Billentyűzet Megvilágítása.
17 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Az alábbi gondom lenne a Nokia E61i -mel.
KB 1,5 hete frissítettem a telómat Nokia Software Upate-tel.
A régi szoft: 2.0633.65.01
Új szoft: 3.0633.69.00
Na ezzel nincs is gond, mert gond nélkül sikerült.
De a lényeg, az lenne hogy úgy 5 napja elkezdett megbolondulni a klaviatúra háttér világítás.
Ennek 3 fajta tünete van:
1. Billentyűzet feloldás után felvillan majd 3-4mp után kialszik. Utána akármilyen gombot nyomkodok nem villan fel újra.
2. Semmilyen gomb lenyomásra nem reagál a háttérvilágítás, az-az nem világít. De ha hívnak akkor villog. A hívást megszakítom kialszik.
3. Néha pedig teljesen tökéletesen működik.
Szerintetek mit lehetne vele tenni a probléma orvosolására.
Ja a kijelző háttérvilágítása rendesen működik ahogy kell.
Isaac
Isaac picture
Oké!!!!!!!!!!!
Összejött a teszt mód! Nem tudom mi lehetett vele de most már működik.
Úgyhogy a teszt alapján nem Fizikai gondja van!
Mindent leteszteltem és működik minden.
Akkor rakjam vissza a régi szoft-ot (2.0633.65.01)?
Mert próbáltam újrarakni a 3.0633.69.00-t NSU-val de nem tudtam, mert ahogy elnézegettem mindegyik verzióhoz külön le kell tölteni a progit.
Próbáltam rákeresni a 2.0633.65.01 -es verzióra de nem találtam semmi letöltést.
Csak leírásokat.
Egy link az esetleg jól jönne.
jbussh
jbussh picture
Ma nem voltam egész nap netközelben.
Szóval: nehogy megpróbáld a régi SW-t visszatenni, mert az nem támogatott! Ha visszateszed, bekapcsol egy watchdog, és a telefon nem fog többé elindulni, csak boxszal történő újraflashelés után. Próbáld meg NSU-val újratenni a mostani szoftot, hátha jó lesz. Ha nem, akkor a továbbiakban valószínűleg boxra lesz szükség.
Isaac
Isaac picture
Újraraktam az SW-t, de most már még ritkábban világít a billentyűzet világítás.
Újratelepítés után megnéztem ismét PHOENIX-el működik minden.
A "boxszal történő újraflashelés" az konkrétan mit jelent?
jbussh
jbussh picture
Azt, hogy el kell vinned egy telefonoshoz, akinek van boxa, amivel meg lehet ezt csinálni.
Molnitron
Molnitron picture
Üdv jbussh!
Most egy kérdés fogalmazódott meg benem!Más készüléknél is hallotam már,hogy a gyári frissítés úgymond"nem jött be"
Ez azért lehet,mert a magyar szolgáltatók,min tudjuk durván belekutyulnak a sw-be,nem vergődve az esetleges frissítési ütközésekkel?
Vagy amit nem tartok valószínűnek,hogy a gyártó nem teszeli csak "nesze itt van kínlódj és vidd szervízbe"?
Konkrétan a piros V szolgáltatónál volt olyan eset amikor a készülékben egy másik lényegesen butább de azonos márkájú sw futott!!
Vagy még testközelibb dolog: Anno volt egy samu d-500-am gyári pannon!Szupi,mindent tud!!! De a gyári sw (nem az átírt pannonos)felrakása után érdekesen előkerült a zoom!!!!
Lehet,hogy kétségbeejtően itt is legeltetnek minket?
Vagy 0-ft ért örülj amit kapsz?
Bocs az összeesküvés elméletért,de érdekel a dolog :-)
Kellemes hétvégét!
Molnitron
jbussh
jbussh picture
Nagyjából tényleg így van. Nem tudom, ennek mi az oka, de azt igen, hogy az összes hozzámkerülő telefonról leirtom a szolgáltatói brandelt szoftvert.
cape-t
cape-t picture
Szia Molnitron!
Nem összeesküvés elmélet! Nekem annó volt egy független Nokia 3650-em, a haverom is vett egyet a piros V-s szolgáltatótól. Én a gyári sw-el tudtam nagyméretű képet és zenét küldeni "kékfogon" is, ő a piros V-s sw-el csak MMS-ben és e-mail-ben.
No comment...
Gyula
Molnitron
Molnitron picture
Köszönöm a megnyugtatást,hogy nem rémeket látok:-)
Ez sajna borzasztó!!!!
És ahogy elnézem a telefon akciókat a szolgáltatóknál,Pofátlanul annyiért adják előfizetéssel és részletre a zanzásított készüléket,mintha gyárit veszek részletre!!
És a végeredmény mint látjuk nem mindegy :-)
További szép napot!
Molnitron
jbussh
jbussh picture
Itt is van fenn hozzá kapcsrajz, abban nézelődj. Vagy a meghajtás rossz, vagy nem kap megfelelő vezérlést az OMAP-tól. Mondjuk én mindenekelőtt NSU-val megpróbálnám újratelepíttetni a SW-t rajta, hátha tényleg csak ez okozta. Erről jut eszembe; Phoenixszel is meg kéne nézni test mode-ban a telefont, ha azon bekapcsolod a világítást, akkor mit csinál. Ez a telefonon levő SW-től nagyjából függetlenül parancsol, tehát ha ekkor jól működik, nagy eséllyel SW-es a hiba. Ha nem jutsz vele dűlőre, a gyűjteményemben van egy pannonos. Ha gondolod, cserélhetünk alaplapot (nekem oda oly' mindegy, világít-e a billzet vagy sem).
Isaac
Isaac picture
Hali!
Letöltöttem a Phoenix Service Software 2011.08.005.45529-es verziót.
Ebben hol találom a TEST MODE-ot?
Mert én nem találom pedig végignéztem a progit.
Istvan78
Istvan78 picture
A letőltési forrást meg tudnád nekem adni? Köszönöm!
Isaac
Isaac picture
Ha konkrétan arra vagy kíváncsi hogy honnan töltöttem le a progit akkor:
http://www.filesonic.com/file/511915314/Phoenix_Service_Software_2011_8_...
jbussh
jbussh picture
jbussh
jbussh picture
A főablakban, az "Operating mode" sorban, a legördülő listából, közvetlenül a menüsor alatt. Ez alaphelyzetben Normal (online van a telefon) vagy RF Inactive (offline mód). Előtte azonban szükség lesz a telefon SW-ének letöltésére. hogy a Phoenix tudja, mivel is áll szemben. Ezt a Tools --> Data Package Download menüpontban teheted meg. Utána a Testing menüben tudod tesztelni az egyes funkciókat.
Egyébként a Phoenix látja egyáltalán? Ugyanis a kábel-illesztője szeret összeugrani a Nokia PC/OVI Suite-éval. Én Win Feladatkezelőben ki szoktam lőni minden nokiás folyamatot, és csak utána indítom el a Phoenixet. Ezután be kell állítani a kapcsolatot a File --> Manage Connections menüben, ahol az USB-nek kell felül lennie. Apply, majd Close, és jöhet a File --> Scan product.Ha sikeres, az ablak állapotsorában (ott legalul) meg kell jelennie a telefon RM-számának és a HW/SW verziószámoknak. Ha nem sikerül, akkor Error-t ír.
Ja, igen, és a végén vissza kell állítani a telefont Normal módba, ugyanott, ahol Test mode-ba lett kapcsolva.
Isaac
Isaac picture
A gond a következő:
Pedig letöltöttem az SW-t ami meg is lett (53MB)
File csatolás:
jbussh
jbussh picture
Akkor ezzel egyenlőre nem is fog menni. Kis türelmet... Ha lesz időm, előveszem az enyémet, és kikísérletezem, hogy működik ennél.
