Szert tettem egy W76ERF-re amit köszönök nagyon a Mesternek :)
Na most az eredeti duplafókuszos volt, ez meg sima egyfókuszos.
Kérdésem, h. ugyebár egy fókuszt bekötök, foglalatcserével egyetemben, amásikat meg leszigetelem.
Van jelentősége icipicit is, hogy melyiket kötöm be, vagy hasraütésszerűen egyiket kiválasztom oszt jónapot?:)
köszönöm!
Elfelejtettem, hogy eltérítőcsere is lesz persze, mert ami ebben volt azon még a panel sincsen:S az eredetin meg kicsi panel lakik felül :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Ez a válasz most rajtam is segítene. Van egy Philipsem amiben A68ERF031X044 kétfókuszos cső van, de G1-R totál zárlat.
Lenne egy Panasonicból egyfókuszos A68ELO50X21, de bele merjem-e tenni?
Hali!
No ezt nemtudom jó-e helyette, de az ELO az baszott jó darab, 10-ért eladtam darabját ami volt :)
GP3-ba van neked is?:)
Philips 68ERF-ről viszont érdekes módon több darabról is le lehetett szedni a zárlatot.
Próba?
Pityesz
UI: csőcsere nekem megvolt, zsír :D
Ez egy EURO4-be volt, a zárlattól hogy tudnám megszabadítani?
Hali!
Mi simán ráküldtük a regenerálót max árammal :)
Mindkettő G1 és piros katód zárlatos volt.
Elvileg nem jöttek akkor vissza, azóta nemtudom mivan velük.
Pityesz
Akkor ez tárgytalan, ilyen nincs a közelembe.
Megpróbálom az ELO-t, a másik fókusz vezetékkel mit csináltál?
Melyiket kötötted be?
Hali!
Egyet kiválasztottam, másikat meg leszigeteltem alaposan :)
Merre laksz? Meglövöm én neked :)
Ám esetleg fűtsd meg a csövet, aztán a G1 és piros katód közé egy feltöltött elkó. Először kis értékűvel próbálkozz, nehogy megszakadjon. Mondjuk 10 vagy 47 mikro 160V :)
sztem :)
Zolsys-nak van valami herkentyűje még, ilyen nagyfeszes akármi amivel körözgetni kell aképcsőlábakon, de szerintem mindegy mivel próbálja az ember, ha jólesz jólesz, ha nem akkor akár imát is lehet mormolni akkor sem lesz jó :)
Pityesz
Kösz, kipróbálom.
Amúgy Szolnok megye, ami Tőled legalább 80Km.
A csővel meg nem igen vacakolok, a Pana úgyis csak a helyet foglalja.
Hali!
Azért próbáld meg hátha jólesz :)
Az a panában lévő cső ám nagyon jó féle, jó hasznát vedd :)
Pityesz
