Egy olcsó kategóriás aggregátorral (220V/1KW) gyűlt meg a bajom. A gazdája szétszedte mert nem ad áramot.
Talán meg is van a hiba, a forgórész tekercsének kivezetéseire van egy ellenállás-dióda párhuzamosan kötve,
amiből a dióda 1N5408 zárlatos, az ellenállás viszont szénné égett.
Valaki javított-e már ilyet?
Milyen értéke lehetett az ellenállásnak?
A válaszokat köszönöm.
Szvasz demi0515 én is javitottam ilyen generátort Oszi segitségével,nekem sem volt pont ojan diódám én kettővel oldottam meg,kettő is elfée benne plusz az ellenállás.Nefelejdsd el beragasztani a végén.
Szia Marosi!
Én 1N5408-at tettem és az ellenállást cseréltem, ja és beragasztottam.
Még működik.
Szia Marosi!
"Ne felejdsd el beragasztani a végén."
Szerintem már mindegy...
Nézd alul a dátumot is! Ez már több mint 2 hónapos téma.
Üdv: Laci
Szia Laci mondjuk ez igaz ezt elnéztem , de akkor hogy került erre az oldalra?
"de akkor hogy került erre az oldalra?"
Úgy, hogy picit lentebb "Proci gyilok" ma hozzászólt szakadt ellenállás mérés témában.
Üdv: Laci
Szia,
Itt egy rajz, ebbe 15kOhmos ellenállás van meg két 1N5408.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Köszönöm, egyenlőre diódám sincs, majd rendelek és kipróbálom.
Tűvel mindkét oldalról mérd meg a szakadásig és add össze a két mért értéket.
Nagyon korrekt válasz. Én is mértem már így. De eléget ellenállásnál, nem működik, sajna. :yes:
Szia Tranzix!
Kösz megpróbálom megmérni, de szerintem Oszi rajza jó lesz.
