Olyan WiFi Access pontot/routert szeretnék vásárolni amit be lehet konfigurálni Bridge módba, úgy hogy egy adott titkosított hálózatra kapcsolódjon fel és kábelen adja tovább az információt.
Ha létezik még olyan hogy Bridge, jó áron akkor az is megfelelne.
A régebbi Linksys szériával zsákutcába futottam, mert MAC Address alapján akar egy adott másik Linksys eszközhöz csatlakozni.
A feladat hogy egy létező hálózatra csatlakozzon fel, és egy Wifi routerrel karöltve hozzon létre egy másik WiFi hálózatot. A kábelezés sajnos nem megoldható, és mindenképpen egy független más nevű hálózatra van szükség.
Ha van konkrét, kipróbált típus, ami emberi áron meg lehet vásárolni kérem ossza meg velem.
Köszönöm,
Krisztián
Én egy tp-link TL-WR741ND routerre tettem dd-wrt firmware-t. Ezzel egy készülékkel megoldható, hogy kliensként csatlakozzon és más BSSID-el nyomja tovább wlan-on. :)
Általában ha ár/érték arányt kell figyelni, akkor én nekiállok kutakodni a neten a következőképpen:
Megnézek mondjuk egy TP-Link-es wireless-es routert, hogy milyen árban van. Megnézem, hogy mit tud, és nem keseredek el, ha nem tud Bridge funkciót. Ilyenkor irány a dd-wrt honlapja és megnézem, hogy van e hozzá normális firmware. Egy két típust még megnézek így és azok közül választok.
Üdv: Szőke
Üdvözletem!
Ilyen célokra javasolnám a vagy a TP-LINK TL-WR841N típusú vagy pedig a Tp-link tl-wr542g típusú csodát, én is ezeket használom, ezekkel csináltam 2 emelet közé hálózatot, mivel nem lehetett kábelezni.
Be lehet állítani Bridge módba mindkettőt, a különbség annyi a kettő között, hogy az 542 még csak G-s, azaz 54 MBit-es, a 841 pedig már N-es, ráadásul abból is a 300MBit-es verzió.
Mindkettő megfelel a célnak, olcsóak, ráadásul 5 év garit adnak rájuk (tapasztalataim szerint nem nagyon szokott erre szükség lenni).
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Köszi az ötletet, de valami olyan kellene, ami nem csak "saját magával" azaz adott típussal kommunikál, hanem bármivel amit beállítasz neki.
Mivel csak az egyik részét tudom konfigurálni, az adó oldal változhat/változik, ezért kellene valami "univerzálisabb" típusfüggetlen dolog.
Üdv,
Krisztián
A TP-LINK típusfüggetlen, bármilyen WiFi adóra rá tud AP vagy Bridge módban csatlakozni.
Korábban TP-Link - AllNet hálóm volt összekapcsolva, az is gond nélkül ment, de csináltam már ezt LinkSys, D-Link, Asus routerekkel is, a lényeg csak az volt, hogy a Bridge TP-Link legyen.
Üdv: lordsithlord
Köszi az infókat.
Csak egy elvi kérdés, a másik oldali eszközt is Bridge módba kell konfigurálni? Vagy elég csak a vevő oldalon ezt beállítani, csak mert az adó oldalon nem mindig van lehetőségem beavatkozni a beállításokba.
Krisztián
A titkosítással vigyázz, mert a Bridge és a Repeter üzemmódokban csak WEP kulcsolással fogsz sikert elérni. (Habár a Bridge -ben nem vagyok teljesen biztos.) A WPA -t nem nagyon komálja. Egyébként a problémádra a TP_link AP -k a legjobbak, ilyen célra a legjobban konfigurálhatóak. WA-501G; 601G; 701G Nem beszélve arról, hogy a legolcsóbbak, s pofátlanul nagy területet képesek beszórni wifi -vel. Többször alkalmaztam már őket, nekem beváltak. Linksys WRT54 -el is meg lehet oldani, csak meg kell kicsit "butítani" a firmware -t.
A másik oldalon elvileg semmiféle speciális beállítás nem kell, elméletileg gond nélkül csatlakozhatsz AP vagy Bridge módban a saját routereddel.
Ugyanakkor beállíthatnak olyan védelmeket (MAC szűrés, külső hálózati csatlakozás tiltás, stb.), amik mellett bármilyen jó eszközöd van, az életben nem fogsz tudni rácsatlakozni. De ha nincsenek ilyen biztonsági intézkedések, akkor gond nélkül csatlakoztathatod a saját eszközödet beavatkozás nélkül is.
Üdv: lordsithlord
Hello.
...nézegesdd..occó...:
http://www.aqua.hu/index.php?logika=0&search_termek=accesspoint&kereses=...
Üdv.: uniman
Hali!
Én még nem próbáltam ki, de a TP-LINK routerek beállíthatóak bridge módba is, és van AP is a termékpalettájukon.
http://pigtail.net/nicholas/tp-link/index.html
Imre
Én is a TP-Linket nézegettem mert mindenki ódákat zeng róla.
Csak még olyan embert nem találtam aki Bridge módban használná.
Krisztián
Hello.
Ezt minden "Access point" néven árusított eszköznek tudnia kellene, vagy nem ? ....meg aztán van a Wi-Fi router amely "setup"-ból "acces point"-tá átállítható. Csak ember legyen a talpán aki ilyennel boldogul. Én is próbálkozom ilyennel egy ideje, de kevés eredménnyel. Most van egy sokantennás Linksys WRT300N. ver.2.0 routerem, de még access point üzemmódbam csak most tervezem kipróbálni.
...a másnevűség nem tudom hogy megoldható-e, vagy szinte kötelező. Utána olvasni kéne a neten.
Üdv.: uniman
Azt tudom, hogy hol és hogyan kellene beállítani, csak a Linksys annyira felhasználóbarát, hogy MAC Address-t kell megadni, ami egy Linksys eszközé kell legyen, így csak a saját márkájával hajlandó kommunikálni.
Régebben olyan 2005-2006 körül a Linksys és a D-link is árusított megfizethető áron Wireless Bridge névre hallgató jószágot, majd beletették ezt az Access Point-ok firmware frissítésébe, csak nem sikerült a legjobban.
Mindenképpen két WiFi eszköz kell hozzá, mert egy vesz a másik ad. Az adó rész az O.K. csak a vevőnek valót kell megtaláljam....
Krisztián
Hello.
Nem három inkább? Énszerintem: valahol a távolban sugároz egy router(1), térereje kevés a lakásban a pci wifi kártyámnak(2), ezért a padlásomon, ahol jó a térerő egy jó antennával ellátott Access Pointot(3) beüzemelek, ami rá lesz állítva a másik routerra, amely jelét "meghosszabbítva" lesugározza a lakásba, már megfelelő térerővel...ufff, én így gondolnám esetemben.
Üdv.: uniman
A sugárzó Router (1) már megvan, működik, tehát csak kettő kell.
Krisztián
