jo estét tanyalakok!
3405-ös fujitsu laptopom meghalt.
este kikapcsoltam,és ma délben nem indult el.
töltöre ,akkura nem reagál.
mikor nem volt használva,akkor ki volt huzva a hálozatbol.
rengeteg adat van rajta.
külsö behatás nem érte.
mi lehet a baj,találkozott már vki ilyen hibával?
2007.06 -os a noti,házbol ki sem volt hozva,elsö gazdis,még a gyári folia is rajta van....:-(
üdv:atis
joestét!!
Találtam a fiokban 4431 -et.
nem találok rola semmit , jolehet a 4433 helyett,legalább probára?
üdv, atis
Szia atis!
Mar tegnap is ajanlottam az ekvivalens tipust a Vishay-töl, de ugylatszik, hogy mellözöd az irasaim...
Kari
ui:
a 31-s ca. 3x alacsonyabb Rdson-al jeleskedik,ill. 30V-al az eredeti 20V-aval szemben, szoval "kellöen" combosabb, azonos labkiosztassal.
szia Kari!
Félre értés ne essék,én nem mellözöm az irásaid!söt...
mindenki abbol gazdálkodik,ami otthon van,mert ha nem káosz lesz a fiokban :-)
eljutottam odáig hogy 4433-at beleraktam,és proba,se kép se hang,akkut sem tölti.
na méregetek egy kicsit a + - között ,a belsö táp után 7 ohmot mérek tehát szinte zárlat!
vettem egy másik ilyen gépet törött kijelzövel,és vga hibával nem ad képet.
összehasonlitva,a roncs gépnél 741 ohmot mérek.
DE ha kiveszem a procit a gépemböl akkor megszünik a zárlat.a proci okés mert másik gépben megy!
most már kezdem feladni....:-(
ui: a cserélt fet is eldurrant ......asszony is nyaggat ,mikor lesz már kész.....
de a whisky csodákra képes,a jo öreg JIM bácsi!
üdv:atis
Szia Atis!
"ui: a cserélt fet is eldurrant ......asszony is nyaggat ,mikor lesz már kész.....
de a whisky csodákra képes,a jo öreg JIM bácsi!"
Mar megbocsass, de kivel-mivel, csak nem a zasszonyoddal? :-)...
Kari
ui:
Jol kifogtad, van esetleg megfelelö rajzod a taprendszerröl?
Ily esetben sztem az abszolut lehetetlen/elkepzelhetetlennek tartott hibalehetöseggel kell kezdened.
A masik gep procija megyen-e a Te gepedben? Esetleg külsö (proba)tap, aramkorlattal?
szia Kari!
rajz semmi,a másik proccal is ugyan az.
de viszont egy segédtápban találtam egy 4422 -t zárlatosat.
tehát 4433, 4422 csere eddig.
mit is takar a 4422?
asszonyrol annyit hogy imádta a notit,de most egy msi alaplapos pusztulat asztali gép van,de már én is kezdem megutálni!!!!nem az asszonyt,hanem a gépet!
üdv:atis
Szia atis!
"..már én is kezdem megutálni!!!!nem az asszonyt,hanem a gépet!", No, csak ovatosan azzal "wiszkivel"! :-)
Elkepzelhetö, hogy erröl beszelsz: MIC4421/4422 _9A-Peak Low-Side MOSFET Driver
www.micrel.com/page.do?page=/product-info/products/mic4421.shtml
Azoban lehet "sima" SMD MOS-FET is!
Feltöltöttem egy FET-Keresztreferenciat az iment, talan nem erdektelen masoknak sem :-)
Kari
ui: Megleltem az adatlapjat is...
Szia Kari!
"de ugylatszik, hogy mellözöd az irasaim..."
Biztos azért, mert Neked nincs fent fényképed!... =RÖHÖG=
Üdv: Laci
Hali Laci!
Ha feltennek valamit; lehet meg jobban elremülne nehany kollega (bar asszem a többsegnek nincs fent) :-)
Kari
jo estét kollégák!
eljutottam ezzel a pusztulat laptoppal odáig,hogy a dc csatlakozonál lévö,táp áramkörben találtam egy zárlatos 8 lábu smd ic kinézetü, valamit,sajna semmit nem találtam rola eddig.
ami rá van irva: BE 541 C
összes lába zárlatban van,,csak egy pontban márek 50 ohmot.
a tápot rádugva a gépre 19,5 voltot 2 voltra lehuzza.
kiemeltem ezt a zárlatos valamit,és igy megvan a bejövö fesz.
még nem adom fel......
ödv:atis
Hello atis!
Megnezhetned, hogy a nyakon mely labak lennenek közösek, s mi ez -egy normalis SO8 vagy mircoso8?, stb...
Lehet stabi/switcher, de csak egy sima kapcsolonak hasznalt erösaramuu FET is. Ekkor altalaban az egyik oldal mind a 4 laba közös, ill. a masikon 3 közös lab van, meg egy vezerles is_neha meg egy enable is...
Nincs esetleg valami egyeb szimbolum-jel meg az IC-n?
Kari
szia Kari!
4433
BE541c
ezek vannak rajta.
itt 3 láb közös . .
. .Ez az oldal közös
ez az 1 külön . .
kicsit primitiven sikerült de szerintem érthetö.
fényképezögépem sajna nincs itthon.
üdv:atis
Szia Atis76!
Pont úgy jártál ezzel a FET-tel, mint én...
EZ lenne az, amit emlegetsz.
Üdv: Laci
szia Buhera01!
talált süllyed!
ez lesz az,amit irtál.
lehet valahol ilyet kapni,esetleg valakinek bontottan?
p3-as hp omnibookot most szedtem szét,de abban ilyet nem találtam.
üdv:atis
Szia.
Itt kapható a helyettesítője.
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4427.html
Hali atis!
Mit szolnal ha ammondom, hogy egy illent (vagy kivaltojat) kellene beszerezned? :-)
Kari
Hello.
Erről beszélünk:
http://www.aqua.hu/msi-starbox--25-mobil-rack-sata-fekete-57336.html
Ezzel bármilyen USB-re dugva működtedheted a HDD-t.
Üdv.: uniman
"Ezzel bármilyen USB-re dugva működtedheted a HDD-t" - ami USB legalább 2.0-s, mert az 1.x-ek nem tudnak elég kakaót. Ezen a gépen egyébkéntis csak egy USB van, és az is csak 1.x-es. Ha az Armadára akarod kötni, akkor inkább olyat vegyél, aminek van külső tápja, és hozzá néhány garnitúra borotválkozószettet, mert a szakállad többször is kinő, mikor a 12Mbit/s-os elméleti maximális sebességgel böngészel a lemezen.
A gépről csak annyit, hogy égést ne is keress rajta, de kár lenne ezért a hibáért egy új alaplapot venni hozzá. Jellemzően táp IC szokott elszállni, meg pár apróság körülötte.
armada csak ideiglenes hogy tudjak legalább netezni.
Hello.
a szakálam valóban hosszú, nekem mindenre fut az időmből...
Üdv.: uniman
Hello,jbussh.
Az USB az 500 mA-t tud, ha 1.0 v. 2.0 mindegy. A sebesége az USB 1-nek valóban alacsony, de rárakhatsz 20 Amperes tápot az adatok akkor se lesznek fürgébbek. ...de most ez nem lóverseny, hanem adatmentés, és ez a lényeg. Meg elvihető haver USB 2.0 gépéhez és hasít...persze ez sovány vigasz, a lapot kéne életre kelteni, de ez nekem sem menne.
Üdv.: uniman
Úgy legyen! De szerintem arról akkor sem fog menni.
Hello.
Ha a gazda eldönti mi a fontosabb: adatok kellenek a HDD-ről azonnal, vagy elég akkor, ha újra üzemkész lesz a noti.
http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?p=947659&sid=e773cb4044fb09fea3b2...
Még az USB 3.0 cuccok is: "supports all current USB speeds: USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, and USB 1.0."....csak ezt gyakran elhallgatják...:
http://blog.techtalkradio.com/?p=1472
Üdv.: uniman
Nem vitatkozom. Csak ne legyen meglepve, ha a HDD kattogó hangokat fog adni üzemelés helyett, és olyan jelenségeket mutat, mintha a power kevesebb lenne a kelleténél.
Hello.
Igen ez is előfordulhat, de a 2,5 collos Sata HDD-k legtöbbje kisfogyasztású. Erre az esetre ott van az a fajta USB-elosztó, amelyre külsö 5V-os táp rádugható, mint már egy másik topicban is javasoltam. Hiszen a 3-4-es elosztóra dugott cuccok eggyüttesen akár max.1,5-2,0 Ampert is igényelhetnek.
Én konkrétan ezt használom, erre IDE, SATA ,notebook IDE HDD is rádugható, és van egy külön 5V+12V 2 Amperes tápegysége. Akár USB 1.0-ról is ketyeg.
http://webshop.silvercomp.hu/index.php?cikk=178800049
Üdv.: uniman
Ilyen van nekem is, ezzel megy is. Bár szerencsére 1.x-es USB-vel elég ritkán hoz össze a balsors. A többi, ami USB-ről zabál, eddig nekem egyszer sem ment 1.x-szel. Egyébként úgy is rémlik, hogy annak kisebb a terhelhetősége, mint a 2.0-nak, de lehet, tévedek.
Hello.
Én is meglepődtem, hogy az USB árama(de szerintem a gyártók nem teljesen korekttül tartják be, meg az érintkezők is "K.H.-sodnak":
Max. voltage 5 V(±5%)
Max. current 500–900 mA @ 5 V (depending on version)
http://en.wikipedia.org/wiki/USB
Üdv.: uniman
Na igen, ezt láttam, de egyrészt a Wiki szava nem szentírás, másrészt nekem akkoris csak valami 100 vagy 200 mA rémlik 1.x-hez. Másrészt erősen vezetékhossz-függő is a dolog; van, hogy előlapra kivezetett 2.0-ba dugva is csak kattognak. Olyan laptopossal is összeakadtam, amellyel egyáltalán nem akart menni egyik külső rackem sem, pedig 2.0-s kapuk vannak rajta, és funkcionálnak is.
Szervusz atis76!
Néhány el lesett dolog: A merevlemezt, építsd ki, és mentsd le róla az adatokat, egy asztali gépre. Ezek után, érdemes a HDD állapotát, még a PC-re kötve ellenőrizni,(pl: HD sentinel, és víruskereső) Ezek után teljesen szabadon választott, a további tevékenység, az adatok biztonságban vannak. Építsd vissza a meghajtót a helyére, és kezdődhet a hibakeresés.
exGelkás
szia exGelkás!
nem volt jelszavas védelem meg ilyesmi.
a hdd állapota mig ment a gép 100%-100% hibátlan.
kivettem a bios akkut de semmi ahogy gondoltam.
sajna a vinyot le sem tudom menteni mert amin most irok az egy öreg compaq armada 1750 idés vinyoval.nekem meg satás kellene.
még asztali gépem sincs...sajna.
a másik laptopom a sony is bekrepált.
tehát az öreg compaq ismét elökerült....johogy nem adtam el.
üdv:atis
Szervusz atis76!
Ez csak egy gyakorlati javaslat volt, nem szükségszerű.
Mivel a géped táphibás 99%-ban, ezért szétszerelésekor, és a mérések során, az alaplapról úgy is, minden csatlakozó sallang lekerül, tehát a merevlemez is. Amennyiben nem vagy biztos, hogy az elhalás kikapcsolt állapotban jött létre, akkor bánj a HDD vel úgy , mint a hímes tojással, mert a fejek, lehet, hogy nem a "parkoló állásban" vannak. Keress hibás biztosítékot, valamint rajz híján, alkatrész szinten nyomozz.
http://elektrotanya.com/?q=hu/search_semi
exGelkás
Kicsit vacak az ESD-védelme, ezért a tápja (a gépen belüli, nem az adapter) gyakran elszáll. Valószínűleg itt is ez történt.
Hello.
Akkor a HDD kikapható, belerakható egy külső HDD-rack-ba, és az adatok megmentve, de ha a gépen lévő OP jelszót kért, akkor ezt így nem lesz könnyű megoldani...
Üdv.: uniman
Ha csak a windows loginhoz volt jelszó, az nem gond.
Viszont, ha a BIOS- ban volt beállítva HDD jelszó, na akkor egy kicsit bonyolultabb.(Nem lehet külsö házbol használni, csak egy másik gépbe beépítve szolgaként.)
Imre
Lehet rajtad nem segít, de leírom nekem mi volt egyik (fujitsu) gépemmel ilyenkor a gond: Beépített kis akku.. a gomb elem szerű..
Persze a hozzáértők biztos tudnak majd jobb tanácsot adni, én tényleg nem vagyok otthon ezen a területen, véletlenül jöttem rá.
Hello.
Töltője/tápegysége ad életjelet?..vagy sötét?
...csak 40 euro egy új alaplap bele?:
http://notebook-laptop-check.de/NEU-FSC-Notebook-Mainboard-Amilo-Pro-V34...
Üdv.: uniman
Táp ki,akku ki, majd 10 perc után vissza, és próbáld meg elindítani.
Imre
szia!
egész délután akku,táp nélkül volt.
a hiba megmaradt.
akku jo,táp jo.
most bombáztam szét,de égés,láthato hiba nem találhato.
üdv:atis
