Sziasztok ,Üdv.
Gondoltam megosztom veletek .
Kisérletezéseim során véltem felfedezni egy apró dolgot.
Eddig a gyorsmaratót TN150 vas-klorid alapút,
lombikban hevítettem 40-50 fok körüli
hőmérsékletre a gyorsabb maratás eléréséhez.
Most már csak egy alumínium darabkát helyezek a műanyag
edénybe amiben maratni szoktam,nem merítem el teljesen
a marató anyagban ,azért hogy még az alu darabot kézzel
kivehessem.
Kellő hőmérséklet elérésével kiveszem az edényből az aludarabot.
Tehát a lényeg hogy az alu érintkezik a marató anyaggal és hő
keletkezik ezáltal felmelegíti a marató anyagot persze nem
veszélytelen hiszen teljesen el is párolog ha tovább hagyjuk az
edényben az alut.
A reakció nem kezdődik el azonnal csak egy pár másodperc elteltével.
Azért csak óvatosan :-). Főzök rajta egy kávét :-) ezt még átgondolom.
2011, August 27 - 12:52
#1
Hello!
Bevált receptem, háztartási sósav, kb.6x vízzel hígítva, bele a maratandó lemez, a szabad rézfelület sötétlila színű lesz, aztán óvatosan bele a fodrászkellékbolti hidrogénperoxid, amitől a lilaság eltünik, és egy picit pezsegni kezd.
Ha erősödik a pezsgés, csapvízzel visszalassítható. Ha forr, még több víz bele.
Alapos szellőztetés ajánlatos, mert akár kétnapos tüsszögőkórt is lehet kapni, a felszabaduló gázoktól.
A megszalad a maratási folyamat, lekaphatja a Pozitív20 fotólakkot is.
Ez esetben lesz egy szép tiszta, rézmentes szigetelő lapunk :-)
Remélem jól írtam le, utoljára több mint húsz éve gyakoroltam ezt a technológiát, aztán a rendszerváltás elsöpörte a céget, a műhelyt, lakásban meg elég veszélyes csinálni.
Csaba
Én nem tudom, hogy mi a baj a vas-kloriddal, mert sokan ódivatúnak tartja, de szerintem az egyik legbiztonságosabb és legegyszerűbb maratószer. Csak a lapnak maratószer, mert az emberre teljesen veszélytelen, mindaddig amíg nem fürdőzik az ember benne órákig, vagy meg nem issza. Na jó nem szép a sárga kéz, de ezt egy kis odafigyeléssel el lehet kerülni. Végül is gyógyszernek minősülő anyag, vagy mi a fene!
Az oldatot sokáig lehet használni, mert ahogy használódik,... bele a bóti szeget, oszt kész!
Az viszont igaz, hogy melegítésre gyorsabban hat, de ha egy kicsit is kifutunk az időből, akkor menthetetlenül alámar, ezért én pl. csak normál szobahőmérsékleten használom.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia nyaki!
AZ a baj a vaskloriddal, hogy jó ideig beszerezhetetlen volt. Anno még én is a gyógyszertárban vettem ,most már sandán néznek rám, ha ilyet kérek. Ja, és ruhából képtelenség kimosni.
Üdv: Jácint
Nemcsak a ruhabol lehet egy "ecetes olloval" eltavolitani, de meg a köpadlot is megmarja_vegervenyesen, sokan allegiasok is - ekcema szerü hatassal - reaja/miatta! :-(...
Kari
