Sony FE1A sasszi KÉPHIBA
10 posts / 0 new
irkax
irkax picture
Üdv mindenkinek.
A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával.
Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani.
CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD!
Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem.
Előre is köszi.
BigTom
BigTom picture
Én is így emlékszem, hogy hang még van, ha a gyenge sugáráram miatt nem nyit a képcső. De akkor fény sem lenne, Te viszont a képet hiányolod. Vagy fény sincs?
Ez a táp rövidre zárás valami új diagnosztikai módszer? Mindegyik tápot rövidre zártad, hogy kiderül-e valami?
Ha gyenge az emisszió, akkor a G2 potival játszva, vagy a fűtést megnövelve (óvatosan!) ki lehet nyitni a csövet.
irkax
irkax picture
Nincs Fény csak a cső nyaka világít.
Ez a táp rövidzárás véletlen esemény volt, mégpedig úgy sikerült hogy elfeljtette a kolega hogy
bevan kapcsolva a készülék és kiakarta sütni a kondit a kisütés után pedig megjelent a kép.
Mi is csak néztünk. Eprom cserén már túl vagyunk de csak annyi a változás hogy mostmár bekapcsoláskor van hang.De a kép még mindig csak zárlatkor jelenik meg.
Sokan mondták nekem hogy csőhibás de mostmár nagyon gyanus nekem is hogy valóban csöves lessz.
De még megpróbálok játszani a nyitással.
Lengyi
Lengyi picture
Törődj bele, hogy csüves! Attól, hogy SONY, gyakori hiba.
BigTom
BigTom picture
Ezt írtad: "Nincs Fény csak a cső nyaka világít."
A fűtésre gondolsz, vagy kékes fényt látsz a képcső nyaknál?
Talán azért nem volt hang, mert nem volt adón.
irkax
irkax picture
Rosszul írtam.
Csak a cső nyaka világított "fűtés" de most cseréltem benne cxa2140s ict "cxa2140s volt benne eredetileg de a rajza szerint cxa2060bs kellet bele de mégse jó a 2060bs bele így szereztem hozzá egy eredetit " és már van kép bekapcsolásnál csakhát a zöld nagyon kevés. Hang nemtudom miért nem volt eddig de eprom írás után az is megjött az lehetetlen hogy nemvolt adón mert mindig kábeltévével tesztelem és az egyes programon és előtte programoztam végig mindegyik csatornát.
Szerzek bele egy csövet mert ez megvan gyengülve elég szépen.
Tesztelésnél a piros és a kék kétszer olyan erős mint a zöld.
M.Gábor
M.Gábor picture
Regeneráld meg a csövet (persze ha van mivel).
Gyenge csővel ez nem ad képet, csak ha megerőszakolod, az pedig nem igazán használ neki..
Hangnak viszont lennie kellene, de amíg szar a cső, kár más hibát keresni.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Többször volt képcső hibám, de úgy emlékszem volt hangom.(Javaslom AV-n próbáld ki.) Eeprom hiba gyakori, változatos hibákkal. Ha van mentésem felteszem. Hibakódot nem villog? Sony-nak szokása.
irkax
irkax picture
Amúgy én is ezen diskuráltam ,attól hogy nincs kép hangnak még kellene lenni.
Av-n sincs semmi hatás.
Ugyanaz, csak ha összezárom a 9voltot akkor van kép.
irkax
irkax picture
5-öt villog ami AKBt jelent ami gyebge katód áramot jelent.
Megpróbálok benne epromot cserélni csak kellene egy tuti tartalom, ja meg smd az eprom van benne és fontos azt kiforrasztani ha égetni akarom? Vagy maradhat a lapon?
