Üdvözletem mindenkinek.
A fent említett gépet szeretném megjavítani.
A rajza alapján,a fő panelen a feszültségek megvannak.Mégsem világít egyik LED sem.Semmi életjel.
Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen.
Köszönettel:Tomszojer.
A panelen van egy fekete alkatrész.Van benne egy membrán szerű lemezke,ami picit meg van égve.Ha csavarhúzóval összeérintem az alatta lévő érintkezőket,akkor kivillan egy LED.Ha direkt összeforrasztom,akkor nincs semmi.Mi ez az alkatrész és mi a funkciója?Én valami hőbiztosítékra gondolok,de nem biztos hogy az.
Ma volt egy kis időm és szétkaptam újra a gépet.
A táppanelen mért feszültségeket beírtam a rajzba.
Szerintem a mért eredmények jók.
Ha igen,akkor a másik panelen lehet valami gond,talán az EEPROM.
Hasonló kvartz-om nincsen.Találtam egy 4000 kHz-est.Próbából beraktam,de semmi változás.Szinte minden szétkapott tv-ben van kvartz,de négyszögletes alakú és más frekis.Ha tudnám biztosra,hogy a kvartz ment ki,érdemes lenne egyet venni.Oszcilloszkópom nincs,nem tudom hogyan lehetne másképp kimérni.
Az EEPROM-on az 5 Volt megvan.
A kvartz egyik lábán 1,96 Volt,a másikon 0,4 Volt.
Talán az EEPROM törlődött?
Üdv:Tomszojer
Szia !
Nem kell mindig a legbonyolultabb hibára gondolni.
Reteszel az ajtózár?
Hallani a bimetállzár kattanását?
Miki.
Szia.
A kiszerelt panelen egy mikrokapcsoló az ajtózár.
Feszültségméréskor a bekapcsolt állapotú és a kikapcsolt állapotú feszültségek jók.Tehát a kapcsoló jó,de bekapcsolt állapotban sincs életjel.
Ez a bimetállzár érdekes.Azt nem tudom hogy hol van,vagy van-e.A rajzon nem látom,de a panelen nincs az tuti.
Üdv:Tomszojer
Szia !
Magát az ajtót kell , hogy bezárja , vagy a zárat, hogy forgás közben ne lehessen kinyitni.
Hello.
Ha a panel be van építve,nem hallatszik a zár kattanása.
De szerintem ha ez lenne a gond,akkor valami hibaüzenet kéne hogy jöjjön,de mint írtam,a készenléti LED sem világít,tehát nincs is ami parancsot adjon a zár bezárására.Ugyanis ha az elektronika jó,akkor is világít a készenléti LED,ha az ajtó nyitva van.De itt semmi életjel...
Üdv:Tomszojer.
Szia !
Nem ismerem az elektronikáját , még nem javitottam ilyen modelt.
Milyen tápja van ? 1.5 uF 450v , vagy Viper IC-s?
Tápfeszek ?
Miki.
Szia.
A tápfeszek a testpoints.jpg-n ott vannak.Szerintem jók.
A táp rajzába beírtam a mérendő érékek mellé.
Csak egy LM258N-IC van benne.
Üdv:Tomszojer
Szervusz tomszojer!
Készíts arról az alkatrészről képet, mert így elég nehéz azonosítani. Ellenőrizd, hogy a szekunder feszültségek rendben vannak-e, valamint, megy-e az oszcillátora.
exGelkás
Hello.
A rajzon jelzett mérési pontokon lévő feszültségek jók.Sajnos a szabályzó panelra átmenő feszültségek nincsenek megadva.Nem vagyok nagyon profi ezen a téren.Hogyan tudom megnézni,megy-e az oszcillátora?Lefotóztam a panelt.Az első képen az alkatrész fedéllel,a másodikon fedél nélkül.A bal felső sarokban,kerek fekete.
Üdv:Tomszojer.
Szervusz tomszojer!
Az a kerek fekete valami, egy csipogó, az adja a hibahangokat, esetleg az üzemi hangokat. Mellette, viszont van egy Z1 poziciószámú alkatrész, feltehetően, egy stabkocka.
Ellenőrizd a rajta mérhető feszültségeket.
exGelkás
Akkor az nem lehet a probléma oka.
De még mindig nem tudom,hogyan lehet megnézni az oszcillátort.
Üdv:Tomszojer.
Szervusz tomszojer!
Feltételezem, hogy tartalmaz a panel, integrált ÁK.-t is, a hátsó oldalon, SMD kivitelben, erre alapoztam az oszcillátor ellenőrzését. A legegyszerűbb mérés, természetesen, egy szkóp. Saccolni lehet, egy DMM-l is közel féltápfeszeket kell mérned, a kvarc lábain. Készíts, egy képet a nyák másik oldaláról is.
exGelkás
Hello.
Az első kép a fő panel hátulja.Ezen nincs semmi extra.A másik kép,a vezérlőpanel.Érdekes,ha a csipogó érintkezőit összeérintem,akkor tényleg világít a készenléti LED.
Üdv:Tomszojer.
Szia Tomszojer!
A négyzet alaku proci az extra.Mérd meg ,van e a kijelzőn 5v.
És jobban figyelj a körmeide,hirtelen rántsd el, amikor harap :D
Miki.
Szervusz tomszojer!
Mérd meg a stabkocka feszültségeit. Az előtte lévő EL-KO (talán CN1)lábán az egyenirányított, de még stabilizatlan feszt kell mérjed, majd a kondi pozitívhoz képest a stabon.
exGelkás
Károly
Most miről van itt nagybaszó :Nem értelek
Üdv és csók a család.
City ne izélj már. =fejet csóvál=
"Akkor az nem lehet a probléma oka.
Üdv:Tomszojer."
Ezt írta a nevezett. Erre válaszolt Kari, szépen elmagyarázva, hol lehet megnézni az oszci működését.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Biztos az a bibi, hogy nem baskir az akcentusa a városinak=RÖHÖG=
Volt válasz "A legegyszerűbb mérés, természetesen, egy szkóp. Saccolni lehet, egy"
De nem pontos ,mivel itt a Kari által ajánlott ellenőrzés kell nem mérés.
Ugyanis ez a proc az oscillátorára is érzékeny, ha nem úgy nyúlsz hozzá a mérőfejjel letilt és csak resettel indul újra,vagy újbóli tápfesz ráadásával./font>
Bocsi a sörös krigliért ,nem akarom ,hogy midenki olvassa,csak akit érdekel. :D
Üdv Miki.
Szia Kalex.
A barátod nem mondott semmit, mert előtte már elmondták a lényeget. Még talán bele fért volna egy vala, vagy egy ca. Ja és hogy koszosak az újaid.
Szia Kalex, s köszi!
NINCS üldözesi maniam, de ez a pofa nem kepes leszallni rolam, node biztos tuggya, hogy mija fraszt is akar, s elkezd viselkedni (nomeg mikor faradle mar vegre)...
Jobbat!
Kari
Szia Tom!
A 6391-es kepen ott van a kvarc a hüvelyk ujjad közeleben (kis femhenger, 2 labbal); annak a kivezetesein lathatsz szkoppal valami jeleket_az egyik laban altalaban 0.5Vpp tajan mig a masikon mar teljes digitalis impulzusnak illene lennie(ez az oszcillator erösitö/aktiv elemenek a kimenet, s megy tovabb a mikrokontroller mas reszeire...
A frekije lehet (a valoszinü) 32KHz-töl nehany MHz is...
Kari
A stab része jó.Ha a kvarc része rossz,akkor részemről eddig tartott a javítás.Kimérni nem tudom,semmi sincs ráírva,blindre venni nem akarok.Közben utána néztem német topikon is.Azt írják,kipurcant az EEPROM.Akkor meg tényleg vége.Aki esetleg tud németül,annak itt van az oldal:
http://www.mikrocontroller.net/topic/202224#new
Köszi mindent.
Üdv:Tomszojer
Szervusz tomszojer!
Pedig az az oldal nagyon sok infót ad. A csatolmányban, a freki, és az EEprom is ott van, csak egy tartalom kellene hozzá.
exGelkás
A történet úgy van,hogy egy német haverom hozta el ezt a gépet,hogy nézzem meg,mi lehet a baja,mert itt szervízben minimum 30 Euró hogy csak megnézik.Mondtam neki,hogy a panel a hibás.Vagy meg lehet gyógyítani,vagy nem.De az időbe telik.Itt annyira szar az idő,hogy nem szárad meg semmi.Mondta,hogy nincs ideje megvárni,míg kész lesz,inkább vesz egy újat,mert nagyon kell neki.Egy új panel 150 Euró,ha nem lehet ezt meggyógyítani.Össz-vissz,a javítás lenne vagy 300 Euró,azért újat kap.Azt hittem elviszi ezt,ezért összeraktam.Aztán szólt,ha nekem kell,akkor nekem adja,mert ez itt speciális hulladék,amit külön gyűjtőhelyre kell leadni,pénzért.Mármint ő fizet,hogy leadhassa.Tehát a gép itt van,szedhetem szét újra és megpróbálkozom vele még egyszer.Nem nagyon szoktam feladni a küzdelmet.
Az ujjamat nem ez a szar harapta meg,hanem amikor térköveztem,rábasztam egy hatalmasat a gumikalapáccsal.Két hónapja.Tartós körömlakk....
Ha újra nekiállok a gépnek,jelentkezem.
Köszönet mindenkinek a segítségért.
Szia !
OK-s Értem.
A harapást nem az automata mosógépre értettem,gondoltam a kézzelmosó tette ,mert hogy két oldalről van bal part ,jobb part! =RÖHÖG=
Miki.
Szia exGelkás!
Szerintem pedig lehetne ott még mit mérni !
Azt sem tudjuk meddig jut el a delej. =Mosolyog=
Lehet nem kap tápot az a bizonyos eprom.
Persze akkor nem is működik.
Rá kellene valahogy bírni azt a "fránya" vezérlő panelt , hogy
elárulja a delej szinteket. :D
Mi a véleményed ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz Sándor!
Egy csöppnyi méregetést, valóban megérdemelne az a panel.
Különös tekintettel arra, hogy a "zümmeren" keresztül mutat valami életjelet a masina.
exGelkás
