LG VC-8606V
10 posts / 0 new
niren
niren picture
LG LG VC-8606V hogyan lehet odébb hangolni. mióta digitv-s vagyok a magnó csatornáján a jetx jön. hogyan lehet a magnót áthangolni hogy más sávon legyen
delon1
delon1 picture
Szia niren!
Gratula Neked! Egyre ügyeljél ilyen esetben mindig!
Az RF-OUT soha ne legyen más adók frekvenciáján ill. fél/egész számú többszörösén (felharmonikus?)!
Ilyenkor, ahogyan Nálad is, úgynevezett 'együttfutás', gerjedés tapasztalható.
Szóval ügyi vagy, hogy rájöttél a lényegre!
A kezelés ez problémákra pedig minden készüléknél más és más! Az ET-n ezt is megoldottad...
delon1
niren
niren picture
Igen ez volt a probléma ugyan azon a csatornán adott a video meg a digi is ezért kellett csatornát váltani nem volt meg a leírás és ezért kértem segítséget. Ezért jó a csapat mert több szem többet lát most már egy életre megjegyeztem hogyan kell áthangolni.
A régieknél a potit ismertem és többször is hangoltam át. A digitális technika most már mechanikus állítás nincs csak szoftveres.
Lengyi
Lengyi picture
Felraktam a kezelésit, sajnos csak Bulgar nyelven. Szerintem meg tudod csinálni. 12-es oldalon van róla szó!
Ja. Majdnem elfelejtettem, a scart ne legyen bedugva a beállítás alatt.
Lengyi
Lengyi picture
Sok modellben nem lehet menüben állítani. Rafinált módon, kikapcsolt állapotban, az előlapon 2 gombot hosszan, egyszerre nyomva kiírja a kijelzőre pl: RF50
LG-nél talán a 2 Pr. léptető, vagy a Play + Stop nem emlékszem pontosan, de utánanézek. Ha ügyes vagy, magad is megtalálod. Legutóbb helyszínen kellet beállítani, minden leírás nélkül 5 percig sem tartott, pedig ott a gyerekzár is rá volt téve.
niren
niren picture
2 program léptető volt sikerült beállítanom üres helyre.
kaptam magamtól egy szóbeli vállveregetést
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Lengyi
Lengyi picture
Gratulálok!!!
Jaca
Jaca picture
Gratula!
Kapsz egy írásbeli vállveregetést is ;-)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Menüben a beállítások közt keress olyat, hogy RF, itt egy kétjegyű számnak kell lenni, 32-44 környékén. Ezt kell átírni, majd utánahangolni a TV-t.
A régebbi videókon az antennakimenet mellett szokott lenni egy kis tekerentyű, amivel be lehetett állítani a sávot, Channel felirattal.
Üdv: Jácint
niren
niren picture
köszönöm ha hazaérek kiprobálom
