van a fent említett mosogatógép, amely rendesen elindítja a programot(kiszivattyúzza a vizet, majd a víz beengedésénél pulzálva engedi be a vizet és ugyanabban az időben megy az ürítő szivattyú is és ezt csinálja a végtelenségig) a nyomáskapcsolót , vízátfolyás mérőt, red relét is ellenőriztem ezek jók.
Amikkor nyit a vízbeengedő szelep és megy az ürítő szivattyú is ( pulzáló módon) a bekapcs zöld lámpa elhalványul,talán a panelon a tápkondi?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv:laci
2011, August 29 - 08:08
#1
Üdvözlet !
A vezérlő elektronikában lévő 1uF vagy 1.5uF 275V MKP kondenzátor cserje segíthet a dolgon. Amikor több periféria indúl nem bírja a táp a terhelést a kapcításszegény kondi miatt.
Szia Valóban a tápkondi cseréje segített elindúlt a mosogatás.Igaz nem volt 1.5qf kondim hanem az eredetire tettem egy 1qf-os kondit párhuzamosan (kipróbálni jó).Köszönöm a segítséget.ÜDV:Laci
