Megkértek, hogy vigyek ilyen tipusú kütyüt ki Irakba. Én nem találom a neten, hogy mi lenne ez, már értékre.
Valami észrevétel? A címben szereplő számok vannak rajta.
Frissítés!
Igazatok volt! Itt kint megmutatták a "varisztort" tényleg kondi, 390pF 2kV. Aztán megkerestem az illetőt és felhomályosítottam, hogy amit kért az nem varisztor. Rámértem kondimérővel, tényleg 390pF.
És a lényeg. Az úr vezető beosztásban lévő villamosmérnök, 10 centivel a föld felett jár. Mellesleg legutóbb rámfogta hogy a mi 10kW-os leválasztónk miatt égett el egy 350A-os kábel.
Na erről ennyit. :jajj:
Szia! Persze a mérnöknek adok igazat!!!
Mert ha a rácsatlakozás előtt megfelelő keresztmetszettel rövidre zárjátok. A kábel védelmét kiiktatjátok, azzal a céllal, hogy az energia forrás közelebb ugorjon pár métert bekapcsoláskor, és kisebb legyen rövidülés miatt a kábel veszteség, így ez érthetően felróható nektek. Üdv.
Szia Csaba!
"Most erre mit mondjak, villamosmérnök aki kéri ezt tőlem. Ha ő azt mondja, akkor biztos az" :jajj:
Mögmontuk Neked ! :lol:
Sajnos nem a papír számit, bebizonyosodott most is.
Azért segitek máskor is.
Miki.
Ilyen kék kerámia kondit vigyél Irakba:
390pF 2000V
üdv: varisztor jelölés, utolsó oldal.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Protectio...
vagy:
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/MOV07D.pdf
vagy:
http://www.ibselectronics.com/ibs/cmpnts/rgaco/catalog/D/MetalOVD2_16-op...
vagy:
http://www.seielect.com/products/productsearch.asp?SelFamilyID=4
Lehet, hogy mégis kondi lesz?
Na meg ezt is, de ez már varisztor:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/101777/ETC/20D391K/54/1/20D391K.html
Szia !
Ja ez meg 650 voltra van.
Ezt találtam:
http://parts.digikey.com/1/parts/67034-cap-cer-disc-390pf-2kv-10-rad-ck4...
Szia !
Pontosan erről szól a leirás.Hogyan lehet egy varistor egyszerre két feszre?
És van-e egyáltalán 2000 v-ra, ha van akkor minek és hol van ilyen fesz amit nem tud a védelem leállitani.
Szia Csaba!
Szerintem az kondi,390 pF 2000v.
Ha varistor lenne akkor jelölés szerint 390 voltos lenne .
De ez csak szerintem :D
Üdv Miki.
Magastrafok mellett használják,még a szine is olyan mint a varisztoré, párhuzamosan a 8-11 nanos kondikkal, hogy csökkentsék a nagyobb kondi hőterhelését
Szia Miki!
Most erre mit mondjak, villamosmérnök aki kéri ezt tőlem. Ha ő azt mondja, akkor biztos az :(
Szia Csaba!
Az OK hogy a jelölése ez ,de az is oda van irva hogy varistor?
A varistoron csak a fesz van, néha kódokkal a zárlai teljesitmény,amit sérülés nélkül kibir
Miki.
Hello.
39-szer tíz az egyediken = 390 ohm ???
Üdv.: uniman
351-es jelzésű van a közeli boltban, csak a feszültséget nem tudták megmondani. Nem pénz, mert 120 forint, viszek vagy tizet, csak ugye jó lesz-e, mert ha nem nagyfeszültségű, akkor minek. Mert ugye ennek pont az a lényege.
