Beag csöves erősítő (EA080)
14 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Kaptam egy BEAG EA080-as csöves erősítőt csövek nélkül (80W, 100V-on 2xECC83, 2xEL34) egyelőre szeretném feléleszteni eredeti állapotában aztán esetleg átépíteném gitár erősítőnek új kimenőtrafóval, új hangszín szabályzóval.
Vannak 6N2P csöveim az ECC83-ak helyett (a fűtést átalakítottam, hogy jó legyen) és van két EL34 csövem az egyik egy Mullard a másik egy RFT (tudom ez így nem elegáns megoldás, de a próba erejéig megteszi)
Két problémám is van:Ha csak az előfok csövek vannak benne, akkor úgy néz ki, hogy az előfok jól működik. Ha minden cső benne van, akkor előbb-utóbb a Mullard EL34 anódja felizzik (vezérlés nincs a bemeneten, a kimenő transzformátor monitor kimenetén egy hangszóró) A csövek előfeszültsége -40V. Ha átcserélem a csöveket, akkor is a Mullard izzik fel, látszik, hogy küzd mert van hogy elkezd izzani, aztán kicsit visszább hűl, újra melegszik, de a vége mindig az, hogy felizzik -a cső volna a rossz, vagy mitől lehet ez?
A másik probléma az első megoldásáig szinte jelentéktelen, de nem elhanyagolható: ha a hangerőszabályzó potméter nincs teljesen letekerve az erősítő rögtön elkezd gerjedni (ez persze elősegíti az anód felizzását is, de letekert hangerő mellett nincs gerjedés a kimeneten, mégis felizzik az anód előbb-utóbb)
Csöves erősítők lelkivilágában jártas kollégák segítségét várom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóp mit mutat?(gerjedés)
A Mullard cső rossz.(gázos)
jakyg
jakyg picture
A gerjedést eddig csak konstatálni tudtam, mert nem volt sok időm általában az izzó cső mellett.
Viszont méregettem cső nélkül és lehet, hogy nem rossz az a mullard cső sem, mert azt tapasztaltam, hogy nem stabil az előfeszültség kivett csövek mellett, sőt nem is egyforma és a gyanú a csatoló kondenzátorokra terelődött "jelentős" áram folyik a csatoló kondenzátorokon, lecseréltem egy régi de soha be nem forrasztott hasonló remix kondenzátorra, de azzal sem volt jobb, aztán kipróbáltam egy 1000V-os teslát (az volt a legrosszabb), most egy kerámia hengerbe csomagolt (talán olaj?) kondenzátorral jónak tűnik, de végcsövet még nem próbáltam bele...
A folia kondenzátorok is megromlanak állásukban, nekem ez új...
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Megoldódott minden probléma, a csatoló cseréje után már nem izzot fel az anód.
A gerjedés pedig azért volt, mert a kimenő transzformátor nem volt leföldelve (így a visszacsatolás sem). Ez azért történhetett meg, mert a készülék hátlapi csatlakozóján volt összekötve a trafó földje a többivel, viszont én a hátlapi csatlakozót úgy kaptam meg, hogy minden drót le volt vágva.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: valami nem kerek a dologban, azt írod, hogy mindkét helyen a Mullard cső felizzott. Lehet,hogy oxidos volt a cső kivezetése?
jakyg
jakyg picture
Ezt én sem értem, de lehet, hogy a Mullard csőnek már kisebb az ingerküszöbe vagy nem tudom igazából, először az egyik helyen volt a cső, felizzott átraktam a másikba ott is felízzot de ott is hagytam, lehet csak a véletlen műve volt és mindkét helyen a csatoló kondival volt a gond, csak aztán észhez tért az egyik... mindkét csatolót cseréltem, azóta több órát ment a gép és még semmi panasz nem volt rá
SzBálint
SzBálint picture
üdv: annyit megér az egész, hogy a katódelkókat újra cseréled,(63V) a csatolókondikat meg stiroflexre.(250V)Meghálálja.
A récselőfeszültséget (-45V) pontosan állítsd be, miután a potik jó érintkezését ellenőrizted.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Ez mit jelent vazze? "A récselőfeszültséget (-45V)"Hadd tanuljak mááá!!
Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Hát Te még sohasem récseltél?
Egyszer a hentesek kerestek órákon át leltárkor 50 méter fóka belet, bár nem tudták, mit töltenek bele, mire rájöttek, hogy nincs ékezet és a fokabel az főkábel...
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Biztos nem Csukotkáról voltak a hentesek,mert azt szag után megtudják találni.
A kábelt is ,csak meg köll terhelni rendesen.
Üdv Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rácselőfeszültség tájszólásban, vagy pedig...
Nálam az á az é mellett van, biztos remegett a kezem, vagy kancsalítottam.
Ráadásul a korrektorom sem figyelt,ilyen szerkesztőség vagyunk...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Értem. Szetká, vagyis RÁCS.
Mofmáá pinyimáju.
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Sztem a styroval felveszi a versenyt ez az olajkondi tipus, raadasul a 60/70-es evekig nem is igen volt mas mint ezek, az ilyen (szivargo aram miatt) kenyesebb helyekre...
Hamar nem az olajpapir a szimpatikus, en inkabb pl. Polypropilenre cserelnem le, de azt meg be is kell tudja szerezze yakig...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a PP tényleg jobb,a korhűség miatt ajánlottam,
Egyébként inkább styroflexet használtak hangfrekis célra, mint PP-t.
De egy EAG-os kolléga biztos megmondja az igazságot.
