Csak ennyi van ráírva:
BA8207BA4KSL0703JCKN
Eddig mindenhol kerestem, de sehol nem tudtak adni...
Ha valakinek akad, vagy tudja hol lehet venni vagy mivel tudom helyetesíteni segítsen rajtam!!!
Itt egy kép róla:
http://kepfeltoltes.hu/view/090604/DSC06335_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A készülék "típusa":
Orion Intelli-Cool
Egy hordozható "légkondi". Valójában nem az, csak jeget kell bele tenni és annak a hidegét fújja. Csak annyi benne a speckó, hogy van rajta időzítő meg hasonlók.
Ezeket a feladatokat látja el az IC.
A panelon csak triakok vannak, amik kapcsolják a 220V-ot a motorokra, meg egy pnp tranzisztor, mai egy csipogó hangszórót hajt meg!
Ennél többet nem tudok mondani, csak esetleg a panelt jobban lefényképezni tudom...
Üdv. Ajánlanám a Sas kabarét.Így is jobb ,hátmég élőbe! És Ti még meg sem feledkeztetek az adózásról mint Józsi. Öreg
Szervusz diamik!
Gratulálunk, és mondhatnám, csak így tovább.
Az az idő, is eljön, amikor, már ránézésre is besaccolod a hibát, a tapasztalatod alapján. (ebben a szerkezetben már megint az a sz...r alkatrész van..)
Amit tibibalogh520 bácsi írt, az nem véletlen, hisz fontos, hogy precízen határozd meg a vizsgált alkatrészt, ahoz, hogy érdemben tudjunk bármiben is segíteni. Most a fénykép volt a támpont.
Neked is sokat segít, ha egy-egy kapcsolást részleteire tudod bontani, és az ott alkalmazott alkatrészek funkcióját meg tudod határozni.
Kellemes vakációt:
exGelkás
Szia exGelkás!
Na-na, csak óvatosan azzal a "bácsival"! :-)
Üdv Tibi.
Szervusz tibibalogh!
Sejtettem!!:-))))))))))
exGelkás
Sejtetted?
Én is.
Na majd vissza kapod ha nem számítasz rá. :-)))))
Szervusz tibi!
Sajnos engem nagyon sok csökkent látású 30 éves csitri, is "lebácsizik"! Lehet, hogy ez a korral jár? (Az Ő korukkal természetesen!)
exGelkás
Szia exGelkás!
Azért tizenéves korunkban milyen kellemetlen volt, hogy a csókolom már nem illett, a jónapot meg nemjött a szánkra, igy aztán csak mormogtunk a církusz kerítés sűrűségére emlékeztető bajszunk alól.
Belátom, most sem kellemesebb, mikor "újra" áldozatul esünk, csak most a másik oldalon. :-(
Na de bekel látnunk, hogy a fiatalok egyre fiatalabbak. :-)))
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Egy igen jónevű budapesti jazz klubban kergettem, két tök jó csajt! Két elbűvölő bombázót. Eltüntek, egy ajtó mögött, és én utánuk loholtam. Berontva az ajtón, egy (szerintem) velem egykorú igen dekoratív előadóhölgy informált, " nagypapa, a kicsik arra szaladtak". Megnéztem a menyezetet, átvészelte Budapest bombázását, ez most sem fog leszakadni! Pedig kívántam! Mivel egyáltalán nem vagyok hiú, ezért méltóságomat megőrizve azonnal magamévá tettem két sört! De azért meghallgattam, egy csodálatos énekhangot.
exGelkás
exGelkás!
Idézem magam.:
"Na majd vissza kapod ha nem számítasz rá. :-)))))"
Tudod mit?...
...felejtsük el.
Meg kaptad te már a magadét.:-))))))))))))))
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
exGelkás
Akkor mit szóljak én, 30 éves korom óta "fehér" vagyok.
Mikor azt mondják "csókolom", azt válaszolom, hogy "nosza rajta".
Szervusz stomi!
Mondom, én, hogy baromira rosszul látnak!!:-)))
exGelkás
Sok sikert a következő munkákhoz és a további tanuláshoz.Üdv.S
Na sikerült felugranom Szombathelyre oszcillátorért...
Ki is cseréltem és mit ad Isten, pontosan az volt a gond.
Már működik is!
Nagyon köszönök minden segítséget a problémámmal kapcsolatban!!
Szia dinamik!
Én is gratulálok a vizsgáidhoz, de arra azért felhívnám a figyelmedet, hogy amit kicseréltél, (ha a kis sárga téglatestre gondolsz) az kerámia rezonátor, de nevezheted quartz-nak is, de semmi képpen nem oszcillátor!
Jelen alkalmazásban,(és általában) az oszcillátornak csak egy frekvencia meghatározó alkatrésze.
Szóval a szaki tanárod előtt nehogy annak hívd. :-)))
Üdv Tibi.
Szia diamik!
Szívesen segítettünk!
Cserébe egy kis hűtött levegőt küldhetnél....
Ha esetleg Elektronikai alapismeretek-ből nem tudunk vmit akkor mi is kérdezhetünk?
delon1
Gratula a vizsgákhoz és a javításhoz is.
Nehogy abba a hibába ess mint egy volt kollégám:
Kibontva a gépet,szemre megkereste benne a legnagyobb IC-t és megrendeltette a főnökkel. 10%-ban bejött neki. :)
Minden jókívánságot nagyon köszönök!!
Sziadiamik!
Én szintén minden jót kívánok az utóbbiakhoz!
Az eddigiekhez pedig gratula!
delon1
Szervusz diamik!
Megtetted az első lépést, hogy javítás közben, megihatsz egy sört!
exGelkás
Na megvolt a hőn áhított szóbeli vizsga...
Minden ötös lett a matekot kivéve (3-as lett ugye ott csak írásbeli van...)
Az elektróm (Elektronikai alapismeretek) 5-ös lett! A szóbelire dicséretet is kaptam...
Amúgy a többfázisú hálózatokról az energiaszállításról, valamint a számrendszerekről, az analóg és digitális jelről kellett beszélnem....
A javítgatásra még nem volt időm, mert utaznom kell az alkatrész miatt...
Üdv. Gratulálok és irígykedek. Gratula a sikerhez és irígység hogy előtted a nagybetűs. Itt mindíg kapsz segítséget, JÓ a TÁRSASÁG. Túl jó! Tisztelettel:Öreg Tom
Grat!
Azért jó tudni a matekot is, persze nem a jegy számít :-)
Üdv: Jácint
Szervusz diamik!
Gratulálok, szép munka volt!
Megtetted az első lépést, hogy szakivá válj. Egy elektromossághoz Értő Emberré. Irány a VAKÁCIÓ, és várunk itt a friss tudás birtokában,a hozzászólásaiddal.
Üdvözlettel:
exGelkás
Elektronikát tanulok!! (elektronika alapjai...)
Úgyhogy témába vág...
Amúgy az írásbelim jó lett 5-ös lett 94%-os!
A legjobb az iskolában...
Az oszcillátort cserélem, csak most sok dolog van, még be is kell szereznem...
Szervusz diamik!
Bíztató kezdet, gratulálok!
Most csak lazításként bütyköld a szerkezetet, és pihenj rá a szóbelire.
exGelkás
Hello!
Szerintem a kerámia oszcillátor cseréjével lenne érdemes próbálkozni, ezeknek a frekije el szokott mászni és már nem biztos ,hogy berezeg ezért nem működik érdemes megpróbálni.
Szervusz Medve3!
Már az érettséginél tartunk!:-))))
exGelkás
Először is köszönöm, hogy foglalkoztok a dologgal.
Sajna itthon nincs szkópom, suliban van, de oda most nem tok bemenni...
Hétfőn érettségizek, úgyhogy nagy ott a felfordulás.
Ha olyan olcsó, akkor veszek egyet. Ha mégse az rossz, nem bukok sokat...
Szervusz diamik!
Csatlakozom én is: Jó nagy kalappal!
Utána egy rövid tájékoztatást kérünk, a kvarc cseréről, az érettségi erdményről, és, hogy melyik oskolát nyűvöd?
exGelkás
Szia diamik!
Sztem most az érettségire koncentrálj!
Ha végeztél vele és ugye a qvarc-cserével is ne felejts el minket!
Ez az oldal különben azért van hogy "foglalkozzon a dologgal"!
Sok sikert a qvarc cseréhez! És egy kalappal is!
delon1
Tápfesz megvan...
Pufferkondin még van tápfesz!
Van egy ON/OFF visszajelző led amit -ha jól néztem- az IC irányít...
Innentől kezdve sztem tuti az IC a hunyó, mivel annak az esélye, hogy az összes triak rossz, sztem kicsi, meg ott a visszajelző led..
Azért köszönöm a segítséget, de ez HF IC, triakokat vezérel..
Szervusz diamik!
Az oszcija ketyeg?
exGelkás
Dinamik!
Az ic melletti sárga quarc-ra gondolt exGelkás kolléga. Ha van szkópod, ellenőrizheted rajta az oszci-jelet.
Tudniillik e jel nélkül nem csinál semmit az ic.
Pár 10-100ft. Egy cserét is megér ha nincsen szkópod!?
Még szerintem ne add fel!
delon1
Próbáld meg úgy keresni, hogy ba8207.
Esetleg kérdezd meg a hqelektronik oldalon tudnak-e rendelni. Oldal: https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=BA820&ls=20&sm=2
Vagy akár meg is rendelheted itt: http://www.utsource.net/ba8207.html
De egy darabot biztos nem küldenek. :(
Lehet, hogy ez is egy Tone Ringer IC a ba8206-hoz hasonlóan, csak mondjuk két csatornás. De ez már csak tipp volt.
Senki nem tud segíteni?
Ne kelljen már ezért kidobnom....
Szia diamik!
Egyáltalán a hibajeleség mi is valójában?
A triakok működnek? Az ic kap tápot?
delon1
Szervusz diamik!
Már az első kérésednél a kereső, a panelfelirat alapján is csak ezt a "légkondit" dobta fel.
Nagy rá az esély, hogy amit keresel, egy gyártmányspecifikus áramkör, és kereskedelmi forgalomba soha nem került. Amit tehetsz vele, ellenőrzöd, hogy a kvarcoszi működik-e, mert ez a 455-s meglehetősen gyenge kivitelű volt, a lábai szeretnek tőbe kitörni.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia.Többet mondana, ha tudnánk a készülékről valamit, mibe van és milyen funkcióban, talán segitene.Üdv S
Szia! ExGelkás kollégának is igaza lehet. Eléggé instabilak. Egy qvarc cserét én megejtenék próbára legelőször.
Esetleg bontott távirányítóból...
delon1
