Japán kondenzátor jelölés
4 posts / 0 new
sanyika45
sanyika45 picture
Biztos nagyon amatőr kérdés...
Egy hálózatról működő feszültségsokszorozóban (szúnyogirtó) találtam két zárlatos kondit. 2J104K és 2G473K jelölésekkel. Az értékük 100nF és 47nF, de mekkora feszültségűek? Gondolom a J és a G jelzi. Az első 2x-es a második 1x-es feszültséget kap. Mekkora feszültségű kondit használjak?
sanyika45
sanyika45
sanyika45 picture
Közben kaptam egy adatlapot (amit fel is töltöttem Metallized_polypropylen_film_capacitor.pdf néven), ami a vélhetően helyes megoldást tartalmazza.
2G473K 400V-os, 2J104K 630V-os.
mdecsi: nem a vázolt áramkör van benne, az túl bonyolult. :) Az egyik ágon 2x-ez (negativ feszültség); a másik ágon csúcsegyenirányitó (pozitiv feszültség). Igy kb. 3x-os feszültség jön ki.
II
o--/\/\/\--+---II--+--I<--+-----o kb. -600V
r ! II ! !
! c1 \/ --- c3
230V~ +-------!---->I--+---o kb. +300V
! --- c2
o------------------+--------+
Remélem érthető a rajz... c1, c2 47nF, 400V, c3 100nF 630V, a két feszültség egy spirálisan feltekert csupasz vezetékpárra van kötve, a vezetékek között kb. 5mm van. A tekercs belseje egy ultraibolyában sugárzó izzólámpát tartalmaz, aminek a fénye vonzza a szunyogokat.
Lui: a japánok nyilván nem az EIA (asszem amerikai szabvány) szerint jelölnek.
Mindenkinek köszönöm a segitséget.
sanyika45
Lui
Lui picture
Az EIA szerint:
2J104K => Tmax=45 Celsius, 2000VDC, 100nF, 10%
2G473K => Tmax=45 Celsius, 1200VDC, 47nF, 10%
L
mdecsi
mdecsi picture
Ilyenbe már én is belefutottam, csak nekem annyival volt nehezebb, hogy semmilyen jelölés nem volt feszültség tűrésre, csak a szokásos három digit+betű kapacitás és a tűrés. Azt gondoltam, hogy ez mindenkinek evidens, de ezek szerint másnak is gondoz okoz.
Van itt egy jó leírás:
http://wiki.xtronics.com/index.php/Capacitor_Color_Codes
Viszont az általad leírt formátumra ott nincs példa.
Én ilyenkor megpróbálom kikövetkeztetni a kapcsolásból, hogy mekkora kell bele, ha nagyon nem boldogulok, akkor akkorát teszek be ami biztos, hogy jó. Esetedben gondolom egy Walton Cockroft feszültségsokszorózó van beépíteve, olyan mint ami az ionizátorokban szokás, pl. itt:
http://www.bigclive.com/ioniser.htm
Itt elég ha a hálózat feszültségre méretezed a kondenzátorokat, azaz 400V DC vagy ahogy ott is írják 275V AC megteszi.
Ha nem ilyen kapcsolásod van, akkor nem szóltam.
DM
