HP TX1000 laptop
10 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Egy kis segítség kellene, aki ismeri a gépet. A fent leírt gép minden 20-30-cadik bekapcsolás után van csak képe és akkor jól is müködik. Mivel ennek a kijelzője eltekerhető, esetleg az ottani kábel lehet kh-s? Ez esetleg típus hiba? Még nem szedtem szét, elötte érdeklődöm. Hol lehet ezekhez alkatrészt beszerezni?
Zoli
lordsithlord
lordsithlord picture
Helló!
Sajnos van szerencsém jól ismerni ezt a szörnyeteget, jómagam elég sokat szereltem ezt a típust, mikor még renew programban itthon újíttatta fel a HP őket.
Ilyen hiba 4 esetben lehetséges ennél a típusnál:
1. kimenőben van a VGA chip
2. kontaktos az inverter
3. kimenőben van az LCD háttérvilágítás
Javaslom próbáld ki külső monitoron, ha azzal jól megy, mikor az LCd nem indul, akkor a VGA chip, mint hibaforrás, kilőhető.
Kábelhibára ezesetben nem gyanakodnék, mivel az sima újraindítástól nem javul meg, legfeljebb mozgatástól.
Nem teljesen tiszta viszont a következő: egyáltalán nem ad képet, vagy ha közelebbről nézed, akkor látszik a kép, és csak háttérvilágítás nincs?
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
rittzo
rittzo picture
Na szétszedtem a gépet és elszörnyülködtem. A monitorra menö összes kábel el van szakadva. A tulaj, szerintem többször körbe-körbe tekergette és elszakadtak. Az nem világos elöttem, hogy tudta ezt megteni, mert csak egy irányba tekerhető és oda-vissza. Külső monitorra kötve, hol elindul, hol nem. Szerintem KUKA.
Köszönöm a segítségeket mindenkinek.
Zoli
lordsithlord
Akkor jó nagy hülyeséget mondtak neked, mert szakadt kábel újraindítástól nem javul meg :)
Viszont ha szakadtak a kábelek, akkor próbáld meg, hogy mindet kiveszed és úgy próbáld rákötni VGA-ra. Ha szerencséd van, akkor csak valami összeért és emiatt ad nehezebben képet külső kivezetésre. Ha ezután is csak nehézkesen megy ki a kép, akkor kuka, mivel akkor valóban a VGA chip kapott egy nagyobb pofont, azzal meg nem nagyon érdemes vacakolni, mivel mire végzel vele, többe kerülne a leves, mint a hús.
Egyébként valóban, csak oda-vissza lehetne tekerni a monitort, de hála a hülye kialakításának, már ez is elég lehet, hogy szakadjanak a kábelek, mivel a monitor szegélye szétsúrolja őket. Szintén a hülye megoldásoknak hála az is megeshet, hogy a kedves tulaj kicsit vehemensebben forgatja és túlugrasztja a mechanikát, ezután pedig bármerre bármeddig forgathatja, az eredmény úgyis az lesz, hogy vagy kicsúsznak a kábelek, vagy eltépődnek.
rittzo
rittzo picture
Hali!
Hát igen. Én is reménykedtem, hogy esetleg a szakadt és összeért kábelek miatt nem megy a külső VGA, de sajnos nem.
Zoli
jbussh
jbussh picture
Ha nem mondanának rá hülyeséget, átvenném.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha rádugsz egy külső monitort a VGA kimenetére, mi a helyzet? Ha ott jó a kép, akkor egyértelmű...Ezt nem próbáltad?
Ahogyan bluemoon is javasolja.
Üdv.: uniman
rittzo
rittzo picture
Köszönöm a reagálásokat, ki fogom mindegyiket próbálni, aztán válaszolok.
Zoli
bluemoon
bluemoon picture
ha a kábel a hibás, akkor az a kijelző mozgatásával kiderül. szerintem a háttérmegvilágítás lámpája kontakt hibás. nálam már nem egyszer fordult elő, ide beleértem a saját IBM laptopomat, hogy a lámpa egyik fegyverzetén időnként megszakad, méghozza a szilikon védősapka alatt úgy, hogy első látásra nem is gyanús. amikor nem kapcsol be a képernyő, egy külső monitort kapcsolj a gépre, és amikor az operaciós rendszer felugrik a háttért tedd teljessen fehér alapúra, majd válts vissza a laptop képernyőjére. nehezen, de látható lesz a fehér felület. lehet, hogy az inverter sem 100%-os, de bármilyen beavatkozás előtt probálj bebizonyosodni arról, hogy van-e megvilágítás
sok sikert
mantikor
mantikor picture
Ha jól működik és mozgatod elmegy a kép.
Üdv:Pál
