LG 42PC1RV plazma - YSUS W9NK70Z FET
11 posts / 0 new
isti13
isti13 picture
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
Sandor76
Sandor76 picture
Szervusztok!
Van egy LG Plazma Tv-m.
Végre a tápot rendbe tettem, és most az YSUS panel gyötör.
Az YSUS panel típusa: 6871QYH053B
A SETUP részen az alábbiak mentek tönkre
W9NK70Z Fet
TLP701 Fet driver
A D7 dióda (F46C)
A D13 dióda (B14)
A SETUP fet GATE előtt lévő R22 /1206/ ellenállás is elfüstölt.
Feltételezem 5.6Ohm az értéke, mint a SETDN esetében ahol szintén u.a. a FET típusa és az áramkör is hasonló.
W9NK70Z. Helyette a W9NK90Z -t tervezem belerakni, mivel az eredetit nem találtam üzletben.
Segítséget szeretnék kérni diódák pontos típusát illetően...
Előre is köszönöm!
Üdv, Sándor
bluemoon
bluemoon picture
az én személyes tapasztalatom ami az LG plazmákat illeti ha az Y-sus beadja az unalmast, hogy az Y bufferok valamelyike zárlatos. ilyenkor lehet FET-eket cserélni orrvérzésig. de a hiba genézise az Y-sus modulon hibás elkókban keresendő. ha a kolega 1/2 évvel a "felújított" modulon preventíve lecsereli az elkókat, akkor most a plazma nem kerülne hozzád javításra. megint, tapasztalatból mondhatom, hogy az esetek 90%-ban az Y bufferok közűl az alsó megy tönkre. még ha leveszed és jól megnézed akkor meglátszik az hibás IC-én a színváltozás, főleg ott ahol szilokonnal be vannak öntve a pin-ek. amikor az Y-sus-on lecsereled a hibás alkatrészeket, kapcsold le az alsó Y buffert (nem idéz elő a hiánya semmi bajt) és úgy kapcsold be a szerkezetet. ha megvan a fél képed akkor ok. a tanyán megvannak a training manualok, ahol megmutatja melyik pontokon kell mérni, hogy megállapítsd, hogy az Y buffer zárlatos vagy nem. ezzel az LG sorozattal az a szerencsés dolog, hogy ha lecsereled az elkókat iz Y és a Z-sus modulokon nagyon hosszú életkort fog elérni
sok szerencsét
isti13
isti13 picture
Köszönöm bluemon! Felujított y-sus panelen 2db smd elkó maradt,12 cserélve. Másütt nem látszik javítás. Köszönöm István
bluemoon
bluemoon picture
nem szeretném azt az érzést kelteni, hogy kötöm az ebet a karóhoz, de lemérted-e azokat az elkókat amelyek le lettek cserélve. nem lepődnék meg, ha közülük ESR mérővel olyan találsz amely beadta a derekát (köszönve a "hosszú" életkorát a kínai csúcsminőségnek) és a kinyírta az Y sus-t. az, hogy elszállt a FET(ek) stb, valami indokból tette. vagy a buffer(ok) vagy az elkók vagy most már mindkettő.
üdvözlettel, további jó munkát
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az Lg a controlboard hibája miatt szokta enni az Y SUS-t. Érdemes megnézni, hogy azt cserélték e?
isti13
isti13 picture
Sziasztok! Van másik bibi: fet D és test között d7 pozicióban smd dióda szintén zárlatos! Tip:F48E. Tudom hogy ez a fet védődiódája. Helyettesítője? Vagy beszerezhető valahol? Így már valószínű:ezek csak következmények. Mi lehet kiváltó ok? Tápfesz ingadozás? Vagy kijelző? Köszönöm István
isti13
isti13 picture
Sziasztok! Még mindig nem sikerült beazonosítani F48E jelzésű smd diódát.Pótolható SM5408-cal? Köszi István
Kari
Kari picture
Szia isti!
Amig nem arulod el a tokozasa meretet/labszamat, csak ez az altalam hallott beszelgetes jut eszembe:
"-Ma lattam egy szupe autot!
-Milyen volt az a szep kocsi?
-Haaat; piros" :-)...
Jobbat!
Kari
isti13
isti13 picture
Szia! Úgy látszik,nem egyértelműen fogalmaztam. SMD dióda után érdeklődök, a fet beszerezhető. A dióda jelzése F48E. Szerintem 800V-ot kell tudnia, mivel a fet 700V-ot tud. Gyorsaságáról és terhelhetőségéről szeretnék többet megtudni. Ysus panelen több F46E smd dióda is van, ezek biztos nem jók F48E helyett. US1K farnell-nél kapható,800V 1A ultrafast, szerintetek jó lesz ez? Köszönöm István
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Nem mindegy sötét ,vagy világos? :D
Üdv Miki.
Ezt keresd "STB9NK70Z"
Bocsi itt van "TP9NK70Z - STP9NK70ZFP STB9NK70Z - STB9NK70Z-1 - STW9NK70Z
N-CHANNEL 700V - 1 - 7.5A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESHTMPower MOSFET
TYPE STP9NK70Z STP9NK70ZFP STB9NK70Z STB9NK70Z-1 STW9NK70Z
s s s s s s s
VDSS 700 700 700 700 700 V V V V V
RDS(on) < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2
ID 7.5 A 7.5 A 7.5 A 7.5 A 7.5 A
Pw 115 W 35 W 115 W 115 W 156 W"
Remélem segitettem.
File csatolás:
