Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
2011, August 25 - 15:44
#1
sipi
Sziasztok ! Bejőtt amért márcsak hobby-ból javítok.
Elvitték mert igy már sokalták a 3500ft árat .
Engem is érdekelt volna az ok .
Köszönöm mindenkinek a hozzá szolást,szép napot.
üdv: ezt az oldalt néztétek?
http://www.diagram.com.ua/english/catalog/eng-w-caraudio/b/eng-w-caraudi...
sipi
Sziasztok!tunrer-nél meg cd-nél is rendben működik csak hang nem jőn ki.
Az előerősítőre már nem megy jel,A végfokok érzékenyek.
Kiforrasztot eepromnál ,kétszer megnyomva a csatorna kereső tasztot elindul.
Valamiért nem látja m az eepromot.
Igen tudom hogy a hetedik sorba van a cod ,Írtam bele másikat is gondoltam az eredeti valahol sérülhetett de nem.
Megprobálom vissza követni az proci.ig az eeprom adatvonalát vagy a tápot.
Sziasztok---elöször szeretnék tisztázni valamit,persze csak igy láthatlanban csak feltevés,de ha a végfokok ''érzékenyek'',akkor a hangproceszort kellene megnézni,van-e tápfeszültség,vagy ideglenesen ''levenni ''a hangproci bemenetéröl a hangjelt,és a végfok bemenet elötti kondira ''tenni'',és eredménytöl függöen cselekedni,hiába kisérleteztek csak az eeprommal,a proceszor csak stand-by és mute funkciókat kezeli a végfok fele,a többi a hangproceszoron keresztül,általában I2C buszon keresztül történik...és ha standby és mute funkción keresztül engedélyezte a müködést,nem látom logikusnak,hogy a hangjelt valahol letiltsa,de végül is tervezötöl függ,sajna a rajza nekem sincs meg,de szerettem volna feltölteni...igy csak javasolni tudom nézzetek körül a hangprocinál is...üdv!
mit értesz az alatt, hogy "kiforrasztott eepromnál is elindul", vagyis, ha a display működik, mi az ami róla leolvasható
A kód az eeprom 7.sor 9-10-es bit.A csatolmány 1511-es kódú.
Üdv:Pál
