Hálózati tesztelő program
6 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Ha emlékeztek rá, volt a Novell-nek egy tesztprogramja. Az volt a neve, hogy comcheck.
IPX felületen futott és azt csinálta, hogy egy névvel elindítva a programot, belekiabálta a saját nevét a hálózatba, és közben figyelt, hogy valaki más nevét hallja-e. Ha kapott valakitől jelet, kiírta a képernyőre. Változtatható volt a megszólalási idő.
Nagyon jó volt, mert elindítva több gépen lehetett figyelni, hogy melyik gép/szegmens hogyan viselkedik.
Nos valami hasonlót keresnék TCP/IP protokollra. Tud valaki ilyet?!
Az a problémám, hogy a router után időnként bizonyos gépek leszakadnak az internetről, és nem tudok 5-10 gép mellet folyamatos F5-ket nyomni, hogy lássam, van-e még internet. Ellenben egy ilyen program, ha folyamatosan működne, csak rá kellene pillantani, és lehetne látni az eredményeket.
Köszönettel:
szuts
lordsithlord
lordsithlord picture
Helló!
Javasolnám a Wireshark nevezetű progit, annak is a Linuxos verzióját. Én ezzel lőttem be anno a hálózatomat, remekül lehet konfigolni, tudja figyelni a hálózati forgalmat, illetve be lehet állítani, hogy figyelje, mely gépek is vannak a hálón.
Ez elvileg megoldaná a problémádat szerintem, már ha jól értettem azt.
Üdv: lordsithlord
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Kalex
Kalex picture
Lehet, hogy marhaságot írok, de nem lehetne megoldani a jó öreg DOS-os ping-el és egy batch fájllal?
Üdv! Kalex
szuts
szuts picture
Helló!
Végül is ezzel - ping - lett megoldva a dolog. Azért kerestem a másik programot, mert az a különböző switch-eken keresztül is láttatta magát minden gép minden monitoron, így egyből kiderült, hogy melyik gép melyik eszközön hal el.
Kiderült, hogy a felhasználó két hálózatot - Sulinet+UPC - eresztett rá egy programozható switch-re, és az egyik szolgáltató nem szolgáltatott, a másik pedig - valamilyen nem teljesen tisztességes úton keresztül - adta az internet hozzáférést az összes gépnek. Mivel a switch-ről semmit sem lehetett tudni, - valaki felprogramozta, levédte jelszóval - nem is tudtam mit csinálni, kiiktattam a hibás szolgáltatót, és a másikat tettem meg egyedüli átjárónak.
Köszi a segítséget.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Istvan78
Istvan78 picture
Ha leszakadnak a gépek a netről ellenőrizd hogy nincs e bekapcsolva az energiagazdálkodásnál a hálózati eszköz kikapcsolása tétlenség esetén... Hálózati Adapter tulajdonságainál ki tudod kapcsolni ezt a funkciót, Még a BIOS-ban is tiltsd le a Power managmentet.
Bár OS alatt ez a funkció úgy sem működik.........
Ellenőrizd a switch-t/routert nincs e valami befolyásoló tényező....
szuts
szuts picture
Helló!
Az a helyzet, hogy több gép azonos módon szakadt le a hálózatról, "pedig eddig működött".
udv.:szuts
