Üdv mindenkinek.Volna egy kérdésem:mosógép nemindul E90-es hibát jelez.Nemtudok elindulni a javitásal,mert nemtudom mit jelent a hiba.A készülák Zanussi Aquacicle 1200 FD1216.Köszönöm elöreis...
2011, August 30 - 14:08
#1
Üdv mindenkinek.Elöszöris köszönöm a hozzászólásokat.Nagy segitség,hogy értelmezhetem a hibakodokat,mégiscsak egy indulópont.Holnap megnézem a kommunikáció hibájának okát...megprobálom resetelni...de remélem csak csatlakozó hibája lesz(valahogy a tvket jobban szeretem).Köszönöm a forditást,érthető volt.Ha nem megy,irok....
Üdvözlet !
Volt valami előzménye a hibának vagy egyszer csak elromlott? Nekem múltkor nemes egyszerűséggel az okozott E90 hibát mert a megrendelő vett egy panelt és beépítette konfiguráció nélkűl. Volt is sok FF a programjában.
Üdvözlet !
Az E90 hibakód az ügyfél számára van megjelenítve.Jelentése konfigurációs hiba, vagy kommunikációs probléma a fő és a kijelzőpanel között. Ha a hibatárolót kiolvasod akkor közelebbit is megtudhatsz a konkrét problémáról 3 lehetőségre lebontva derűl ki a hiba lehetséges oka. Érdemes letöltened a tanyáról az EWM2000 vezérlők szervízkönyvét. Ha a vezérlőpanel cserélve volt akkor nem lett felkonfigurálva beépítés elött.
Szia Arpika!
Van egy olyan hiba ,ami a kis hálózati feszt is regisztrálja.
Próbáld egyszerre megnyomni az első és a két utolsó gombot, ez resetet csinál és a gépnek el kell indulni.
Miki.
Mosógép jaavítást nem a hibakód alapján kell elkezdeni!!!
Csak irány mutató legtöbbször.
Elsődlegesen dugulás ellenőrzés,perifériák ellenőrzése!
Aztán lehet a hiba üzenet felé tapgatózni.
De emlékeim alapján,alighanem kommunikációs zűr van a kezelő ,és a panel között.
(Nyert, közben írtak is választ a témában amíg én is szerkesztettem.)
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv arpika!
Előre szólok,hogy nem ér röhögni,de a gugli így fordította!
E90 jelzi, kommunikációs hiba a felhasználó interfész kártya (a központ) és a fő áramköri lap. Ha az előírtnál tetején ki a készüléket (kapcsolja ki először!), Majd állni előtte, és nézd meg a bal első meglátja a főtáblán, és egy kék multi-sodrott jön ki belőle, és bemegy a kontroll panel. 99-szer ki 100 ez a bűnös, ha egy rossz kapcsolat két végén, akkor ez generál E90. El kell távolítani a központ (csavarok mögött szappan fiók-és műanyag klipek a felső), húzza ki a kék kábelt, hogy a csatlakozó egy kicsit megszorította az Ön fogó, hogy húzza meg a kapcsolat, nem ugyanaz a másik végét a alaplap, szerelje vissza mindent, és el is megy.
Csiszta magyar :-)
De a lényegy szerintem olvasható!
Remélem bejön! Hasznos munkát!
Molnitron
Szia Molnitron!
Én röhöhögök! Nem ér ilyet leirni ,ha segitséget kérnek.
És ha nem értik meg? :D
Üdv kolya61!
Nem gonosz tréfának szántam,de az eredeti nyelvén (németül) gyakorlatilag semennyire nem beszélek.
Tehát a fordítás nekem is kicsit spártai,viszont ahogy olvasom a többi hozzászólást is a válasz benne van!
De a műszaki kifejezésekben egyik fordító program se brillírozik :-)
Szép estét!
Molnitron
Tegyetek fel a forditando szöveget_vagy Pü, s leforditom_ha meg aktualis...
Kari
Szia Molnitron!
Én is csak vicceltem , ne vedd komolyan! :D
Nevetve és vidáman szebb az élet , főleg ,hogy gyászolunk!!!
Bocsi , még nem adaptálódtam!Dav53 ! :weep: :weep: :weep:
Üdv Miki.
