Indesit isl 70 c szárítógép
7 posts / 0 new
kenyérke
kenyérke picture
Sziasztok Urak !
A segítségeteket szeretném kérni fent jelzett géppel kapcsolatba.
A gép a programválasztás követően és start gomb megnyomása után a következőt produkálja.
A késleltetés és alarm led-je egyszerre villog. A bekapcsolás narancs ledje gyorsan villog.
Sajnos nem találtam az interneten pontos leírást milyen hibát,hibakódot takar e jelzés.
Valaki esetleg tudna segíteni ?
Köszönettel.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a felső vizszintes sor 1. és 2. led villog akkor az elvileg kommunikációs hiba a két panel között. Leglábbis egy ánglius kolléga szerint.
kenyérke
kenyérke picture
senki nem tud tippet adni mi lehet ? Sajnos a gugliban sem találtam hasonlót....
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ellenőrizz primitiv dolgokat - nincs-e viz a teknőben, fütőszál, főmotor stb.
Előbb mérni aztán kérdezni, a gép teszt-el indit, ha hibát talál akkor figyelmeztet.
kenyérke
kenyérke picture
Szia,
Ez teljesen világos. Végigmértem mindent. Sőt ! Sikerült egy másik géppbe is beletenni a panelt. A hibajelenség ua. Valszeg a panelon van gond,de szemmel nem látni semmit. Ezért gondoltam, hogy talán a konkrét hibakód közelebb visz a megoldáshoz,hol-merre keressem a problémát. Mosógépes kolléga már látta a gépet. Szerinte eprom probléma..
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem eeprom.Kellene mérni, lehet egy triak is amelyiknek kakukk.
Rá lehet fogni eeprom-ra, de kicsi a valószinüsége ,ha nincs a hálózatban nagyjelü és magasfrekvenciás zavarforrás .
varga jano
varga jano picture
Szia!Ha megvan az "Isten bizony jó EPROM" akkor hasonlitsd össze a gépben lévő programot a jó utasítás készlettel.Ha van üres azonos típusú EPROM-od a jó programot írd meg abba és szereld be!Akkor mit csinál?(A régi IC-t bármikor vissza szerelheted.)Üdv jano
