Sziasztok! A segítségetek kérem, hogy eldöntsem ez valóban ilyen gagyi, vagy hibás lehet.
Az anyósnál van egy ilyen kerámialapos tűzhely, simán vagy vagy 3-4 éves a cucc, de eddig alig volt használva.
Működik is rendesen, de ő erős igénybevételnek tenné ki, ami 3-4 "lángon" nagyüzemi főzést jelent.
Így sajnos elég gyakran bejön az ER 21 hiba, ami ugye túlmelegedést jelent.
Ez a cucc valóban csak ilyen 1-2 "lángos" óvatos használatra van kitalálva vagy valami gond van vele.
2 fázisra rendesen be van kötve, szétkaptam, de semmi rendkívülit nem találtam.
Ha tényleg ilyen gyenge, akkor mit ajánlotok a helyére?
2011, August 30 - 22:34
#1
Üdvözlet !
Az elektronikának kiképzet helyet egy hőszigetelő szilikontömítés szokta védeni a beáramló hőtől. Ha ez nem látja el feladatát vagy elcsúszott a helyéről akkor is jelezhet hibát. Az is túl melegedést okozhat ha nem megfelelő edényekkel használják a lapot mivel akkor nincs megfelelő hőelvonás. Igyekezni kell sík alju edényeket használni és megfelelő méretűeket.
Szervusz bitlisz!
A beépítésnél, próbálj meg, szellőzést biztosítani, esetleg a pult hátoldalán.
exGelkás
A pult már fix...sajnos nem vagyok asztalos:)
De csinálhatok majd képet, van-e azzal gond, ahogy most van beépítve.
Valami más?
Szervusz bitlisz!
Meglehetősen kényesek a beépített főző-sütő berendezések, a megfelelő szerelésre. A beépítési útmutatóban, fel is hívja a gyártó cég, erre a figyelmet, sok esetben ajánlást is tesz, a megfelelő kivitelezésre. Sajnos az asztalosok, ezt csak igen nagy vitatkozás árán hajlandóak elfogadni. Néhány lap használata esetén, valóban nincs probléma, de a teljes terhelésnél, igen megemelkedik az alsó oldal hőmérséklete. A leírásod alapján, igen csekély, egy elektromos hiba.
exGelkás
Hali!
Csak a tisztázások miatt. Magyarország az Uniós szabályozásokat vette át, amelyet zömében MSZ2364 szabványsorozat tartalmazza. A hivatalos vonali fesz 400V, a fázis fesz 230V. A fázisok jelölése L1, L2, L3. Ettől eltérni nem lehet.
Most pedig lássuk a főzőlapot. Sajnos a helytelen bekötésből adódó hálózati fesz csökkenéseket a gyártó nem veszi garancia alá, különösképpen az indukciós lapoknál, ezért a vezeték kiépítést a lakáselosztóból, de legjobb az órától elindítani külön biztosítással és legalább 10m-ig 2,5mm2-es, míg ezen felül 4mm2-es vagy annál vastagabb vezetékkel. Ha ez rendben van és mégis kiírja a túlhevülést, akkor az három dolog miatt lehet: Vagy tényleg gagyi a készülék (a Zanussi is beállt ebbe sorba), vagy olyan szűk helyre lett beépítve, hogy az alsó szellőzés nem szuperál, vagy elfogy a táp a készülékcsatlakozásnál. A 3-4 lapos főzés minden hálózatnak komoly terhelés, ezért célszerű minimum 3x25A-es betápot kérni az áramszolgáltatótól. Ha ehhez hozzá jön még egyidejűleg egy elektromos sütő és még karácsonykor a porszívó is megy, vagy vasaló, na akkor legjobb a 3x32A, de ekkor már komolyan el kell gondolkodni a lakás terhelésarányos vezetékezésén. Egyébként a 3-4 lap egyszerre történő üzemeltetését nem sok gyártó engedélyezi nagy terhelésen. Inkább kultiválják az 1-2 lapos főzést, akár max. terhelésen is. Ezt a kézikönyvek tartalmazzák.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia !
"2 fázisra rendesen be van kötve"Ezt hogy érted?
Szervusz Miki!
A három fázisból, kettő a főzőlapokat táplálja, a harmadik az itt nem látható sütőé!
exGelkás
Szia Ex!
Na ne izéljetek!
Nincs 400 voltos kereskedelmi szerkentyü.
Vagy a vasfüggöny ennyire áthatolhatatlan?
Üdv Miki
Szervusz Miki!
A nullvezetőt, nem szoktuk megjegyezni, az adott tény!
Tehát R-S fázis + 0 a tűzhelyhez, T fázis + 0 a sütőhöz.
exGelkás
Szia Ex!
Nálam a két fázis az 400 volt.
Vagyis A fázis és B fázis közöt, vagy B fázis és C fázis , végül is érted!
Nálunk a vonal fesz és fázis fesz nem ugyan az.
Miki.
2 fázis+nulla. Szóval nem a bekötéssel van gond.
itt a doksija:
http://www.markabolt.hu/files/30/102/d_00000102.pdf
Hello.
Ezzel a teljesítménnyel hevülnie is kell rendesen, leírásodból idézve:
"Teljesítmény-felvétel:
Kétkörös főzőzóna - bal első 2200 kW
Főzőzóna - bal hátsó 1200 kW
Kétkörös főzőzóna - jobb hátsó 1700 kW
Főzőzóna - jobb első 1200 kW"
Üdv.: uniman
Szervusz Miki!
Itt a háztartásokban, rendszerint öt vezetékes áramellátást használnak, a 3 fázist, a nullvezetőt, és a védőföldelést.
A fázis, és a null között lakik a 220V, a fázisok közt a 380V.(0.4KV)
A terhelés megosztása végett, a bejövő három fázist, tetszőlegesen szortírozzák, az egy null vezetővel, és így minden fogyasztó, csatlakozási pont, 220V kapocsfeszültséget kap, de ha lökött a villanyszerelő, és szeret fölöslegesen dolgozni, akkor tud olyat csinálni, hogy két egymás mellé szerelt dugalj fázis vezetékei között 380V-t tudsz mérni.
exGelkás
Szia Ex!
Ugyan igy van itt is,azért mondom ,nem két fázis, hanem kétszer egy fázis ,mivel a dokujában is irja "
Névleges feszültség: 230 V - 50 H".
Nálunk a két fázisra hegesztőt kötünk hogy jobban melegitsen, ez a 400 ,nálunk 380 volt.Ezt hivjuk két fázisnak .Ha nullát is használjuk akkor az mindig egy fázis és 220 volt.Hogy melyik fázisra csatlakozom az lényegtelen,de akkor is egy fázis. :D
Üdv Miki
Szervusz Miki!
Teljesen igazad van, műszakilag, így korrekt, a köznyelvben, még is az terjedt el, hogy háromfázisú, és nem az, hogy háromszor egyfázisú.
exGelkás
Szia !
Akkor három fázis ,ha nem használjuk a nullát.Igy mind a három, 120 fokkal eltolt fázist használjuk.Ha egyszerre mind a hármat használja egy fogyasztóban akkor három, ha kettőt használ a cucc akkor kettő.De mivel egyet csak a nullással tud használni ,ez csak egy fázis.
De inkább sörözzünk,lassan már megszokom ,hogy nem mindig a szakmai nyelv a használandó,hanem a köznyelv.De szerintem ez nem helyes.
Üdv Miki.
Már megint muszáj lesz szólnom, mert értelmezési fennforgás van. Itt egy link a fogalmak tisztázására.
A leírás, valamint a tanultak alapján, bátran ki merem jelenteni, hogy a tűzhely, amennyiben 3 különböző fázison lett bekötve, akkor bizony 3 fázisú bekötésű. Az már más kérdés, hogy miként oszlik meg a terhelés a használat során. Lehet olyan eset is, mikor a főzőlapok és sütők azonosan terhelik a három fázist, ilyenkor a nullát akár ki is köthetnéd. Na ettől háromfázisú a bekötés.
Kolya! Egy korábbi hozzászólásban (#91383) azt írtad, hogy nincs 400V-os főzőlap. Jelentem van. Én magam kötöttem át egy tűzhelyet (nem ipari), mert nem melegített rendesen, és a szétszedéskor kiderült, hogy az összes főzőlap és a sütő is 380V-os feliratot viselt. Fényképet most nem tudok szolgáltatni, csak jövőre, mert Svédországban volt az eset.
A konkrét kérdéshez: meg kell próbálni egy ventit belevarázsolni egy hőkapcsolóval, valamint néhány furatot az oldalára, ahol nem látszik. Szerintem megoldódik a dolog, ha már az asztalos nem gondolkodott előre.
Üdv! Kalex
"...azt írtad, hogy nincs 400V-os főzőlap. Jelentem van. "
Jelentem; en egyszer Del-Nemeto.-ban futottam bele egy ilyen ügyletbe_meglepetesemre!
Ismerös vett hasznaltan egy komplett konyhat, beis kötöttek neki "szakszerüen" stb., s a gondja "csak" annyi maradt, hogy 2-3 naponta kellett cserelje a sütöben levö izzokat :-(...
Mikor kibontottam az egeszet: kiderült, hogy a tüzhely 400V-ra, s mind a 3 fazisra volt (fixen) bekötve_engem meglepett, nekem uj volt.
Kiepitettem az összes fözö-fütöelemeit is: tenylegesen 400V-ra gyartottak voltak; DE NEM AZ IZZO, s annak viszont elfusiztak a beköteset, mert 2 fazis köze került, igy aztan gyorsan elis pilledezett...
Kari!
Szia Kalex!
Muszáj belinkelnem"Nálam a két fázis az 400 volt." és ezt fenn tartom ,akár tetszik ,akár nem.
a linkeden is igy van.Sajnálom, kétfázisu bekötés az 400 volt.Punk-tumm.
Felfogásunk ugyan az,de Svédország az nem Magyarország és nem Kamcsatka.Ott még van 127 v is néha.=RÖHÖG=
.Nekem meg van háromfázisu 230 v generátorom ,sőt 400 hz-es is ,akkor mi vam,ez nem változtat a fogalmakon semmit. A saját mosógépem is rákapcsolható a három fázisu hálózatra ,de ettől még nem háromfázisu.Két fütőszál van benne ,forszirozoott melegitésre alkalmas, 4.4 kilovattot vesz 230 voltról és két darab 2200 wattos f.szál van benne.Érted?Nálam a két fázisu, a két fázis közé kötött fogalom,remélem nem veszünk ezen össze.
Nem akarok vitatkozni.Inkább igyunk =BEERT=.
Üdv Miki.
Látom most rossz irányba ment el a beszélgetés :)
A bekötés egyébként a már belinkelt pdf 19. oldalán lévő rajz szerint a 2. sor (400 V 2 N ~ 2 L +N).
A hétvégén elgondolkozom a hűtés megoldásán, de minimum képeket csinálok a jelenlegi beépítésről.
Szia Bitlisz!
Valóban elkalandoztunk.Ne haragudj!
Nos ,állitólag a Te spohrodban is van egy ilyen panel.
Ennak a panelnek a konvekciós hütésén kellene javitani ,vagy egy kis ventit beinditani, amikor főznek a ker.lapok.
Miki.
