Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
Szia Stocker!
"Cseréltem az elkokat a függővégfokban"
Ez eddig rendben is lenne, de mi a helyzet a táppal, illetve a tápfeszekkel?
Nekem a leírásod alapján gyanús, hogy ott lesz a baj okozója.
Üdv: Laci
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sanken/mXwqywu.pdf
A sininél van - 3750 Ft
Szió!
Nem írtad el?:)
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/fmp3fu.html
Ez lehet nem?:)
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem írtam el FMV-3FU de! kérdés lehet-e helyettesíteni a FMP-3FU -val nekem úgy tűnik nagy különbség nincs köztük de a profik véleményét szeretném kérni mert a FMP-3FU sokkal olcsóbb. Köszi mindent.
üdvözlettel: Lajos
