Mennyi az annnyi ?
26 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Üdv mindenkinek !
Nem véletlen a címben szereplő kérdés.
Öreg motoros vagyok de régen nem tapasztalt dolgokkal kell szembe néznem.
A csatolt képen látható elkó értéke volt kérdéses.
Na már most ezt aztán lehetne melegíteni meg hűteni a külső ráírt értéket
sohasem érné el. A régi 50+50 es puffer elkókat még csak hírből sem hamisították. Uraim mi ebben a ráció ?
Miért kell ez ?
Kell ?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
ÜDV:
Nekem van olyan Energizer NiMH góliát akksim, ami olyan könnyű,mint a ceruzaméretű.(NH50D, 1,2V, 2200mAh)
Szétbontottam, az van benne.
Felirat még:Made in China for./Energizer Holdings INC.,St.Louis,MO63141
M.Gábor
M.Gábor picture
Alkatrészeket: a gyártótól!!
Ehhez nem tudok mást hozzáfűzni...
spidola60
spidola60 picture
Szia Gábor.
Igazad van, csak legtöbben a kereskedőtől vásárolunk, és az is a
legolcsóbb helyről próbálja beszerezni a terméket.
Üdv: Miklós
spidola60
spidola60 picture
sziasztok..
Sajnos már nem csak a kinaiak hamisítanak.
Üdv: Miklós
spidola60
spidola60 picture
Lehet, hogy meg kell néznünk hol vásárolunk, ha nem akarunk csalódni... Mert már mindent hamisítanak amit csak lehet.
Üdv: Miklós
gyuri50
gyuri50 picture
Csak ha nincs rá írva, hogy kinai, akkor.
Üdv. Gyuri
Vaki75
Vaki75 picture
Gyanítom ez az a fajta kondi, aminek a tetejét egy szigetelő műanyag lap fedi, hogy egy ellenállásmérővel még véletlen se jöjjünk rá a turpisságra. Én ilyen kondival még nem találkoztam (vagy legalább is nem vettem észre), de hamisított félvezetővel annál többször. Néhány éve keringett a környékünkön egy gumibélyegzővel felülírt "ITALI" BD249C-s sorozat, amelyről kiderült, legjobb indulattal is csak max. BD245B-nek felel meg, de van birtokomban még pár darab olyan BU806 is, amellyel soha sem sikerült nekem TV-t működésre bírni - érdekes módon a bontott tranzisztorral nem lépett fel ilyen probléma. Eddigi tapasztalatom az, hogy egyre inkább meg kell nézni mit és honnan vásárlok, mert a rengeteg gagyiból egyre többet fogok ki.
Solyom
Solyom picture
Kinában meglehetősen olcsó a munkaerő...Az importőr katalógusból rendel, és nincs kontroll...Szerintem valódi kinai termék,legalább 50 éve hamisitanak szinte mindent, erre külön iparág fejlődött ki. S
varadi
varadi picture
Ez egy remek ötlett!!!!- akkor ha egy régi készűlékben pl.(60-70 éves) a kiszáradásos, vagy rövidzáros kondit, kűlső alakra megőrizve mégis űzemképessé akarjúk tenni.....hiszen nehezen lehet beszerezni régi nagyméretű elkókat, s ráadásúl eredeti kinézetűt.
De érthetetlenűl álok és szinte el sem hiszem a képen látottakat.
Szerintem is valamelyk időmiliomos túlkébzett szerelő csinálta......
A spórlást a kinai elvtársak....szerintem másképp oldják meg, ....kevesebb értékre gyártják mint amit rá irnak. A képen látottakhoz nem túdok elkébzelni gépsort.....Az pedig szinte elképzelhetetlen hogy több 10 000 ezer darbnál ezt egy ember beforraszgassa.
Georges
Georges picture
Egyik általam nagyra becsült kollégám nagy gyűjtő,leginkább a régi rádiókat részesíti előnyben,rengeteg van neki.Mivel egy-egy készülék értékét nagyban növeli,ha működik is,sokszor javítgattunk ilyeneket.Volt,hogy a régi kondenzátorok burkolatába kénytelenek voltunk új alkatrészeket belerejteni,mert eredetit lehetetlen volt szerezni.Tudtuk,hogy"hamisítunk",de a gépek jók lettek.
Viszont ez,mindennek a teteje!
Persze ebben legalább van valamilyen kondenzátor.Végül is megtehették volna azt is,hogy nem tesznek bele semmit...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Kíváncsi lennék arra, hogy a 2200uF- ben vajon mi lakozik?
Talán egy 100uF-16V. Nagyon ügyes. És kici-ocó!
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia sasa11!
Sztem ezt nem a gyártó hamisította! Mi érdekből is tenné? (ha így lenne többé nem vennének tőlük semmit!!!)
A gyártónál a csomagolásra is csak úgy jut ki a termék ha minden adat, ellenőrzés ok.
Sztem ezt vmi drága,kedves kolléga okozta! Üdv neki!
delon1
Lengyi
Lengyi picture
Nézd meg a bontatlan kondit. Gyári az bizony! Mégpedig kici kinai master műve.
delon1
delon1 picture
Szia Lengyi!
Hát ez már számomra szinte hihetetlen és érthetetlen!!!
Lehet hogy még mindig egy kicsit naívan bízom dolgokban?
delon1
Lengyi
Lengyi picture
Occo kondi.
Ez nagyon szép!
Solyom
Solyom picture
Sziasztok.Tudhatunk a készülékről és forgalmazóról többet? S
stomi
stomi picture
Azért ennek van előnye is: A felrobbanó konditól megvédi a külső tok a környezetét. :)
Azért ez disznóság!
Solyom
Solyom picture
Hosszú ideig orvosi müszereket javitottam. Ezen a területen a gyártók nem engednek /engedtek / az alkatrészek minőségéből, igaz, az egészségügyben a szabványok meglehetősen szigoruak.A liberalizációval a 90-es évek elején beengedték az értéktelent, a selejtet, és most nem tudunk vele mit kezdeni.Nem a liberalizáció ellen vagyok, de mi van ha kinai orvosi müszerekkel fognak az orvosok dolgozni?A pénzhiány kényszerpályára kényszerit mindent?Üdv S.
Oszi11
Oszi11 picture
Én egy multi cégnél dolgozom, elmondhatom, hogy 50 centel olcsóbb alkatrész akkor is jobb ha több a selejt. A tolerancián pedig mindig lehet állítani. Csak azt kell kitalálni melyik legyen a tolerancia és melyik az elvárt érték!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Szia Oszi!
Sajnos nem csak 50 cent, de 5 cent is elég a váltásra. És ez sajna az autóiparra is kezd átterjedni, pedig az veszélyes üzem.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Jácint,
teljesen igazad van, de tudod, hogy az ilyen döntéseket mindig a managerek hozzák. Ők nem ismerik az alapszabályt, "ami jól működik ne bántsd". Ők a "folyamatos javítás" elvét követik. De jó lenne ha ezeknek az elveknek a hátterét, a gondolkodásmódját is átvennék a Japánoktól nem csak az elvet.
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Szia Oszi!
A másik dolog, hogy egy adott terméket minden évben olcsóbban KELL adni. Tehát ha egy projektet úgy indítanak el, hogy nem számolnak rá plusz hasznot, akkor egy idő után már csak a minőség rovására lehet árat csökkenteni.
Üdv: Jácint
Jantsika
Jantsika picture
Teljesen igazad van ! A Mercedes azért szüntette be az elektromos fékek gyártását, mert nem tudták garantálni a minőséget, többek között az ócó-kici kondik és egyebek miatt. Sajna a mai autók minősége / elektromos szemmel nézve / kritikán aluli, és arrol senki sem beszél , hogy ez miatt hány balaset történik, csak a profit számít . Üdv !
niren
niren picture
erre az a mondat jut eszembe amit az egyik szerelő mondott az alultervezett kondira 1 évet kibír garancia lejár tökre megy vagy aranyáron megcsináltatod mert a megszaladás miatt vitt mindent vagy új készüléket veszel.
A gyártók érdeke hogy csak pár nappal élje túl a készülék a gar időt utánna vegyél egy újat. " fogyasztói társadalomban élünk"
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez egy válasz arra a kérdésre, hogy "Hogyan lehet megtöbbszörözni egy alkatrész értékét?". Néhány egyszerű gép és pár perc, és már 3-4x többet ér a kondi.
Te pedig megveszed beépíted és meglepődsz, és semmit nem tudsz ellen tenni, legfeljebb keresel egy olyan beszállítót aki jótáll az eladott alkatrészért, ami azért lássuk be csak bizonyos mértékig valósítható meg.
Persze nézhetjük úgy is a dolgot, ha emberek hajlandók repülőgép alkatrészeket hamisítani pénzért, miért ne lennének hajlandók TV, számítógép vagy más elektronikus alkatrészt hamisítani.
Sajnos ilyen világban élünk!
Üdv,
Oszi
