THOMSON VTH6050G
7 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Üdvözlet mindenkinek!
Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz buszosgyuri!
Randa egy hiba, valami olyan dolog lehet, hogy a jelvezeték szét, és összecsatlakozásakor, valami "fínom" kontakthibát aktualizálsz.
Próbáld ki a mechanika óvatos mozgatásával előidézni, ill megszüntetni a hibát. A mechanika alatti területen, esetleg kiemelkedő kondi, amit kikocogtathatnak a csúszólemezek?
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia gyuri!
Nagyon valószínű hogy a forgófejnél van vmi gond! Talán a motorvezérlő IC terhel be. Talán a csatlakozásoknál van valami 'zárlat'?! Talán vmi hasonló motort próbára feltehetnél?
Mindenképpen ott keresgessél tovább!
delon1
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia delon!
Nem a motorral van baj mert az pörög,hanem amikor a fejet csatlakoztatom azt a tekercset ami a szallagról leszedi a jelet:Tudod van egy állórész és egy forgó rész ami a fejen van (nem a motor)
hanem magára a dobra van szerelve.azon van 6 fej és annak a tekercsei.
és ezt nem tudom meg érteni ennek miköze a rendszerhez hogy nem indúl el semmi ha a szallag kábelt be dugom a hejére.Erre adjál választ ha tudsz.bocs a mostani válaszért csak már lefeküdtem
mert regge korán mentem dolgozni.most is csak haza szaladtam kajálni,és megyek visszadolgozni.
Várom szíves válaszod, megt mindenkiét aki ebben tud segíteni.
Üdvözlettel:Gyuri!
delon1
delon1 picture
Szia buszosgyuri!
Értelek! Sajna a hibaokot nem értem!!! A fejben lévő tekercsek csak jelforrásként funkcionálnak!
Azt is nehezen tudom elképzelni hogy feszültségre beterhelnek a jelfogadó ic-n keresztül.
Esetleg ha nem megy ki a fej tekercseire az ic-ből vmi feszültség?! Mérjél a fej tekercseire menő ágakon légyszíves! Elvileg ott nem kell lennie fesznek!
Illetve ellenőrizd még lehúzott állapotban a fejek tekercsei között van-e összeköttetés. Annak sem kell lenni.
delon1
Zsooti79
Zsooti79 picture
Akkor most VTH? Ezek szerint a címben elírtad? :)
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szia Zsooti!
Igen el írtam VTH. ez a helyes.
Üdv:Gyuri
