Ebben a készülékben most cseréltem képcsövet, de most járatás közben derült ki hogy kikapcsol, egy pillanatra semmi sincs a kijelzőn, de utána visszaáll készenlétbe. A másik hogy hidegen inditva majdnem félperc múlva indul el. Eddig cseréltem a primer oldalon 100uf, 47uf, 47uf/100V, 470uf, a sormeghajtásnál a 2,2uf. forrasztási hibák átnézve! Eleinte egy órát is megy, de utána már 10 percenként kikapcsol. Mi lehet a gond és még a két 1000uf is cseréltem a készenlétnél?
Hello
A sorvégtranya nem meleg nagyon?
TEA ic 8V tápkondi és vagy 500khz rezonátor
A 21V kondija
3,3 mega ohm 1 vagy 2w-os ellenállás
vagy a poz: nem tudom egy 5W ellenállás alatt a folia repedt
vagy a tápot állíto poti elött egy 82....100k 1% os ellenállás
vagy valamelyik a tápokat figyelö dioda////1N4148///
vagy a trafo lába körül a forrasztás repedt
Hello! Én a szekunderen is kicserélném az elkokat ennyi idős gépnél nem lehet tudni. Ha spórolni akarsz szkóppal a puffereken a " szőrösséget kell nézni". Biztos ,hogy valamelyik szekunder fesz. nem áll be azonnal amikor kellene. Üdv. G.
Nézd meg a kis impulzustrafót a tápban. Előfordul hogy elrohad a vezeték a láb mellett.Nekem volt hogy az 503khz-es rezonátor állt meg időnként.
üdv
dínó
Szia! Ha icc8 sassy, cseréld a tápban 2,2nF/1600V-os kondit! István
Cormyus
Én ilyen estekben mindig valami melegedés kiváltotta problémára gondolok először.Főleg ic-knél.Hidegen kapcsold be és elő a hajszárítót.Kezd el melegíteni a táp meghajtó ic-t.Ha kikapcsol 1-2 percen belül akkor megvan a hibás.Ellenőrizd így az estleges stabilizátor ic-ket is...szoptam már párszor ilyennel is.
Üdv...Laci
