Nem tudom találkozott-e már valaki ezzel a hibával. A monitor ha nincs áram alatt hagyva és utánna használni akarom akkor tökéletesaen megy ,de ha áram alá helyezem és útánna akarom használni ,akkor viszont 3-4 másodperc múlva kikapcsolja a kijelzőt de nem vált át készenlátre a led visszajelzője sem ,csak a kép elmegy. Az összes kondit átmértem amit úgy gondoltam ki is cseréltem újra de ezek után is ezt produkálja. Ja és a forrasztásokat is megnézte mde nem találtam olyan részt ahol kimelegedés látszódna. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Üdv: Jocó
Lámpával belevilágítva kép továbbra is van, csak a háttérvilágítás kapcsol le, ugye?
Valószínűleg leold a túláramvédelem.
Ajnlat: Mint a szoláriumban: csőcsere.
Üdv,
DM
De az az érdekessége ,hogy tegnap egész nap jó volt a monitor ,de este pihentettem és ma reggel megint rendetlenkedett .Beindítottam megjelent a Logo és a kép is utánna megjelent de 2 ms múlva el is ment és csak úgy jött vissza ,hogy a konektorból kihúztam és visszadugtam és azóta működik ,de nem tudom ,hogy mi miatt okozza ezt.
De ha szerinted csőcsere megoldja akkor szerinted hol lehet 19" monitorba csövet szerezni ,mert van egy AG Neovom és annak tuti fogy fénycső baja van.
Lehet ám kontakt hiba is, vagy egy forrasztás ami bizonytalan, de ez tipikus csőhibának tűnik.
Ez úgy működik, hogy ahogy öregszik a cső, egyre több kakaót kell bele pumpálni. De a cső összes paramétere változik a környezeti paramétertől, úgymint pl. hőmérséklet, de pl. egy gyengébb csövet úgy is be lehet gyújtani, ha megfogod az üveg részét kézzel. A rapid start csöveknél ezt ki is használják és az egyik vezetéket a cső mellett viszik el, hogy könnyebben ionizálja.
Teljesen elfogadható jelenség, hogy bizonyos hőmérséklet alatt/felett egy öreg/bizonytalan cső már túllép azon a határértéken amit az inverter pwm vezérlője helyesnek tart és letiltja, ugyanakkor pár perc múlva már rendben van.
A hibát biztosan csak akkor tudod kizárni, ha kívülről kapcsolsz az inverterre jó csövet próbából. Ilyet tudsz szerezni pl. egy törött lcd-ből. A méret - bizonyos határokon belül -lényegtelen, a 15"-os monitor csövét is meghajta az invertered. Az összes bemenetre tegyél csövet, mert ha egyet is kihagysz, vagy beteg cső van rajta, már letilt az inverter.
Új csöveket itt tudsz venni:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=Flourescent+Lamp+for+TFT&ls=20&sm=2
Ezek standard méretek, de 1-2 centi különbség előfordulhat. Rövidebbet ne vegyél, mert nem világítja be a teljes területet. Hosszabbat vehetsz, de ahhoz faragni kell és nem biztos, hogy elfér.
Ha csövet cserélsz, akkor az összeset cserélned kell, ha korrekt akarsz lenni. Ha nem így teszel, halványan de látszani fog a csövek közti szín és fényerő eltérés.
Amit még érdemes megnézni: nagyon vékony kábelek mennek az invertertől a csövek végéig. Csekkold le őket, nekem már két olyan monitor is volt a kezemben, amiknél meg voltak törve a kábelek. A nagyfesz áthúzott, begyújtottak a csövek, de bizonytalan volt a működésük.
Kéreztem az előző hozzászólásban, hogy csak a háttérvilágítás megy-e el. Ha belevilágítasz lámpával és látod a képet halványan, akkor azt érdemes megnézni amit mondtam. Ha nincs kép, akkor inkább táphiba.
Üdv,
DM
Szia !
Bocsi, hogy csak most írok vissza de nem voltam net közelben. A monitornál azt csináltam ,hogy a nagy buffer kondit kicseréltem 400v 100micro-sat és onnantól kezdve megszűnt a kikapcsolgatás a monitornál.
De köszönöm a segítséget. Mindig szerez az ember egy kis ismeretett.
Üdv: Jocó
A témaindító hozzászólásodban írtad:
"Az összes kondit átmértem amit úgy gondoltam ki is cseréltem újra de ezek után is ezt produkálja."
Erről a klasszikus vicc jut eszembe:
- Mi az, fehér ruhában van, kenyeret süt és nem a pék az?
- Nem tudom.
- De, a pék az.
Azért örülök, hogy megoldottad a problémát.
DM
Mdecsi!
Ez a vicc fájt!
:arckaparós szmájli:
Üdv: Jácint
De találó volt. :-)))
Üdv Tibi.
