Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként.
Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő.
A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal...
Előre is köszönöm!
Hello.
Ehhez csak Vista+Vista64 driverek vannak:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?cc=us&dlc=en&docname...
Kíváncsi vagyok hogy más MS OP-t rá tudsz-e majd telepíteni. Szerintem nem.
Meg az akujukat is visszahívta a HP?:
http://bpr.hpordercenter.com/hbpr/
Üdv.: uniman
Természetesen tudok. XP volt rajta eredetileg - az alján a Windows termékkulcs matricája is XP-ről szól. Az, hogy XP-s driverek nincsenek hozzá, a legkevesebb - ehhez a típushoz már évekkel ezelőtt összevadásztam (chipset: nForce 15.xx driver; vga: mobility GF 158.xxx driver az nV honlapjáról; Broadcom WLAN és LAN bárhonnan leszedhető; az XP alapból kezeli a BT-t, a vistás QuickLaunch és a gombillesztő minden további nélkül felmegy XP-re is; a kártyaolvasót meg mittudomén melyik gyártó csinálta, és attól szedtem le a drivert hozzá) a drivereket. Tehát egy időben XP is volt rajta; abből, hogy a gyártó csak Vista vagy 7 alá való drivereket tesz fel a honlapjára, nekem bajom még sosem adódott, max. tíz perccel többet kellett az eszközillesztők letöltésére fordítanom, mint egyébként. E gép esetében pedig egyenesen XP-re optimalizáltak, tekintve, hogy az AHCI-t kikapcsolták, így a telepítéskor nem kellett ezzel is foglalkozni. A problémám nem ez. A problémám az, hogy SSD-t szeretnék sima HDD helyett elsődleges lemeznek belerakni, viszont ahhoz, hogy a teljesítménye ne csökkenjen idővel - illetve a káros elhasználódást elkerülendő - egyrészt Win7 kell rá (mert még a Vista sem kezeli megfelelően az SSD-meghajtókat), másrészt a HDD vezérlőjének AHCI módban kell lennie, hogy a driver a TRIM parancsot, ami az SSD egyenletes használatáért felel, el tudja küldeni (a TRIM ugyanis csak natív SATA módban van definiálva; IDE módban nem is létezik). Ehhez az lenne szükséges, hogy a merevlemezvezérlőt AHCI módba tudjam kapcsolni. Ennek jele a BIOS SETUP-ban a "Factory installed OS: Vista" sor, de ezt megváltoztatni nem tudom, és a dv9-emben itt "non-Vista" szerepel. Ennek módja felől érdeklődöm, hogy ezt hogyan lehet megváltoztatni, tehát a SB SATA-vezérlőjét natív SATA üzemmódba (AHCI-be) kapcsolni, hogy a meghajtó teljesítménye és kondíciója ne csökkenjen a használat során túlzott mértékben. Van egy dv6xxx-em is, ami egy az egyben ugyanez a gép, csak kisebb kijelzőmérettel (dv9: 17"; dv6: 15,4") és más VGA-val; a dv6-ban natív módban áll a vezérlő. Remélem, valahogy ezt meg lehet változtatni, de nem tudom, hogy hogyan, és ennek a módja érdekel, nem az, hogy a nyeszlett köcsög hp honlapján van-e ehhez a szeméthez XP-s driver vagy nincs.
Egyébként a gennyvidia-betegség miatt a hp az egész gépet visszahívta, nemcsak az akkut, de csak az USA-ban, ezért én kénytelen voltam benne SB-t és GPU-t cseréltetni. Az meg egész más kérdés, hogy háromszori gyorsgomb-szalagkábel csere (3x2, mert ugye vannak a gyorsgombok és van a bekapcsolópanel) után nekem kellett bele faragnom madzagokat, így már bírja; az eredetieket meg egy hónap után cserélni kellett. Ráadásul ezt eddig az összes ilyen gépnél meg kellett tegyem, ami nálam járt. Mint mondtam, utálom a hp-t.
Hello.
Igazából a Bios frissítést akartam volna ajánlani, de az a gyanúm ennek már utána jártál. Másik ötlet a Compaq időkből, régebben létezett bizonyos gépekhez, olyan Win felületen futó prg., amellyel a Bios-ban lehetett matatni, "setupolni". Ezekhez az újabb gépekhez valószínűleg ez már elhagyták. Vagy, ezt a funkciót emuláló progi létezik-e vajon? Az SSD ennyire kényes "jószág", azt hittem, hogy ez egy "üsd-vágd nemanyád" eszköz.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Mi történt az avataroddal?
Kurv.ra nem látok semmit.
Üdv Miki.
Hello.
Köszi az észrevételt, ezek valós fotók rólam.
Üdv.: uniman
Szia Kolya!
"Ctrl +" 6-7 szer és rögtön látod a megnyerő szakállas alakot, aki Piedone-re hajaz. =bologat=
Üdv! Kalex
Persze, ezeknek már mind utánajártam. Semmit sem találtam; BIOS frissítés megvolt. Abban reménykedem, valami HP-s szaki olvassa, és elárulja a megoldást, ha van.
Az SSD valóban "üsd-vágd"-bíró eszköz, de működési elvéből adódóan kényes pár dologra. Mivel flash-alapú, és a flash memóriák csak adott számú írás-olvasási ciklust bírnak ki, utána "elfáradnak". Ennek az a következménye, hogy a gyakrabban használt cellák előbb, a kevesebbet használtak pedig később mennek tönkre, hasonlóan a badsectorosodáshoz. Ennek elekrülésére kitaláltak egy algoritmust (wear leveling), amely azt csinálja, hogy valósidőben elosztja az SSD celláin az írási műveleteket; persze ehhez számon kell tartania az egyes cellák használatát. A dolog egyébként elég jól működik; eredménye, hogy az SSD felülete nagyjából egyszerre pusztul le, mindazonáltal én még nem is hallottam ilyen módon elhasználódott SSD-ről. Ehhez egyébként célszerű az SSD területének kb. tíz százalékát üresen hagyni.
A másik dolog a TRIM, ami egy konkrét utasítás SSD-meghajtók számára, és csakis AHCI módban létezik. Ez arra való, hogy az oprendszer megüzenje a meghajtónak, hogy az adott adat tényleg törölhető. Egy HDD esetén erre nincs szükség; ott ekkor az adott terület üresként kerül bejegyzésre, és a következő írás egyszerűen felülírja azt. SSD-nél egész más a helyzet: mivel a cellák lapokba és azok blokkokba vannak szervezve, az egy blokknál kisebb területek írása gyorsítótár-műveletet igényel, ha az adott lap a blokkon belül nem üres. Ez azt jelenti, hogy ha egy blokknál kisebb adatot írunk ki, akkor az adott blokkot, ahova kerülni fog az adat, az SSD vezérlője a gyorstárába tölti, beírja a megfelelő lapra az adatot, majd a blokkot kiírja a flashre. Amennyiben nincs TRIM, úgy íráskor előbb törölnie kell az adott, törölhetőként nyilvántartott lapot. Ha van TRIM, akkor a törlés kiadásakor a meghajtó valósidőben törli az adott lapot, tehát íráskor nem lesz szükség az olvasás-módosítás-kiírás ciklusra. Ezt az utasítást egyébként a Windowsok közül egyedül a 7 tudja, ezért SSD-t csakis 7 alatt ajánlott használni (a használat során a TRIM nélkül csak törölhetőként nyilvántartott lapok elszaporodnak, így a kis adatok //4kByte-os// írása rendkívül megterheli a meghajtót, ami nagyfokú lassulást eredményez).
Ezenfelül, lévén minden cella elérési ideje ugyanakkora, nincs szükség töredezettségmentesítésre (mi több, az a felesleges adatmozgatásokkal csak öregíti az SSD-t), valamint a Prefetch és a Superfetch funkciót sem árt kikapcsolni.
Na kb. ezért kéne nekem az AHCI-t aktiválni ebben a sz@rban.
Az SSD-kről egyébként elég jó és érthető leírás:
http://prohardver.hu/teszt/mindent_az_ssd-krol/bevezetes_ssd-alapok.html
Szia jbussh
Próbáltad a bios-ban?
Általában ott lehet kikapcsolni meg vissza. Régen az XP telepítésnél kellet kikapcsolni hogy lássa a hdd-t.
Kösz a tippet, de írtam is, hogy a SETUP-ban nincs ilyen opció. Tehát igen, megpróbáltam, de nincs rá lehetőség.
