Lehet ezzel a problémával valamit kezdeni?
Gondolok itt szervíz menüre vagy ilyesmi.
2011, September 1 - 20:53
#1
Üdvözlet!
Néha olyat produkál a kedves kis tv-m, hogy elkékül a kép, vízszintes csikok jelennek meg.
Kikapcsoláskor középen éles kék villám.
Ez mitől lehet?
Feri
Szia.
Az impulzus kondikat cseréld ki. A G2 kontaktos. Az "éles kék villám", lehet hogy már tud valamit. :)
Helo!
Melyik az vagy hol találom?
Szia.
Attól függ melyik oldalán vagy a TV-nek.
köszönöm.
Szia.
Na ebbe jól belenyúltam. :)
Legalább ha nem mérsz és adsz meg adatokat, legalább azt mond meg mit látsz. Így nehéz lesz segíteni ha azt se tudod mi hol van.
helo!
Hahaha Azért kérdeztem merre keressem. Gondolom a képcső mögött van. Én kontakt hibára gomdolok, mert időnként bevillan a kék szín. sajnos gyakrabban és hosszabb időre. Mikor vettem a két fókuszt kelett beállítani, azt a bizonyos G2-őt nem bántottam.
feri
Szia.
Na ez már valami. A képcső nyakán levő panelt nézd át és közben forrasz is.
A sorkimenőn A középső és az alsó potméter mit állít?
Szervusz feferi948!
Feltehetően, a másik fókuszt, és a G2-t. Az utóbbi a képcső segédrácsa.
exGelkás
Ezt lehetne egy kicsit bővebben? Mi az a másik fókusz? És a G2 nél ha állítok akkor milyen változást eredményez a képen? Tudod nem vagyok szaki csak érdekel.
Más nem tudom lehet paranoia de olyan mintha a piros betűnek piros árnyéka is lenne. Lehet ilyen vagy csak beképzelem?
Szervusz feferi948!
Nagyobb képátlójú képcsövek esetén, a képcső közepe és sarkai között jelentősen eltérő elektronsugár hossz miatt, használják a duplafókuszos megoldást. Megfelelő képtartalommal (monoszkóp) szépen be lehet állítani.
A G2-t megfelelő gyakorlat híján, nem javaslom állítgatni, mert az akár a készülék leállásához is vezethet.
exGelkás
Még annyit kérdeznék, hogy a három potméter pontosan melyik melyik? Hogy ne azt a G2-öt álligassam.
Szervusz feferi948!
Legtöbbször jelölik, G2, vagy SCREEN felirattal. A maradék kettő a fókuszok. Valakinek, ha van az asztalán, tud konkrétumot mondani.
exGelkás
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Gyönyörű kép lett benne, a tisztítás és fókusz állítás megoldotta a problémát. Öröm nézni azóta.
Na itt vannak az igért képek.
SZIA!
A leírt hibajelenség több mint valószínű a képcső gyengesége.Ez a hiba 32col-os képcsövekre jellemző.A fókuszbeállítása a sorkimenő felső potméterével történik. A szervizmenübe a következő gombok:DISPLAY-MENÜ-MUTE-POWER a billentyük egymásutáni gyors lenyomásával történik.
TISZTELETTEL:Karcsibácsi
A display gomb melyik? most tegnap óta teljesen jó de az élesség szinte teljesen rá van adva.
Szervusz feferi948!
Azért leírom még egyszer: A szervizmenüben, több kárt tudsz okozni, mint hasznot, ha nem tudod mit, és miért állítasz.
ÜdV:
exGelkás
Nem akarok belepiszlálni csak kíváncsi voltam.
Még egy dolog ami fontos is lehet: A tulaj akitől vettem azt mondta hogy sorkimenő volt benne cserélve.
Szervusz feferi948!
Ebben az esetben, nézd meg a sorkibő jövő fókuszvezeték helyzetét a kivezetésében.
exGelkás
Most néztem bele, Hát ennyi port még nem láttam tv-ben mint itt. Megyek szétkapom kifújatom.
szia: a kompreszorral óvatosan, nehogy kifújj belőle alkatrészt vagy vezetéket.
Már végeztem, működik. Lehet hogy jobb lett mindjárt teszek képeket is.
szia
proba kitisztitani a foglalaton a fokusz sikrazot
de lehet a trafo is
szia: a képcsőnyakon levő panelt és foglalatot hosszúszőrű ecsettel tisztítsd le, portalanítsd.
Óvatosan húzd le a panelt a képcsőről és a belső oldalon is takarítsd le, a képcső kivezetéseit is a lábak között. Ezt én alkohollal is le szoktam mosni.
A panelen vannak szikraközök,(hosszúkás rések a nyáklapon) azokba beül a por, ha kicsit párásabb a levegő, átvezethet.
Mint írták a fókuszvezeték jó csatlakozását mindkét végén ellenőrizni kell.
Ezeket csak hosszabb ideig kikapcsolt készüléken végezd, mert rázhat!!!!!
Esetleg sűrített levegővel kifúvatom plusz még féktisztítóm van.
Szervusz feferi948!
Majd a féktisztítót is fújd le levegővel, mert ha valahol mégis csak áthúzna, akkor meg is gyulladhat.
exGelkás
Igen, leszoktam szárítani levegővel.
Hát egy kicsit egyszerűbben ha lehet csak lelkes amatőr vagyok.
Cormyus
Akkor előszö próbáld meg a fúkuszt állítani...
Sorkimenő trafó oldalán két-három potméter van.A felsők állítják a fókuszt.Ha kettő van akkor a felső.Élesedik-életlenedik a kép.Tedd teletextre és állítsd a legélesebb képre.
Üdv...
Az talaálom érdekesnek hogy pl most meg semmi baja. Szóval nem állandó hiba.
A szervíz menüben nem lehet semmit, Vagy van ilyen ennél a tipusnál?
Hogy lehet belépni?
Heló Feri!
Van szervizmenüje, de nem leszel előbbre ha szétállítod főleg ha nem tudod mit miért!
exGelkás leírta a tutit, ha nem vagy biztos a dolgodban vagy tisztában a készülék működésével inkább szakemberrel nézesd meg. Elég komoly feszültség lapul a készülékben kikapcsolás után, ami okozhat súlyos áramütést is!
Helo szarvasember!
Megfogadtam exgelkás tanácsát, nem piszkáltam a szervízmenüt. Viszont szeretek belenyúkálni. Egy kis jártasságom azért van Ha az amatőr 0(nulla) a profi meg 10, akkor én 2-3 szintig jutottam.
Feri
Cormyus
A szervízmenüben nem hinném.Szerintem a fúkusz feszültség ingadozik valami kontakt,vagy átmeneti ellenállás probléma miatt.A képcső foglalatban,vagy a nagyfesztrafó potméterei körül lehet a hiba.
Üdv...
Szervusz feferi948!
A szervízmenű, nem arra való, hogy állítgassanak benne, azt bízd szakemberre! Esetedben, mint többen írják, a fókuszbeállítás, ill. a fókuszhoz tartozó részeket nézd át, és azt is óvatosan, mert rázni is tud. Pontosan, a fókusz drót két végét vedd alaposan szemügyre.
exGelkás
Köszönöm holnap megnézem.
Még azt is észre vettem hogy bekapcsolás után az OSD homályos, kis idő után szép éles lesz.
Cormyus
Akkor akár gyenge képcső is okozhatja.Ha egyszer kiélesedik szokott időnként hirtelen elhomályosodni.Ha igen akkor sanszos az előbbiekben felvázolt hiba lehetőség.(fókusz ingadozás)
Üdv...
Most egy órája pl. kristály tiszta kép van.
Cormyus
Ez CRT nem?
Fókuszt nem lehet beállítani? Vagy mire gondolsz?Egy képet esetleg feltehetnél.
Üdv...
Itt egy pár kép.
Igen CRT rögtön teszek képet fel.
Szevasz!
Próbáld meg Óvatosan SZESSZEL jól átmosni a képcső véget ,
és a foglalatot van ,hogy belülről beoxidál és át át ereszt'
Vagy cseréld le ,ha van mire! (utána jól száradjon ki)
Sok sikert!
P.Laci
