Napkollektorhoz trapézjelű UPS
12 posts / 0 new
Probert
Probert picture
Van nekem egy napenergiával működő vízmelegítő rendszerem. Érzékeny az áramszünetre, ezért gondoltam egy számítógép UPS-t rákötni. Az elektromos vezérlőnek transzformátoros a tápegysége és a vízpumpa szerintetek hogy viselné el a trapézjelű UPS-t? Mert nekem most csak olyan van és azzal szeretném megoldani.
kis864
kis864 picture
Nem néztem meg szkóppal, hogy milyen jelalakja van.
De régóta működik.
kis864
kis864 picture
Nálam kb. 8-10 éve megy egy őskori szünetmentesről a C24 gázkazán keringető szivattyúja.
Tavaly óta 3 szivattyú van rajta,/gáz és vegyes kazán + puffertartály/.
Semmilyen gondom nem volt, pedig itt 10 órás áramszünetek is voltak,/a két 7 Ah zselés akku kicserélve 35 Ah-ra/.
uniman
uniman picture
Hello.
Mert az egy színuszos, "bazinagytrafós" szünetmentes tápegység valószínűleg. Az a fajta alkalmas erre a célra.
A típusát elárulhatnád azért, "okkulásul"
Nekem is van kettő: FU500QA (500VA) és PK205 (1000VA), de a "gugli" mindent tagad róluk. Keresem a kapcsolási rajzukat, hátha valakinek ismerős. Valószínűleg kisszériás kínai(ez biztos) gyártmányok.
Üdv.: uniman
kis864
kis864 picture
Az egyik /ami nem kínai azt hamisítják/ LONG TIME PROTECT 550VA; TAIWAN ezt használom/2x35Ah zselés akku/.
a másik majdnem ugyanaz PCM 550 VA TAIWAN S/N 75081 ez alkatrész, mert nehéz beindítani./kell hálózat, terhelés utána akku be, stb, alkatrésznek van de működött, már nincs benne akku.Ment róla a műholdvevő és a TV/.
uniman
uniman picture
Hello.
A keringető szivattyúnak ronda hangja lesz, és nagyon fölmelegszik, ettől függetlenül forog, de meddig....? A vízpumpa?...más néven?
Üdv.: uniman
Probert
Probert picture
A vízpumpa Grundfos 60-70W-os.Van a motorján egy 2mikrós kondi is.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: többesélyes a dolog.
A trafós tápegységet jobb lenne lecserélni egy kapcsolóüzemű tápra.
Ha a trapézjel effektív értéke nem több a 230V sínusnál, elviseli, kicsit melegszik,minél nagyobb, annál jobban.
A motorok általában elviselik,de itt is előforduhat melegedés, teljesítménycsökkenés.
Javaslom,nézdd meg hálózatról a hőfokokat, működést,trafós tápon a szekunderfeszt,(AC és DC) majd az UPS-ről,először rövidebb ideig, majd hosszabban rákapcsolva.
Gondolom,az UPS teljesítménye nincs kihasználva a maximumig.
Probert
Probert picture
Szia Bálint!
Az UPS-em 600VA-es, de én csak egy 70W-os pumpát és egy 3W-os vezérlőt kapcsolnák rá.
http://napkollektor.cser.eu/egyebtermek/vezerlo/digitalis_vezerlo_leiras...
SzBálint
SzBálint picture
szia: fél napig elég lesz, a pumpa sem megy állandóan,de vedd figyelembe, amit Uniman írt.
Oszi11
Oszi11 picture
esetleg egy felharmónikus-szűrőt lehetne az UPS és a szivattyú közé betenni, ami lehet régi számítógéptáp vagy egy tv hálózati szűrője, de ha nem melegszik a motor akkor el is maradhat!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szevasz, probert!
Szerintem - ha csak a vezérlés zavarodik meg - talán egyszerűbb lenne, ha a DC oldalon avatkoznál be (a trafós és a szünetmentes DC "összediódázására" gondolok).
Ha maradsz a PC szünetmentesnél - oszi után szabadon - használj zavarszűrő(ket), az UPS védelme végett (induktiv visszarúgás)!
