Vettem potom pénzért egy LG KU800-as mobilt,függetlenített de most is vodafon logóval jelentkezik be persze működik t-mobillal is de mintha ragaszkodna a vodás gyökereihez(internet stb.)Le lehet erről szoktatni?
A másik: a készülék alap gondja hogy van mikor összetörik a képe.Arra rájöttem hogy valószínű a kijelzőt és panelt összekötő szalag kábel hibája okozza.Ha a csúszó billentyűzetet kinyitom lassan arra érzékeny.Becsukva összetörik a kép vagy csak fehéren világít,kinyitva tökéletes.Egyik vége csatlakozós a másik az lcd-re ragasztott.Ezt lehet cserélni vagy csak együtt a kijelzővel.
Üdv...Laci
2011, September 3 - 07:50
#1
Le lehet,Keresni Branding Firmwarert telefonra és azt rátölteni.
Akkor végleg elfelejti a Vodagyökereit
Gyanítom h a LCD panelon ragasztva van ha ügyes vagy újra ragaszthatod de nem várj tőle csodát.ezt inkább csere gyanús lesz.
De azért ellenőrizd le a csatlakozónál is h nincs e kilazulva stb.
Firmware:LG KU800
Cormyus
Bocs..még egy kérdés.Ha a firmware-t frissítem magyarul is elfelejt?
elképzelhető. söt. de azért néz utána....
de ha Firmware upgrade-ben nem vagy jártas inkább bízd szakemberre,mert könnyen el is ronthatod
Cormyus
Ok..
Telefonon még nem csináltam.csak mp3-mp4eken...
de gondolom nem olyan nagy a különbség...
A hozzá való illesztő programok:Illesztőprogramok
Cormyus
Köszönöm.Ha akijelzőt rendbe tettem megpróbálkozom ezekkel.
üdv.
Rendben csak legyél körültekintő....nézz utána külföldi s egyéb fórumokon.
Sok sikert! :)
Cormyus
Köszi!!
Megnézem...Üdv..
