Samsung PS42A410c1 plazma
22 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Sziasztok mesterek !
Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t.
Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval.
Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre.
A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem.
A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt.
Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult.
Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet.
A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve
2 db IGBT tök zárlatát találtam.
Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani.
Az IGBT RJH3047 A8n3 270
és a másik RJH 3047 A8N3 175
Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem
találtam meg létezik e valahol ?
Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors
mennyi áramot kell neki tudnia azt nem.
Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni.
Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sasa11!
Sajnos a gyártó oldala, is csak ennyi információt közöl:
http://www.renesas.com/req/part_no_search.do?event=partNoKeywordSearch&q...
exGelkás
sasa11
sasa11 picture
Szia exGelkás !
Kösz neked is !
Sajnos nem sok minden lelhető fel róla.
Próbálok hirdetési oldalakon kutakodni.
Gyönyörű nagy TV csak most szőrös,színhibás,
teljesen felvett fény és kontraszt mellett, még néztem is. :D
Úgy látszik a műsor.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sasa11!
Ez még jó is lehet oda,(kicsit sok is) és nem vészes az ára sem:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hgtg20n60b3d.html
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia Sanyi!
Az RJH IGBT csalad a Renesas termeke, de meg nem tudok rola többet...
"original renesas general purpose igbt, 330v, 50a, to-3p... "
Uttünik nem lenne mar a gyartasban, ez egy 5MB-os iromany amiben a 68. oldalon benne kellne lennie, megha mas tokban is: http://www.datasheetarchive.com/RJH3047DPK-datasheet.html
Uttünik a szomszedodnak meg lenne is :-): http://www.pacificsemi-usa.com/PSL_HTML/RJH3047DPK.html
Kari
sasa11
sasa11 picture
Szia Kari !
Köszönet , hogy foglalkoztál a gondommal.
Tulajdonképpen ez egy 2009 es készülék
un. elektronikai szemét.
Az X board száma LJ41-06005a
ha valakinek bontásból lenne érdekelne.
Lehet hogy komplett panel hamarabb lesz mint külön alkatrész.
Maga a készülék " nagy karriert futott" :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tranzix
Tranzix picture
RJH3047:
UCEmax=370V
UCEsat=1,2V @ 16A
Pd=200W
Qg=40nC (kb.)
Kapcsolási paraméterek 300V 3A mellett, 40 C fokon mérve:
tdoff=120 ns
tf=70 ns
RJP3047:
Ugyanaz, mint az RJH3047, csak dióda nélkül, és Pd=50W.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d4uwrc24Dj4J:forum....
sasa11
sasa11 picture
Szia Tranzix !
Köszönöm a segítséget !
Megpróbálok így már valami "hasonlót"
előkeríteni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Szivesen! Nezd meg Tranzix webcash linkjen "Spafi" hirdeteset-igaz ca 3 eves, de infonak, s esetleg beszerzesi forrasnak is jo (lehet) :-)
Kari
sasa11
sasa11 picture
Szia Kari !
Írtam "Spafinak"
Meglátjuk mi jön ki belőle.
Nos köszönet Tranzix -nak.
Az általa ajánlott linken kapcsolat felvétel.
Várom az IGBT-ket .
Korrekt áron adja a Sas Péter.
A gyermekeim mennek érte és hozzák !
Az eredményről természetesen beszámolok.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Tranzix
Tranzix picture
Szia Sasa!
Nagyon szívesen, de én csak rákerestem, a többi google barátunk érdeme.;o)
Sikeres javítást!
Kari
Kari picture
Szia Sasa!
Köszi a hirt, s kivancsian varom az eredmenyeket-föleg a javitas sikeret!
Addig is-minden jot!
Kari
sasa11
sasa11 picture
Megjöttek az IGBT-k !
Régiek rosszak ki újak jók be.
A TV elindult !
DE !
Csúnya nagyfesz szivárgásra emlékeztető
hangot hallatott.
A hiba az IGBT zárlat elhárítva , az okozója felfedezve.
Szét kaptam a hang után menve és a kijelző, és a fém ház közötti áthúzás nyomait találtam.
Tehát az IGBT halálának oka is felderítve.
Kérdésem !
A kijelző engedi hogy egy vékony szigetelő csíkot/hosztafán , csillám lemezt/ közé tegyek.
De van e értelme tovább görcsölni.
Működhet e ez így tartósan vagy csak hobbiztam egy jót ?
Azt nem kérdezem , hogy találkozott e már valaki ezzel a hibával mert szerintem elég gyakori plazma betegség lehet.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Szia Sasa!
Sztem ha az athuzas lehetöseget megszüntetted, miert ne müködhetne meg sokaig?
Egyebkent regen volt a Kontakt Cheminek Plastik /0 ?) nevü termeke pont effele szigetelesek elöallitasara!
Sztem megbizhatobban feltudnad hordani/fujni azt a lakkreteget mint egy szigetelö csikot rögziteni_amig a ragasztoja tart...
A kapton ragaszto sem lenne rosz, lehet sokmeteres gurigagkban venni, s klf. szelessegben, elöny, hogy altalaban 25 vagy 50 mikron (csak) a vastagsaga, s elegge jominösegü, jol tapado a ragaszto retege-ha nem tapizod össze!
http://www.bossert-hamburg.de/Produkte/spezial-abdeckklebeband.html
http://www.mercateo.com/kw/kapton%2820%29klebeband/kapton_klebeband.html
http://www.inter-tech.hu/ESD-termekek/ESD-Kapton-szalag-BSC-B-02ESD-12mm...
Sikerest!
Kari
Kalex
Kalex picture
"Egyebkent regen volt a Kontakt Cheminek Plastik /0 ?) nevü termeke pont effele szigetelesek elöallitasara!"
Most is van. Plastic70 a neve. A másik amit használok a PRF202. Mind a kettő korrekt szigetelést ad.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Köszi_mar egy ideje nem kellett keressem, de ugyanezt irtam volna(Plastik70), ha a shiftet nem nyomtam volna le... Jo szigetelö anyag az bizonyos.
De eredetileg "K"-val irjak :-) http://www.schottenland.de/preisvergleich/preise/proid_9963142
Kari
Kalex
Kalex picture
"De eredetileg "K"-val irjak" Bingó! Te nyertél. Ezért nyertél egy infó: URETHAN71. Szintén szigetelő lakk, de csak 40kV/mm viszont 120 C-ig hőálló. A PLASTIK70 80kV/mm és 60 C fok.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Akkor teszek még egy kísérletet , hiszen csak nyerhetek rajta.
Padra Sándor
Alias :sasa11
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sasa11!
Az utolsó hozzászólásodról, lemaradt az ígért kép!
Azért ide írtam, hogy tudd szerkeszteni
exGelkás
sasa11
sasa11 picture
Szia exGelkás !
Köszi mikor lenyomtam a küldés gombot én is észrevettem.
Rögtön szerkesztettem de te gyorsabb voltál. :D
Köszönöm !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Ahoj!
Azert egeszsegedre!...
Az Urethan sem egy rosz termek, köszi, dehat mindeg többbfele aru van a piacon mint ismerhetnenk. Viszont ha magasabb höallosagi ertekre "spielst"; vedd elö a Kaptont...
Kellemeset!
Kari
sasa11
sasa11 picture
Sziasztok Mesterek !
Itt a végkifejlet.
Mivel nem volt mit veszteni tovább bontottam a kijelzőt.
Az oka , hogy szigetelés után is csattogott.
Az 1mm.-es hosztafánt is át ütötte.
Kibontva az alábbi képeken látható eredmény született.
Hogy a csudába tud azonos potenciálon lévő bevezető szálak
között ekkora zárlat kialakulni ?
Szét bontottam így az egyébként kifogástalan panelek eladók !
Vagy valami programozóra elcserélhetők.
24CXX vagy más Epromokhoz kellene valami.
Padra Sándor
Alias :sasa11
