Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi.
A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :(
2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs.
Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez?
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Már az is elég kérdéses, hogy a rajtahagyott rövidzár miatt ment tönkre a sortranyó, de belefér. Több esélyt adok a földelési ponton áthaladt pillanatnyi nagyfesz okozta kárnak. Egy tranyó csere belefér.
exGelkás
Ha szerencséd van, megúszhatod ennyivel, ha nincs, akkor a trafónak is annyi!
Üdv: formasu
Találtam egy combosabb tranyót, meglestem az adatlapját ::)
Bele és próba, tökéletes megy a gép :)
Csövet kéne már nagyon cserélni, a kék mérve 20%-os a zöldhöz képest:D
Pityesz
Szia Pityesz!
Lövésed nincs? :D
Vagy meglőtted és utána ilyen?
Miki.
Igen volt már loewe :D
Vöröses a kép már :)
Pityesz
Szia.
Akkor a nagy "lőve" közt a topik címét légyszives javítsd ki. A kocsma nem itt van.
Szió!
Most nemigazán értem miről beszélsz, de ígymarad!
Pityesz
