Következő gondolat jutott eszembe.
Még pedig van egy egér (optikai vagy analóg)
eddig meg volnánk, ehhez lehetne e olyan beviteli panelt kapcsolni ami képes az X és Y tengely metszési pontját követni, adott tengelyen bár hol helyezkedjen vagy húzzam az akár rábökök akár csak húzom rajta az ujjam.
Úgy képzeljétek el mint egy Touch sreen-t csak ez pad.
Van erre mód vagy ez teljesen felejtős?
ha van valakinek 5lete szívesen veszem.
Hello!
Szerintem ez már fel van találva, elég olcsóért kapható.
http://digitalizalo-tabla.arukereso.hu/?gclid=CIOj7f_hgasCFQUYzQodrXpo1A
Csaba
Szia Istvan!
ExGelkas ötlete sem rosz, de jo ha tudjuk, hogy a Touch-screen-ek manapsag nem fenyceruzaval müködnek.
Ez csak annyiban erdekes, hogy egy (klf. müködösi elvü rendszerekkent) folia-szendvics konstrukcio van felragasztra a felületükre, namost nem igazan latom, hogy miert ne lehetne ezt a foliat akar egy deszkadarabra is felragaszztani? :-) Legföljebb az atlathatosag szüksegtelensege miatt joval olcsobb egyeb megoldas is szamitasba jöhetne. Gyanitom, hogy neked egy "rezisztiv pad" lenne a legolcsobb megoldas. Szerintem ennyi....
Kari
jól látod és én 30x30 táblára gondoltam...ez a pad vinné át az X és Y adatokat kb olyanra gondolok mint amikor egy rajztábla tenné ezt, csak ezt éppen ez az eszköz tenné.
Én ezt egy plexire tenném rá...már csak maga szendvics felépítése nekem ami homály.
Vagyis annak működési mechanizmusa.
Istvan, kifejthetned azert konkretabban is a speckoidat!
Mi a 30x30-> =cm?
Mekkora felbontasa legyen, mi a környezet klimaja, ill. egyedi darab, vagy valami (sorozat)termekre kell a megoldas?
Kari
Saját felhasználásra szeretném "elkészíteni" és 1024x768-ra méreteztem volna.....de ahogy elnézegetem a doksikat ez házilag nem igen ki vitelezgető,persze venni nem szeretnék mert azért van ára amire nekem nincs most momentán fedezetem.
de maga tábla ne legyen nagyobb mint kb 30x30cm.
De ahogy el olvastam hát ez nem éppen a kivitelezhető kategóriába tartozik.
A klíma szoba hőmérséklet,semmi extremitás.
Magyarán egér helyet szeretném használni,szóval mint a laptopoknál van megoldva csak én 30x30 táblára átméretezve.
OK,
En nem igy latom_igenis kivitelezhetö, kerdes a raforditas merteke!
Lesd körbe a Csaba linkjet; reszemröl megneztem ca. a felet, s ha egy A4-es tablart nezel - az nem lenne neked megfelelö? Marcsak a vele kapott SW miatt is_egyebkent jocskan programozhatsz is majd....
Lattam egyszer egy ca 8x12cm-es kapacitiv erzekelö fejleszteset; a srac igen sokat küszködött a megfelelö elektrodak kiepitesevel, s azert nem lett teljesen vilagbajnoki, raadasul honapokig elvolt vele_föleg SW ügyben is, nem veletlenül valasztanam a rezisztiv megoldast, bar meg van infravörös tabla is(ott a fenyimpulzus detektalasi-idö különbesegeit merik)...
Kari
ui:
Jut eszembe; ujabban van egy USA ceg; nyomaserzekeny foliakat forgalmaznak-ha jol remlik talan meg a 30x30cm-is menne, de ki kell assam a nevüket. Emlekeim szerint megfizethetö volna, ill, kis sulyra-eröre reagalo is lenne. Hasznaljak pl. talplenyomatok alöallitasara is jarashiba analizalasnal...
Szia István!
Remélem segit a megértésben..
Üdv Miki.
Hát így el nézve a képeket ez eléggé kivitelezhetetlenek tűnik, nekem legalábbis vagy tévedek?
Szia !
Van eq.sémája ,hogy még nehezebb legyen.
A leirás orosz , azt nem csatolom :D
Üdv Miki.
na jó szerintem ez az a kategória amit hagyunk.... :D És ne firtassunk :D de kitárgyalhatunk :D
A kollegáknak biztosan lesz ötletük,de én nem kedvelem az ilyen érintős dolgokat mivel nem mindig ugy reagálnak ahogyan elvárom.
Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy az okos telefont hanyatfektetve és összekapcsolva a PC-vel, a hasán huzigálva ujjad aszt teszi amit kérsz.
Üdv. welding alt
Szervusz Istvan78!
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=284719
exGelkás
