Keresek egy Nootebook vagy akármilyen hordozható ketyerét.
Riasztók programozásához kellene.
Az sem bánom ha rossz vagy ilyesmi.lehetőleg minél olcsóbban,mert kifejezetten csak erre kell
Egyszóval nem kell h mini Paks legyen csak egy program futtatására kell.
Ha van valakinek a lomjai közt valami használható darab az is megtenné, jelképes összegért meg vásárolnám.
Nem létszükség de a munkámat megkönnyítőné.
Köszönöm
üdv Stewe
Szia István!
Azért egy XP jól fusson rajta... Ha riasztókkal foglalkozol, akkor vélhetően nem egy sw lesz a gépen....többféle központ...GSM-ek...esetleg tűzjelzők...Jó az is, ha van rajta egy Wifi (előfordult már, hogy egy lakótelepen kalózkodott nettel kellett sw-t frissítenem...) Jó, ha az ember bele tud kukkantani az IP-kamerás rendszerekbe...stb...stb...stb.
Nekem valami alap P4 van, ezen még van RS232 is...ez nem hátrány...
stonhy
Sziasztok! jah ittam a fiatalság elixírjéből! :D
Puritán az azt takarja amin xp elfut...
nem kell se akku se semmilyen periféria
Kivéve COM és LPT port,PCMCIA port esetleges további eszközök hozzá kapcsolása.
Nem foglalkozom Riasztókkal, van néhány ismerősöm aki megkért h telepítsek nekik riasztót a lakásba.
Emiatt kell nekem egy pc-nek látszó tárgy,amit nem félek használni. :D
Ha már szerelés általában tudom milyen típust szerelek :)
Többségiben baráti szívességet tennék...
Akkor viszont szükséged lesz vagy vonalszimulátorra, vagy direkt letöltő kábelre. Amilyen piszkok, minden riasztóhoz másfajta kell. Nekem egész gyűjteményem van már.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Elviekben DSC lesz de még nem 100%
Majd kedden derül ki h mi lesz.
Eddig manuálisan programoztam de az nagyon macerás.
A DSC kézi programozásánál, csak a számítógépes macerásabb. Részemről nem vagyok elragadtatva egyik típusától sem. Ráadásul nem is olcsó. Egy DSC letöltőkábel olyan 3800.-Ft +fa. Egész pontosan a képen meg is nézheted. Az USB/RS-232 ára pedig horrorisztikus.
Ja! Még valami. Ezek az árak az én kedvezményes telepítői áraim. A végfelhasználói olyan 15%-al több.
Üdv! Kalex
na akkor maradok a kézi programozásnál,engem aztán nem húznak le ilyesmivel.
Kézi programozás is macerás, de ha ilyen áron mennek ezek akkor maradok ennél, mert 2-3 riasztó programozásért nem fogok ki adni egy kisebb vagyont.
Kalex gondolom te nem 1,2 riasztót telepítesz.
Szia Kalex!
Miből van az a kábel , ezüstből?
Vagy ennyire gyors??....aki árazta..=RÖHÖG=
Üdv Miki.
Kihasználják, hogy kénytelen vagy megvenni. Én is úgy jártam, hogy próbáltam olcsóbb átalakítóval, de nem ment. Megvettem ezt a "drágaságot", és pöccre indult a kommunikáció. Azt hiszem, hogy ezekben DC/DC átalakító van, ami a feszültségszinteket biztosítja.
Az RS-232-es sem sima kábel, mert abban meg azt hiszem RS-485/RS-232 van.
Üdv! Kalex
Szia !
Értem.
Mindennek a sajátját!
Ha megéri....
Üdv Miki.
Szia Kolya!Vannak esetek amikor nem biztos h megéri,na ez most pont egy ilyen!
Szia Istvan!
A megeri, vagy szükseges nem mindeg leledzik fedesben...
Kari
ez így igaz....legutolsó DSC-nél nem volt szükség erre amit szereltem,beprogramoztam....és vígan teszi a dolgát azóta. is
Azért jó lenne tudni, min. mi az igény a gépre, nootebook-ra, és mennyiért szeretnéd megkapni? Ha már mennie kell, akkor annak jónak kell lennie, ha meg rossz, nem indul, akkor az mire jó? Esetleg nekem van egy régebbi HP Laptop, 800-as procival, XP fut rajta, WiFi van.
Üdv: formasu
Szia.
Nagyon puritán? Kockás füzet+ ceruza.Ennél puritánabb nincs :-)
Hello.
Egy Portocom (14 collos, Pentim 233 MHz, 32 Mb Ram, 2 GB Hdd, 1 Fdd, 1 Cdrom, 1 Touchpad, 1 Infra, 2 PCMCIA,1 Usb, Com1, Lpt1, PS2, Vga out, sound), akku nélküli, tápegységgel.?
Opció: PCMCIA Lan, PCMCIA telefon-modem, PCMCIA Isdn.
Üdv.: uniman
Hogy megfiatalodtál! Hirtelen meg sem ismertelek. :)
Üdv: Laci
Mégis, mire lenne szükség?
Oprendszer winXP, win2K, Linux, esetleg DOS?
PIII kategória elég, vagay azért egy PIV nem ártana?
