Biztos tapasztalatlanságom az oka, de ilyet még nem láttam. Adott a nevezett készülék ami nem indul.
Tápegység alkatrészek,kondik jók,(esr és kapacitás) bele értve a primer oldalt is, opto, tl. cserélve. Készenlét rendben... indításkor led elalszik és vele együtt a készülék is. Vagyis semmi "életjel". Tápon a feszültségek az 5 és 3.3 (3.5) volt kivételével kevesebbek. Pl. +12V / 10V
-12 / 9v.
Ha valakinek akadna ötlete merre matassak benne, azt megköszönném.
"örömmel" tapasztalom, hogy nem csak én vagyok tanácstalan.
Közben alakul a megoldás: tulajt rá beszélem, vegyen másikat ez már úgyis elavult masina.
Ma reggel ismét elővettem a kis "játékot". Vicces kedvében van, mert visszatért eredeti állapotába, készenlét rendben, de onnan nem hajlandó tovább lépni. Vagyis bekapcsoláskor semmi életjel (kijelző sem).
Persze kicseréltem a motort, majd az egész tálcát fejjel együtt. Még mindig keresztben van a mutató és hüvelyk ujja..
Ami még érdekes lehet (csak most tűnt fel) készenlétből indítva távval a led elalszik.. kikapcsoláskor viszont csak 4-5 mp múlva világít ismét.
Amit viszont tényleg nem értek: abban a pár percben mikor (ismeretlen gondolat miatt) úgy döntött működik, maradtak az "eredeti" feszültségek. Vagyis a 12v nem 12....
Rávezettek a hibára így lehet megoldva a probléma. A két emlegetett tranzisztor cseréje után (j3y-2sd1207) megvan a 2v. (1.95) és rendben működik órák óta. Bár nem kiabálnám el, de gyanítom ebben rejlett a fő gond. Reggel kiderül "hidegen" is működik-e. (bár a melegedés továbbra is aggaszt kicsit)
Köszönet a segítségért!
üdv: Z.
Hello
A vez.panelon van egy kondi olyan 200-vagy 470 mikro körúl.azt nézd meg.
Kérdés? Most meg sem forgatja a cd motort? vagy van mikor igen.
Ha forog a cd akkor van hozzá softverem.
Ja és mégegy, a tápban azt a 1000 mikros kondot akkor is cseréld ha meg van a 12V.
Nos közben mással is foglalkoztam, de visszatértem a dologhoz.
Eddigi tapasztalatok: ahogy javasoltad, cseréltem a kondikat (bár kivéve, mérve jók voltak). Az 1000 mikróra tényleg allergiás lehet szegényke, mert alacsony esr értékűvel nem is indul. Raktam bele jó minőségűt, de normált.
Mostani állapot szerint "majdnem" jó lett. A két tranzisztor amiknek kimenetén én 1.7-1.9 ig mérek feszültséget nagyon gyanús. Amikor 1.8 alá esik a feszültség, meg bolondul, sokszor a kijelző sem éled fel vagy mozaikozza a képet, lefagy. Ilyenkor rámelegítve az amúgy is forró tranzisztorra, helyre áll a lelki világa. Ilyenkor a fesz 1.9v.
A tranzisztorok cseréje (ha megtalálom) folyamatban.
...és még egy kérdés: szerinted ha netán sikerülne végleg lelket vernem bele, érdemes firmware frissítést csinálni rajta?
Üdvözlettel: Z.
Hello
Nézd meg ezt,a két képet,ami melegszik transistor az a procnak csinál tápot,ugy hogy a proc a bibi.
Vagy probáld esetleg a proc szürö vagy hidegítö kondik csere,
vagy kvarc.
Köszönöm a tippeket!
Jelen pillanatban úgy tünik valóban a tranyók lehettek a ludasak, hiszen azóta (2+5nap) EGYFOLYTÁBAN járatom gond nélkül. Azért az említett kondikat mégegyszer megnézem mielőtt elviszik.
Üdv, Z.
Ismét szia!
Megint neked írok, hiszen a jelek szerint találkoztál már ilyen ketyerével. Nos a 470 cserélve, bár minden tekintetben jónak tűnt. Most már legalább csinál valamit:
Bekapcsoláskor lemez felpörög, fej dolgozik, de semmi több még a kijelző sem indul.
A Panelon q21-q22 re ráforrasztva elindult minden rendben.
Vagyis jelenleg minden tökéletes, játszik épp ahogy kell.
Viszont két dolog nem tetszik:
A táp panelon a 3.3 volt diódái forróak és a mért fesz 3.5v. (kicserélve őket, 3.3v, de akkor nem indul)
Az említett két tranzistor(?)J3Y szintén forró.
Küzdök vele tovább, remélhetőleg rájövök valami "okosságra".
Szia
Ebbe van 2 féle:GMK 1500 és GMK 1600 ez melyik?
A dvd mechanika kábeleit huzigáld ki,ugy nézd hogy van e kijelzés.
+ ahol a kép hang megy el a vez.panelról hátra a csatlakozókra/szalagkábel/azt is huzd ki.
Ja mégegy....azt írtad cserelted az egész mechanikát,,,,,,
azon a fej is rajta van,és a laser fejen van egy rövidzár./3pont összezárva/.....azt akkor kell oldani ha már nem fogdosod,illetve ha a fej szalagkábele már össze van dugva a panellal,addig nem.
Ha ott a rövidzár és ugy indítod,akkor is csinál baromságokat.
Ez jó kérdés mert rá írva ez van: G.MK 15-00 / G.MK 16-00
Amúgy most már van annyi eredmény, hogy "stabilan" indul. Csak épp lejátszásnál kb. 10 perc után lefagy.
Vagyis előbb elkezdi törni a képet, akadozik.. aztán eltűnik minden.
Jelenleg az említett tranyókat tartom gyanusnak. Q20-21. A 21es-en 1.8v van. A rajz szerint ha jól lestem 2.
erre van megoldás!
azt hiszem a stop gombot kell nyomni kb:5 sec-ig,és utánna tadammm.
azt hiszem jobb oldalt a legalso gomb.
Vagy tedd vissza a másik mechanikát.
vagy nézd hogy nem e forro benne valami,vagy a mech-kán,vagy a panelon.
Az 1000 mikrot nem felejtetted el ugye cserélni?ha 16V os van benne,az se jo,25V os kell neki.
nem tudom ez mire megoldás, amúgy nekem erre nem reagál semmit.
Amúgy most minden rendben vele, csak a melegedések zavarnak. Na meg nem igazán értem mitől lett jó... mindenesetre járatom még aztán hagyom lehűlni. Hátha akkor újból előjön a nyavajája.
Azért köszi a segítséget, egyedül már megfeküdtem volna, ötletem sem volt már.
Megnézem a kondit. Jelenleg ott tartok, hogy bekapcsolásnál pörget egyet a lemezen, fej fókuszálgat, de utána semmi. Még a kijelző sem indul el mindig.
Most épp motort cserélek (ismét), gyanús a hangja mikor pörög.
Üdv, Z.
Kérdésem lenne, hogy lehetséges-e a driver ic (ba5954) hibája miatt bolondozik??? Bekapcsoláskor 1-volt körüli fesz van a betöltő motoron egyfolytában, míg vissza nem kapcsolom készenlétbe. Persze ettől a motor meg sem mozdul.
Üdv: Z.
üdv.
Egyszer hallottam egy olyat, később találkoztam is vele, hogy zárlatos a lemezforgató motor, bekapcsoláskor a táp érzi a rövidzárat és leáll. motort kézzel forgatva néha bekapcsolódik. ilyenkor motor csere.
üdv D Attila
Hello
Ez így igaz,a tünet hogy a motor vez, ic ellégé melegszik indításkor.
Köszi a megerősítést, de bár csak ott tartanék, hogy melegszik... ez olyan hideg mint egy jégcsap.
Üdv, Z.
Szia.
Forraszd át a lábait, volt hogy már segített.
Nagyon jókor jött a tipped!!!! Épp ott tartottam az imént, hogy megtanítom repülni.. erre ijedtében beindult.
Amikor viszont beolvasta a lemezt és lejátszásra váltottam, szépen lefagyott (a kánikula ellenére).
Tehát a tanácsod nagyon is logikus lépésnek tűnik, rajta vagyok a projekten.
Köszönettel: Z.
