Üdvözlet mindenkinek
A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Segítséget előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Van egypár táp (nem néztem a kapcsolási rajzát ennek, csak eszembe jutott egy szivatós dolog) ahol 723 as hajtja az áteresztő tranyókat, a 723 kimeneti árama max 150mA (azthiszem) ha ezt átléped nem leszabályoz, hanem elszáll, általában a vezérelt tranyókat ekkor maxra kivezérli, azaz teljes pufferfesz kijut a kapcsokra.
A tranyók jók is maradharnak, ha nem voltak beterhelve, ill ha ami rá volt akasztva az elszállt időben.
A 723 halálát viszont pont ezek a "jó" tranzisztorok okozzák, azaz 723 ast kicserélve ismét hamar elszáll. Ilyenkor a szeleptranyók okozzák, méghozzá a h21 paraméter csökkenésével.
Az öregedő 30 éves tranyók bétája lecsökken azaz adott áramnál egyre több bázisáramot kér, amikor a 723 150mA ét átlépi akkor hiccen.
Nem tudom ebben mi van, de ha 723 és áteresztő tranyó akkor gyanúsak a tranzisztorok is.
Ebben a tápegységben a kapcsolási rajz szerint LM324 IC van.
Kumi
Köszönöm az információkat amint lesz lehetőségem meg fogom mérni a tranzisztorokat.
Mivel a DC kikapcsolásakor is megvan a puffer feszültség a kimeneten, ezért szerintem a kimeneti végfoknál mindenképpen hiba van.
Én megmérném T2, T3 és T5 tranzisztorokat.
A biztonság kedvéért még T4-re is rámérnék.
Az R11 (100 ohm) felizzása miatt mérném T1 tranzisztort.
A tápegység működő másik feléről (30Vstab. és áramkorlát!) puffer feszültséget adva indítható, tesztelhető a hibás szabályzó áramkör.
Üdv.: Kumi
Szia Mitu!
Igy jar "a" provokator :-) - föleg ha, mint a jelek szerint is, nem müködött a keszüleke vedelme...
Megnezted mar pl. a T1-t, ill. az ateresztö tranyokat?
Ha ezt a reszt rendbetetted leellenöriznem a tularam vedelmet fokozatos terhelessel, ill. meg a tulfeszvedelmt is_talan megelözö hatasa lehet a jövöre nezve...
Sikerest!
Kari
szia: a rajz fenn van a tanyán.
