Szevasztok!
Egy ismerősöm keresett meg, hogy a mellékelt töltőnek az elektronikája
szénné égett, de valahonnan szereztek egy vadi új panelt bele, de nem jegyezték
fel, hogy az 5 sarut honnan húzták le.............én se tudom! :)
Ebben kérek segítséget, mert nem akarom tönkretetetni az új panelt.(bizonyára van aki csípőből tudja)
A trafónak 3 szekunder kivezetése van, és a még 2 saru a + - csipesszel.
köszönöm
2011, September 6 - 13:44
#1
Üdv sziasztok TN25 series
Nem igen erre kíváncsi de ha már meg van üsse kavics.
Szervusz zsugori!
Gratulálok, ezt én nézhettem akármeddig, akkor is csak egy pacának tűnt. Így viszont a bekötés is megvan.
Köszönöm a kiegészítést:
exGelkás
Szia exGelkás én is csak nagyítóval lesem :-)
a másik tranzisztor lesz valószínű mjd122
dióda gs1m 3225 varistor
Szervusz zsugori!
Kipróbáltam, ezt a nagyítós technikát, működik.
exGelkás
Szervusz Dr.Távadó!
Sajnos a teljesítmény valamik típusát nem tudom elolvasni, talán 2SD... de szerintem NPN . Közben zsugori kolléga megfejtette, akkor a bekötés helyes.
Így nekem, az alábbi bekötés jön ki: csatolmány
exGelkás
Szevasztok!
Bocs a késői reagálásért, a villámok miatt, itt nagyon hűvös van, el vagyok havazva.! :)
Ma elhozzák, és kimérem a trafó közepét. Köszönöm a fényképes bekötést exGelkásnak.
Szerintem is ez a megoldás, köszönet mindenkinek.
üdv
Szia ex!
Szep munka volt, gratula Nektek + ser!
Kari
Szia Doki!
Sztem nem uszhatsz meg egy kis (trafo) mericskelest, ill. kartya tanulmanyozast...
Velemenyem szerint a trafo közepkivezeteses, s az a kartya szelen levö 3 csatira valo, feltetelezenm, hogy a közeppont a közepsöre, mert az tünik a referencia pontnak, mely kimegy majd az aksira is.
Ennek szellemeben az aksi masik polaritasa a kartya közepe fele lenne csatlakoztatando; de a NAGY KERDES, hogy MELYIKÜK lesz pl. a POZITIV!?
Ezt sztem csak a csatlakozo környezete kapcsolasanak visszarajzolasaval lehetne eldönteni, amiben is esetleg az elkok meg segitsegedre lehetnenek :-).
Kari
