A segítségeteket szeretném kérni az ismerősöm nevezett "háztartási segédeszközének" egészségi állapotának helyrehozatalához.
A viccet félretéve a tünetek:
A mosást végig csinálja, szivatyúz (a víz el is "tünik"), de az öblítéshez felvett vízzel a motor már nem forgat.
Az öblítés program végén a vizet leszívja, de a centrifugálást nem csinálja meg csak szivattyúz folyamatosan.
Nekem volt hasonló problémám egy Whirlpool-al (itt kaptam segítséget a probléma elhárításában) ott a vízállás érzékelő volt eldugulva, kitakarítottam és minden ok volt.
Ennek a cuccnak nem ismerem a belső lelkivilágát, de feltételezem, hogy vmi. hasonló lehet a gondja.
A segítségeteket előre is meg köszönöm.
Szia !
Pontosan!A lelki és fizikai világuk hasonló , a proc várja ,hogy kiürüljön a tank.
Vagy a kimenő csövön kicsi a keresztmetszet és több idő kell az üritéshez ,vagy eldugult a pressostat léggyüjtőjének az ürege.
Miki.
Köszi a segítséget. Ez volt a gondja. Már működik a gép.
Szia Xizor!
Nincs mit!
Máskor is és örülök , hogy sikerült! :D
Miki.
Köszönöm a válaszodat, továbbítom. Remélhetőleg sikerül elhárítani a hibát.
