Hitachi CL2854An szervíz menű
10 posts / 0 new
reparátor1
reparátor1 picture
Üdv Kollégák!
Fenti TV-nek elszállt a memo IC-je/24LC16B/Csere után a készülék működik,de rossz a kép geometria.A tanyán lévő dokumentációban van egy szerviz menü belépés,de a távszabályozón nincsenek színes gombok.Neten megnéztem,a TV-hez valóban adtak R-46C04 típusú távlövőt,de ezzel a megadott módon nem tudok belépni a szervízmenűbe.Kérlek,segítsetek!Köszönettel Reparátor1
A probléma megoldódott,köszi a segítséget!Reparátor1
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mija chassis számja nekije? :)
Az után jobban tudnék segiteni.
Miki.
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Kolja!
A sasszi szám CP-785.A proci TDA9365PS/N1/3So276.
Üdv.Reparátor1
kolya61
kolya61 picture
Szia Reparátor1!
Chassis CP 785
A tv a 91-es csatornára kapcsoljuk
SHARPNESS funkcio a minimumra
Minden MENU-t bezárunk a MENU gombal
Két! másodperc alatt meg kel nyomnod 3 gombot - piros -zöld -menu
paraméterek PR+ PR-
mennyiségek VOL+ VOL-
Kilépés MENU ,vagy POWER
Jó munkát
Miki.
reparátor1
reparátor1 picture
Köszi Miki,egy másik,Daewo távval sikerült bejutni,már jó is a sor méret!Az eredeti távon nincs szines gomb,de egy R-55G10 kinyitotta!Még egyszer köszönöm mindenki segítségét!Üdv,Reparátor1 :happy:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nincs mit! Máskor is!
Örülök ,hogy sikerült.
Miki.
stomi
stomi picture
Ha Daewoo CP385 akkor még lehet MUTE SON és RECALL egyszerre. (meg ne kérdezd mi az a SON)
reparátor1
reparátor1 picture
A sasszi CP-785.A távon "son"gomb nincs.
Üdv.Reparátor1
stomi
stomi picture
Lehet, hogy csak a Sound rövidítése?
Akkor Mute+Recall.
Ha ez nem műxik akkor kell keresned egy színes gombos távot, a többit tudod.:)
reparátor1
reparátor1 picture
Sajnos nincs áttörés,nem enged be,Találtam szines gombos Daewoo távot,mükszik vele a tv,de azon meg nincs OK gomb.Reparátor1 :weep:
