Hozzám került egy "seleko 16:9-es Tv,FCP2001.0-ás alaplappal.
Képméret teljesen rossz,tuerröl adót nem talál.Szeretnék segítséget kérni,hogyan tudnék belépni a szervízmenüjébe!
polonkay
polonkay
Szia !
Először az eeprom tartalmat kellene vizsgálni, nem - e szállt el belőle néhány bit :)
Nem beállitási problémának tünik elsőre.
Miki.
Szia KOLYA
Biztos hogy opció gond,mert üres EEpromal rögtön beenged a szervízmenübe,ott szépen állítható minden,de mivel nincs TV-adó beállítva nem tudom a pontos képméretet beállítani.Most már hangolható a Tv,de a képméret még nem jó és nem tudok ismét belépni.
köszönöm
polonkay
Szia !
OK!
Akkor it van a belépés -
"Вход в сервисный режим
Press simultaneously OSD button on TV panel and Standby butt"
Miki.
Szia Kolya61
Ha nagyon szépen megkérlek ezt magyarul is leírod?! Angol tudásom nem létezik.
köszönöm
polonkay
Szia !
Egyszerre nyomjuk meg az OSD gombot a tv panelján és a STBY gombot a távirányitón.
Ponyimájes?
Miki.
Szia Kolya61
Köszönöm. Ezen a gépen P+,P-,V+,V-,menü gombok vannak
értem és közönöm
polonkay
Szia !
Szerinted MENU az mi a f...?
Miki.
Megnyomod - megjelenik az OSD amiben a MENU olvasható.
NA vazze, a mai napomat megboldogitottad!
Azért Te is dolgozhatnál egy kicsit. A barátunk segít, ha kéred.
Üdv! Kalex
szia Kalex
Köszönöm hozzászólásodat.
polonkay
