:falfej:Elnézést kérek,kezdő vagyók a forumon.A fenti mosógéppel lenne egy kérdésem.Nem indul a mocija ,csak reszket.Volt 2-szer kondi csere.Üresen pőrőg csak csúnya hangot ad.(mind egy hegesztőtrafó)Szerintetek mi lehet a gond--motor.Kőszi előre is.
2011, September 7 - 13:54
#1
Ezt most nem értem. Ha kommutátoros, akkor minek kellett kondit cserélni. Ha viszont rövidrezárt forgórészű, akkor lehet rúdszakadás. Forgórész cserével javítható.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
A motor rövidrezárt forgórészű megtaláltam a robbantott ábráját. Ez a gép ment Delton és Alien fantázianéven is.
Szia !
Akkor viszont jó lenne tudni milyen vezérlése van.
Assichron motrot még nem láttam rángatózni ,csak ha elektronikus frecivezérléssel möxik, 1085-s icvel.
Miki.
Üdvözlet !
A vezérlése egy mechanikus programkapcsoló semmi elektronika nincsen benne. Szerintem a rángatózásnál arra gondolt a kérdező amikor nincs segédfázis és a motor nem tud elindúlni csak remeg a tengelye. Azt hiszem, hogy a motor román gyártmányú vagy legalábbis amiket Én láttam azokban az volt.
Üresen elindul, csak nyomatéka nincs. Legalábbis én ezt vettem ki a leírásból.
Üdv! Kalex
Így gondoltam én is. Ha a tekercsek Ohmikusan jók, akkor csak a rúdszakadás maradt.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Szerintem ez a gép egy rövidrezárt forgórészű dahlander motorral készült. Meg kéne neézni, hogy mosás és centrifugálás esetén is ugyanaz a jelenség jelentkezik?
Szia !
Nézd meg a kollektor felületét, ha beégett - motor forgórészének reszeltek.
Miki.
Szia!Ha nem terhelhető,például letudod fogni,akkor motor javítás.Egy darab fával tudod próbálni.Nyomd oda az üresen járó motor tengelyéhez!Ha hangja is van,akkor valószínűleg a csapággyal vagy a szénkefékkel is gond van.Lehet,hogy menet zárlatos a motor.Remélem nincs elkötve.üdv jano
Köszi a tippeket.
Üdvözlet !
Írtad hogy kondenzátort cseréltetek kétszer. Ez mostanában történt vagy már régebben?
Már régen volt,de ugyanigy mutatkozott,mind a kétszer.(motorremegés)Kondi csere után tovább müködött.
Szia !
Azért van ,mert a kondi a min.kapacitás alá száradt.
Tedél bele egy 16uFos normális gyártótól, nem a legoccóbbat.
Miki.
Megmértem egyet 12MF-os mutatott a műszer,de ugyan az a dolog.
Szia !
A motorra rá van irva milyen kell neki.Ha román akkor bele van nyomva a fémbe az irás .
Olvasd le.
Miki.
Üdbözlet !
Az alkatrészlista szerint 16uF kell bele. Viszont egy érdekes tény: Forgalomba kerűltek olyan kínai üzemi kondenzátorok amiknek az élettartama 1000h.
Szia Lapatnet!
Igen , ez igaz és hozzá tenném ,hogy + - 20 % !
Asszem én is 16-ot montam :D
Miki.
Szia.
Nem lehet hogy csapágyas az a motor? Ha üresen is zakatol és nincs sok szikra ami nem kellene, akkor erősen gyanús.
Megoldottam a problémát.Köszi mindenkinek a tippeket!!!!!!
Ennek mindenki örül! Viszont elárulhatnád a konkrét megoldást. Más is kerülhet hasonló helyzetbe. =bólogat=
Üdv! Kalex
Hát ugy lett megoldva hogy:a tulaj mindig tulterhelte a gépet.Kevesebb adaggal tökéletesen müxik azért nem irtam vissza,semmiségnek nyilvánitom.További jo napot.
Kolya!
Senki nem kért meg hogy beledalolj, és ne kételkedj más szavában!
Tényleg jó lenne...
Kolya!
Kösz hogy idéztél, mert ez is előfordulhat, De én nem hisztizek emiatt.
De nem ez a lényeg, hanem az hogy szólhatnál a főnöknek /mint az előtt/ hogy én is tudjak neked válaszolni. Biztos jót beszélgetnénk. Így furán nézz ki a dolog. Tudod aki nem bírja a kritikát, sőt szerelmes a saját hangjában az te vagy. "ezért szeretlek"
ui: Bocs a "kuss"-t nem tudom hova tenni.
Szia !
Most te hozzád daloltam? Ha nem akkor kuss!
Üdv ,
Nem lehet hogy csapágyas az a motor? Ha üresen is zakatol és nincs sok szikra ami nem kellene, akkor erősen gyanús.?????
Szia Deák Ferencz!
"Azért van ,mert a kondi a min.kapacitás alá száradt.
Tedél bele egy 16uFos normális gyártótól, nem a legoccóbbat."
Nem oldottál te meg semmit!
Azért nem indul több ruhával ,mert a kondinak kicsi a kapacitása és nem hoz létre kellő szögü fázistolást.
Ha jó a kondi és annyi a kapacitás ami a motornak köll, rakhatsz bele 8 kilo.t is akkor is indul!
"Kevesebb adaggal tökéletesen müxik azért nem irtam vissza,semmiségnek nyilvánitom."Ezek után ,amit eddig irtam én is semmisnek nyilvánitom . És nem értem miért kérsz sgitséget , ha a saját fejed után javitasz. Ha egyedül irtam volna a kondiról akkor elnézném, de igy .....
Ja és amit irtam az nem tipp!
További jó napot .Uff...
Na hát nézz csodát.Ma ugyanugy viselkedett a gép.Hát semmi lecserélem 16uF-ra a kondit,a csapágyokat ,majd meglátom.Elnézést kérek...
Ugye, a kondi csere nem árt,de inkább kontakthibát keress!!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Én még ilyent nem láttam,annyira nem lehet megtölteni,ha csak tele nem gyömi és a ruhák abszoludt nem mozognak a dobban,vízzel megszívja magát aztán a súly miatt nem mozdul.
De ez színte lehetetlen.
Valamit csak megpiszkálhattál közben,lehet kontaktos volt előtte.
De, üresen nem is próbáltátok?
elwo
Szia.
Dehogy nem, a nyitó szövegben írja is hogy morog mint a hegesztőtrafó.
Ezért nem értem a dolgot én se, de biztos úgy van ahogy mondja. Érdekes az biztos.
Ja tényleg..
Hát ja.
elwo
