Ez a topik annak jegyében íródott, hogy "egy újszülöttnek minden vicc új".
Én a hibával voltam így!
Adott a nordmende cég eme remekműve. Jelenség: kedve szerint kapcsolgat ki-be. Mivel sokszor rögtön a bekapcsolást követően, máskor pedig 10-20 perc elteltével jelentkezik a hiba a melegedést kizártam. Ki-be kapcsolgatta magát, változó intenzívitással, (szinte másodpercenként)főleg program váltáskor, aztán gondolt egyet és ment fél órát, stb. Táp rendben amennyire kitudtam mérni, de azért kondik cseréje következett. Semmi változás. Sor került a táp ic (tea2261) cserére, semmi.
Közben persze átforrasztás az egész panelon, jópár "gyanús) pontot találtam. Még mindig ugyanaz. További ellenőrzés (eltérítő fokozat, nagyfesz rész,stb.) felrémlett régi emlékeimből, hogy (vagy 25 éve) szí..am pár grundig készülékkel aminél az eprom volt a hunyó. Egy próbát megér alapon most is cseréltem.
Bekapcs, majd szerviz menü a beállítások végett. Minden rendben, teszi a dolgát a masina azóta is hibátlanul.
.és ekkor jutott eszembe egy megjegyzés amit itt olvastam az oldalon: "az élet nem is bonyolult, csak azzá tesszük.."
Üdv, Z.
Szia, gratulálok a sikeres "megfejtéshez" :)
Eeprom ritkán hibásodik meg, de akkor csinálhat nagyon alattomos dolgokat.
Időszakos leállást Normende, Thomson ICC5, Precizion, és a többi öreg TV-knél legtöbbször érintkezési hiba okozza.
Alkatrészek kivezetései oxidálódnak a forrasztások alatt, ezért kevés az átforrasztás.
Cínt le kell szedni szippantóval v. szalaggal, kezelni, és csak utána újraforrasztani.
Nos köszönöm a tippet ami tényleg nagyon hasznos a forrasztást illetően, de szerencsémre ezt már megtanultam. Igaz akkor is tanácsként kaptam és bevált.
Ami az eprom hiba ilyen esetben nekem teljesen új, ezért(is) csodálkoztam. Na meg azért írtam fel ide az oldalra, hátha akad még hozzám hasonló zöldfülű...
Üdv: Z.
Szia.
"Az élet szép, csak élni tudni kell" Ez az én mondásom. Remélem a kiszedett dolgokat nem dobtad ki, nálad érdemes javíttatni. :)
