Hellótok!
Van egy tárgybéli porszívóm, amivel egyébként semmi bajom sincs, kivéve, hogy a gégecsöve megnyílt.
Nem egyszerű cső, mert 3 vezeték fut benne végig. Levágni és javítani nem hiszem, hogy lehetne, mert be van öntve mindkét vége.
Néztem a neten, de külön a csövet nem lehet kapni, csak rápattintott fogantyúkkal, teljesítményszabályzóval... Ennek az ára pedig 15 eFt felett van.
Van valami jó ötlete valakinek, esetleg olcsó beszerzési forrás vagy használt, de jó alkatrész?!
Előre is köszönettel: szuts
Hellótok!
Köszönöm a segítségeteket, most kifejezetten Kalex-nak, aki nagyvonalú segítségével lehetővé tette a probléma olcsó megoldását.
A végső javítást a nyélre+gégecsőre rámelegített gyantás belsejű d=65-ös zsugorcső jelentette. Két rétegben tettem rá, de utólag úgy tűnik, elég lett volna szimplán is. Az eredmény: Egy fixált, jól megfogatott csatlakozás lett. Remélem, hosszú ideig nem háborgat már ez a probléma.
Köszönöm még egyszer mindenki - főleg Kalex - segítségét, segítő szándékát.
(Csak még zárójelben jegyzem meg, hogy lett ennek a javításnak még egy számomra nagyon kellemes hozadéka: Személyesen sikerült megismernem valakit közületek, aminek magam részéről nagyon örülök.)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Örülök, hogy van okod örülni! =mosoly=
Üdv! Kalex
Hellótok!
Nincs-e valakinek zsugorcsöve, vagy beszerzési forrása nagyobb méretben. Ha a nagykereskedőkhöz megyek, vagy nem állnak szóba velem ezzel a mennyiséggel, vagy olyan szállítási költséget tesznek rá, ami többszöröse a beszerzési árnak.
Az a helyzet, hogy azt találtam ki, hogy zsugorcsővel rögzíteném a szakadt darabot, de itt a lakhelyemen csak d:50 mm-es a legnagyobb. Vettem belőle, de nem tudtam úgy kitágítani, hogy használni tudjam.
Ha valahol lehetne szerezni d:55, vagy inkább d:60 mm-es csövet, szívesen vennék fél-fél métert a javításhoz.
Előre is köszönettel.
udv.:szuts
"Nincs-e valakinek zsugorcsöve, vagy beszerzési forrása nagyobb méretben. "
Utána nézek, és elpostázom, ha találtam.
Üdv! Kalex
Helló!
Köszönöm a segítő szándékod. Majd jelzed, hogy mire jutottál.
udv.:szuts
Szia Kalex!
Te nagy vagy!
És tudatos!
Üdv Miki.
Szevasztok.
Egyszerű és érdekes megoldás:
megfelelő átmérőjű pille-palackot keresni, méretre vágás után ráhúzni, majd rámelegíteni, mintha zsugorcsövet tennél rá.
Lehet próbálgatni, melyik a legjobb a palackok közül erre a célra.
Dávid.
Helló!
Jó ötletnek tűnik, de az vele a gondom - mint a szigetelőszalagos megoldással is, amit meg is próbáltam -, hogy a szakadás a gégecsövön, egészen a markolat tövénél van, és nincs mihez hozzáfogni a levált részt.
udv.:szuts
Szia !
Na vazze,micsoda gond ,akkor a csövet beteszed a tied belsejébe,hosszanti vágás! -silikon, cellux ,azt jóccakát :D
Szia !
Forraszd össze a vezetékeket és told meg darabokkal.A teljesitményszabályzás és a bekapcs megy a vezetékeken és kis feszültségen ,mert a vezérlésnek trafós tápja van.
Miki.
Helló!
A vezetékek nincsenek elszakadva, csak a gégecső nyílt ki és fals levegőt szív.
udv.:szuts
Szia !
Ezek a csövek többféle átmérőben léteznek.A "bontóból" veszel egy vastagabbat ,silikonnal ráragasztol egy 5 cm darabot,körbetekered széles cellux-al azt jóccakát :)
Miki.
Szió!
Két pólusú? Tehát két fém fütyi van? :)
http://hqelektronik.hu/info/hu/w7-dj6700215d.html
Vagy a 3 pólusú:
http://hqelektronik.hu/info/hu/w7-dj6700215a.html
Pityesz
Helló!
Köszi a linkeket.
3 pólusú, de a felső fejegység leszerelhető, és nem szeretném ezt külön fizetni, amikor azzal semmi bajom sincs.
udv.:szuts
Szió!
Sajna külön a gégecső nincs :(
Pityesz
Helló,
Nekem is akadt már bajom a porszívó gégecsövével.
Mivel csere lehetőség vagy nincs vagy drága én körbetekertem 50mm-es szigetelő szalaggal. Így megy már évek óta.
Nem egy profi megoldás, de ha jobb nincs...
Tibor
