Üdvözlet mindenkinek
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy 42"-os Samsung plasma TV amiben el szált két darab IGBT.
IGBT típusa: GP70N33 (Hazánkban nem találtam beszerzési forrást)
Kérdésem lenne hogy hol tudnék ilyen IGBT-t vásárolni vagy mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK AZ ÉPÍTŐ JELEGŰ HOZZÁSZÓLÁSOKAT!!!
A probléma sikeresen megoldódott,a készülék tökéletesen működik,a GP70N33 típusú IGBT helyettesíthető a HQvideo-nál kapható IGBT-vel aminek a típusa IXGH40N60B2 és 2080Ft-os darabáron adják.Sajnos a tokozás miatt "faragni" kellett egy kicsit de ez is sikeresen meg lett oldva.Még egyszer köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
fdh.hu
Sokféle IGBT van de nem egy olcsó mulatság...
üdv: talán itt, IGBT modulokat forgalmaznak.
http://www.orszaczky.hu/intro.html
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42a410c1-plazma
Üdv.: uniman
Köszönöm a hozzászólást!
A nálam lévő készülék Samsung PS-42C91H amit belinkeltél az más.
Nekem a 70N33 tipusú IGBT beszerzése vagy helyetesiteni kell.
Adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/301846/FAIRCHILD/FGPF70N...
helyetesithetem ezzel?
Adatlep: http://www.hqelektronik.hu/datasheet/29/2971.pdf
vagy ezzel?
melyik értékek számitanak:feszültség,áram,pulzus áram?Mik a fő szempontok?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Szia Mitu !
Mitől ment tönkre az az IGBT ?
Csak azért kérdezem , hogy ne járj úgy mint én.
/A belinkelt fórum/
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem tudom miért ment tönkre,hőmegfutásra tudok gondolni,
mert van nálam még egy TV más hibával és abból áteszem az IGBT-ket és tökéletesen működik a gép.
Szia Mitu !
Akkor ez a helyzet tényleg más.
Sok sikert a javításhoz !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
Valóban más a probléma,itt a helyettesítéssel van a probléma(GP70N33 mivel lehetne helyettesíteni)
Szia Mitu !
Most ugrik be hogy a srácnak vannak még más
IGBT-jei akitől én vettem.
Nézd meg a Tranzix linkjét ott megtalálod a srác címét
és próba cseresznye !
Korrekt áron adott 10 db.ot
Megnéztem ahelyett hogy ajánlgatnám és van neki.
Kemény 200 ft ért adja darabját.
Az enyém mind a 10 db hibátlan volt.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Mitu!
Sztem nem oly remenytelen a helyzeted, nezd csak: http://octopart.com/partsearch/#search/requestData&q=GP70N33
Ök pedig pl. itt leledzenek: http://www.digikey.hu/
Kari
