Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Szia Szaki!
Milyen lenni benne panelnek száma ? :D
Chassis számot nekem =RÖHÖG=
Üdv Miki.
A panelra nyomva L1373 Bitron.
A tokon meg csatolt képen amit látsz.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Nálam is ezek a hibák-
8- szakadt a fütőszál
12-beragadt a relé, vagy a f.sz. lever a testre.
Miki.
Mindenképpen megnézem a betétet,"csak" az nem fér a fejembe,ha zárlatosnak látja az elektronika test felé,akkor a műhelybe felszerelt áramvédő relém miért nem old le?
Bár beragadva attól még lehet a reléje,azt még nem néztem meg.
elwo
Üdvözlet !
Az elektronika néha több MOhm szigetelési ellenállásnál is jelez. Ami szigetelásnek még bőven megfelel ezért az ÉV relé nem kapcsol. Nemrégiben pedig az NTC test felé átvezetése okozot fűtési problmát egy Whirlpoolnál.
Kösz a tippeket.
Betét csere után a centri program lement.
Öblítéses is ,veszi a vizet is.
viszont melegvízesnél kiáll a mellékelt hibával ezt F5 nek olvasom a táblázat szerint.NTC hiba.
Azt is cseréltem továbbra is ua.
22 c on 10.9kohm kézbe fogva 30 C on 9.8 ig lemegy ami jó a táblázat szerint.
Még a vezetékezést áttnézem.
Aztán megen a panelen kéne valamit keresni.
Kezd a guta meg ütni.
A bugaci gulya vezér hímje éljen a ravatalon nemiéletet a kedves mamájával,aki ezeket a szar elektronikákat összetákolta.
Nincs az az ügyfél aki ezt megfizeti.
Már így is hívogat mi van a géppel, mert sokat nem költene rá vesz inkább újat..
elwo
elwo
"...mi van a géppel, mert sokat nem költene rá vesz inkább újat.."
Azert jocskan defektes lett nehany embertars felfogasa: a szüksegtelen, de joval nagyobb kiadasra hirtelen honnet tamad penzalapja!? Vagy mergezett darazs csipte volna meg? :-(
Kari
Na ezzekkel megen így jártam,hívom, kész a gép, akár vihetem is.
Aaa, az nem jó, mert anyagi okok miatt majd csak jövőhét elején lesz pénze...
Hoppá,Én töröm magam mert sírt-rét,hogy mikor lesz kész ,mert a mosatlan elönti.
Most meg,ja,hát várjak a soromra amikor lesz pénze,igaz az alaktrészt azt megfinanszírozhattam ugye addig.
Ja és hó eleje 9. van,és majd csak a jövő héten lesz neki.
A fizukat szeríntem rég kifizették...
De persze újra arra tellet volna,igaz adnak részletre is,tőke nélkül...
elwo
Komolyan mondom, elmebeteg, elkorcsosult világban élünk. Hitelre még a gyufát is, mert kedvezőek a feltételek. Az ilyen ember megérdemli a sorsát! Félreértés ne essék, nekem is van lakáshitelem, de TV-t, fényképezőgépet stb. akkor veszek, ha van miből.
Bocs a kirohanásért, de ki tudok akadni az ilyenen.
További szép napot mindenkinek!
Gyula
Szia !
Jaja,azt hiszik év vagyok a Rócsild báró,hitelezhetek ameddig neki tetszik.
Pedig,dehogy.
Két végzős egyetemista gyerek,és munkanélküli nej mellett?
elwo
Sajnos nem 1x játam így,biztosan valami rejtett pénz magja volt.:-D
elwo
Szia Szaki!
Na vazze , ezért - "A bugaci gulya vezér hímje éljen a ravatalon nemiéletet a kedves mamájával,aki ezeket a szar elektronikákat összetákolta."- a mai =BEER= a Tied-é :D
EGGGYETÉRTEK !
Üdv Miki.
PS- Amit vesz újat ,az jobb lesz? :lol:
Szia Miki!
kösz beis nyok egyt mindjárt.:-D
Meg van a 2.hiba is szar volt az NTC csatija a panelre nem érintkezett,laza volt az egyik csuszó saru....
Most simán szétkapva,összerakva elindult végre.
Most már csak egybe kell raknom aztán mehet egy próba végig.
Utánna állok neki egy Elektroux EWT 1215 nek.
Ez csak nem indul el egyenlőre ,előtte csak nem centrizett.
Remélem egy szénkefe csere megoldja a nyűgjét.
Mert ez is digitális kijelzős fostalicska.
Szóval mindenkinek köszönet a tippekért.:-D
elwo
Szia !
Látod!
Mi meg asszongyuk a proci szar , közben meg az egész, úgy ahogy van, csatlakozókkal együtt! :lol:
Üdv Miki.
PS- Ez is tetszik - "Szóval mindenkinek köszönet a tippekért" :hmmm: Lapatneten és Karin kivül még valaki?
Hát ahogy látom már írni se tudok,pedig nem piálltam,még.:-D
Mukögyj a masina.
Egyenlőre a qkába kerülést megúszta.
A rossz betéten mérni semmit sem tudok,se műszerrel,se meggerrel,se az áramvédő nem gerjed rá...
:-D.
Hogy ezek az elektronikák hová vannak kihegyezve?
A csati meg gondolom a többszöri szét ,meg összerakást nem csípi,gondolom én.
Visszamérésnél derült ki,hogy a panelen nem mérhető az NTC.
Segítség hát nem sok volt,pár az igaz de hasznos.
Jól beszopatott a dögje.
elwo
Üdvözlet !
" A rossz betéten mérni semmit sem tudok,se műszerrel,se meggerrel,se az áramvédő nem gerjed rá..."
Ezt a jelenséget Én sem fogom soha mgérteni mert a szigetelési ekkenállása bőven megfelel és az elektronika már hibásnak látja. Csak egy biztos módszer van a hiba kizárására egy próba fűtőbetét.
Igen ez igaz,a csere a megoldás...
Csak a betétet kizártam (elvileg),aztán a kódot ez miatt jól be is néztem.
Ha nem erősítitek meg,hogy mégis sak az a hunyó ,most is szívnák vele.
elwo
Milyen meggerrel nézted? Az elektronika valószínűleg azért érzékeli hibásnak, mert üzemi körülmények között mér, mi meg nem. Az áramvédő 30 (10) mA-nál old le. Érdemes egy célműszert összedobni, és akkor nem jársz így.
Üdv! Kalex
Szia !
Kőkörszaki tekerős bakelit házas ,valószínű GANZ gyártmányú adattábala az nincsen rajta,talán a tetején lehetett ami levehetős volt( nem tévesztendő össze az NDK Mixerrel).-D
Ebből van 2 is az egy kisseb, de ugyan az a típus.
Eddig ez bevált.
Másikkal nem néztem,de van olyan is.
INSULATION METER TR 2216 Madein Hungary
500 V-os.
Milyen spec műszerre gondolsz?
elwo
Az sajnos 500V egyennel mér. Ide legalább 1500V-os egyen, vagy a hálózati váltófeszültség kell. Valószínű, hogy az R60/R15 érték a kevés és ezért tilt le.
"Milyen spec műszerre gondolsz?"
Egy váltóáramú milliamper vagy millivolt mérőre.
Üdv! Kalex
Értem,hát azt hittem kiötlöttél valami extra kütyüt.
elwo
Eléggé extra kütyü, mert 1-2mA kell mérnie AC 230V-on. Készen eléggé drága az ilyen műszer.
Üdv! Kalex
Akkor ezt akkor kihagyom ,annyira nem lényeges.
elwo
elwo
Szia!Konkrétan milyen célműszerre gondolsz?Rajzot lehet találni hozzá?üdv jano
Szia !
Ne keseregj!
Hallanál engem , javitás közben!
Meg szoktam várni amig a tulaj kilométernyi távolságra kerül !
Mert kap az is aki megvette , nem csak az aki gyártotta :lol:
Üdv Miki.
PS- Van egy új könyv mikrókról és a mosigépekről is ,estleg ,ha érdekel....
Szia Miki!Engem érdekelne!Előre is köszönöm.Üdv jano
Szia !
Ez lenne a mikrok-ról -
http://depositfiles.com/ru/files/8vn66z2zy
A mosigép kicsit nagyobb 52 m
http://depositfiles.com/ru/files/2pgps9wpd
Üdv Miki.
Szia !
Köszi leszedtem őket.
elwo
Szia Miki !
Kösz a linkeket !
Letöltöttem mind kettőt, nagyon hasznosak.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sziasztok Jano és Sándor!
Örülök , hogy segithettem !
Ha találtok benne hasznos dolgokat , akkor még inkább örülök és ha találok újakat akkor majd fölrakom a linket.
Ez a sorozat a REMONT , mint látjátok már százon fölül tart, persze van benne olyan könyv is ami már a kisújjunkban van.
Az elsők amikor megjelentek ,a TV javitásról , még nem volt netem, megvettem Moszkvában, nagy örömmel éppen egy Philips volt asztalon. Kinyitom , olvasom - hiba - nem kapcsolódik be a TV - javitás - nézzük meg a biztositékot ???
Na gondolom ez jól kezdődik, végül is a sémák miatt gyüjtöttem a könyveket , az elvet meg volt időm megtanulni, a javitást meg gyakorolni. Tyűű , ha akkor már lett volna a Tanya , meg net ...Vazze, én lettem volna a faszagyerek...
Üdv Miki.
Szia Miki!
![Ez az](http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://cinemastore.hu/data/images/film/103.gif&imgrefurl=http://cinemastore.hu/movie-film-Ki_a_faszagyerek-103.html&h=400&w=300&sz=107&tbnid=K1ZnHffhYrHYGM:&tbnh=96&tbnw=72&prev=/search%3Fq%3DKi%2Ba%2Bfaszagyerek%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Ki+a+faszagyerek&docid=yIefYnqoBkoqBM&sa=X&ei=jh1pTrnnNcO68gOX1eQT&ved=0CFUQ9QEwCQ&dur=482)
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Nem látom amit mutatni akartál, nálam a hiba?
Miki.
Talán így ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Mofmáá fasza! =BÓLOGAT=
Üdv Miki.
Szia!Nagyon köszönöm.Letöltöttem.Miben tudnék segíteni?üdv jano
Szia Miki!
No a másik is kész ,hála az égnek tényleg a kefék voltak csutkák.
Szar puha anyagból vannak 6-7 év és tövig vásik.
A régebbiek meg színte elnyűhetetlenek.
A gép is belűlről tiszta fekete,olyan az ember mint,ha kéményt sepert volna.
Már aztán elég ennyi,éjszakás műszak után.:-D
Holnap lefuvarzom a gépeket a tulajoknak,had örüljenek.
Dokukat leszedegetem,bár lehet az itthoni mobil nettel nem lesz egyszerű.
De mint alább is áll a mottóm,meg minden,és mindig jöhet,köszi
elwo
Szia Miki!
Nem tudom, de en itt csak Lacit, s Teged latnek erdemesültnek, mert en itt csak keseregtemn-nem hiba ötlöttem...
Kari
Szia !
Én nem azt mondom, hogy ez a hibája , hanem ezek a hibakódok!
A hiba majd akkor lesz meg , ha Te megtalálod :lol:
Nehéz megfejteni a procik tekervényeit , vesztek volna a .....
Üdv Miki.
Üdvözlet !
Ez F8 hibakód a Whirlpoolnál. Okai lehetnek: a fűtőtest szigetelési ellenállása nem megfelelő ezt akár 6-8MOhm szigetelési ellenállásnál ami pedig bőven jó is kiírhatja. Ha van egy próba betéted érdemes rápróbálni. Csatlakozási hiba a fűtőtest áramkörében szintén okozhat hibakijelzést. Fűtőtest kapcsoló reléje átvezet vagy felakadt. A panelon ellenőrizheted. De ha van egy bármilyen fűtőtested próbára akkor dugd rá és indíts egy centrifuga programot. Ha akkor nem jelez hibát egyértelműen betétcsere.
Kösz a tippet,mindenképpen kipróbálom.
Érdekes az eredeti manulajában nem láttam ilyen led konfigurációt,de lehet nem figyeltem eléggé..
Pedig próbáltam egyik vezetéket lehúzva is,ugyan úgy meg állt,bár lehet pont úgy átvezet a másikról kapott feszejtől.
Viszont a sima szívattyúzás lement teljesen.
elwo
Üdvözlet !
Az jutott eszembe, hogy balról a második LED-et azt úgy érted, hogy a csap hibajelző melleti vagy úgy, hogy a mosás folyamatjelző 2. Led-je. Mert néha ezt el szoktam keverni.
A vízszíntes folyamtjelzőn a 2.ahogy aképen látszik.
elwo
Üdvözlet !
Akkor a mellékletben a megoldás.
Akkor pedig a fűtésnél lesz a gond.
Az eredeti dokuját megnézem még 1x.
Nem létezik hogy ez ne legyen benne...
(Meg van csak nem vettem észre...)
elwo
Ha ez vigasztal, én is éppen küzdök egy Privileg (electrolux) szarral. EWM1000plus vezérlő, E95 hibakód, de csak mikor eszébe jut. (nálam még egyszer sem) Ez elvileg kommunikációs hiba a proc és az eeprom között.
Jobb híján átforrasztom az egész ólommentes szart, hátha helyrejön.
