Helló ! Kukáztam egy Tatung VM-9AF kis monitort. 9"-os monokróm SVGA. Az az ötletem támadt, hogy kompozit kamera videojelét szeretném belevinni úgy, hogy a képernyőn az meg is jelenjen. Lehetséges-e ez max. pár tranzisztorral vagy nem ? Előre bocsátom, hogy nem szeretnék venni és pénzem sincs külső kompozitból-VGA-ra alakító céláramkörre. A kis monitor amúgy sem ér ennyit. Tehát, megoldható-e pár tranzisztorból a dolog (vagy egyszerűbben persze). Rajzot tettem fel ide az Elektrotanyára. Köszi a segítséget.
2011, September 7 - 22:24
#1
Szia !
A pont GBenyov-nak jár, Ő mondja a tutit - "LEHETETLEN feladat, hogy az eddig 32kHz-es sorfrekvencia és eltérítő rendszer beálljon 15,625kHz-re!" :yes:
Miki.
Oké, akkor majd kitalálok mást. Mindenesetre, köszi az ötleteket.
Hello, engedjél meg nekem egy határozott NEEEEM!!!-et.
Én ismerem ezt a monitort, meg ismerem a video jeleket is.
Mert az egy dolog, hogy előállítod a hiányzó H- és V jeleket,
de a sorfrekvencia "megkettőzését" semmiképpen nem tudod megoldani
20000 frics alatt.
Úgyhogy, cseréld el valakivel, egy video monitorra.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello Zus !
Mivel a ff video jel 1V a VGA-nál is ugy csak a synchro jeleket kell csak leválasztani a kép synchronizálása céljából.Egy ilyen megoldás rajzát meléklem .
tisztelettel Jóska
Hali,
A H és V szinkron jeleket jól írod, 2,5-5V-os jeleket kell produkálni. Azonban LEHETETLEN feladat, hogy az eddig 32kHz-es sorfrekvencia és eltérítő rendszer beálljon 15,625kHz-re! Ezért kell elfelejteni.
gbenyov
Köszönöm, ilyesmire gondoltam én is. Majd kipróbálom.
Hello.
...és hogy lesz ebből ilyen: Hor. sync.: 31, 5KHZ, 35.5KHZ, vagy 38KHZ ? Mert a monitor csak ezekkel "ketyeg".
Üdv.: uniman
Hello Uniman !
A tipustól füg az igaz ,de több régi tipus ketyeg 12625 Hz-en is.A régi fehér fekete vagy másszinü monokrom monitorokba még egyszerüen utánaállitható a kissebb frekvencia . .El lehet vele szorakozni …..persze a képméretett is utána kell majd mintázni.
tisztelettel Jóska
Pár tranyóval nem megoldható. Esetleg 74XX és más erre való ic-vel. Tehát egy kisebb kapcsolást kell építeni. Pár száz forintból nem lehet megcsinálni.
Hello.
...azért ez nem lesz ilyen egyszerű. Inkább felejtős a téma, néhány tranyóval ezt nem lehet megoldani. Egyszerűbb, egy e célra alkalmas monitor szerezni, vagy inkább mégiscsak egy ilyet.:
http://viewitem.eim.ebay.hu/CCTV-BNCRCA-SVideo-AV-to-VGA-Adapter-Convert...
Üdv.: uniman
Felejtős vagy sem, ez van, ezzel kell operálnom. Amúgy, ingyen szereztem a monitort. Pont azért véstem, hogy nem akarok külső ilyen-olyan video-to-vga dobozt szerezni. Legrosszabb esetben, marad VGA monitorként. Majd kiderül.
FYI
"Sajnáljuk, ez a termék már nem elérhető. "
Üdv: Dénes István
Szia Istvan!
Ezt mire ertetted?
Az LM1881 ugyanis masszivan forgalmazott: http://octopart.com/partsearch/#search/requestData&q=lm1881
Kari
Szia Kari!
Szerintem az Uniman hozzászólásában lévő Ebay-s linkre értette István...
Üdv: Laci
Hello.
Az a link csak egy kiragadott példa volt a számtalan google ajánlat közül. De ha "doboz nélkül" kell megoldani... Hogy még nehezebb legyen a megoldás: a szinkron jeleket TTL (5V/0V) szinten várja a monitor. A leírásában nem jelzik, hogy 31,5 kHz alatt működne a szinkron, bár attól még működhet. Bár ezt a H-szinkront a dual-frekis monochrom (herkules) monitorok tudták gyárilag, meg a CGA, de az meg szinesben.
Üdv.: uniman
Szia Laca!
Jogos-a piros sort mar nem is neztem...
Viszont sztem a termek (mas koddal, de) megiscsak elerhetö, leven a bejegyzesi idö max 2 het szok lenni, vagy a konkret peldanyt mar eladtak... Video+AV+to+VGA+Adapter+Convertor!:
http://www.ebay.de/dsc/i.html?_nkw=CCTV+BNC%2FRCA+S-Video+AV+to+VGA+Adap...
Kari
