Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék, mely E9 sassyval van szerelve, működik, de nincs OSD-je. /Csattogott a képcső indításkor!/ Proc.:SDA5255-A052, EEPROM-on cetli:490. Talán volt már valakinek hasonló problémája. Ha igen kérem ossza meg velem! Köszönöm!
2011, September 9 - 14:09
#1
Üdv, a proc nem kapja meg az eltérítésektől vmelyik visszavezetett jelet.
SDA 54. lábon (HS) kb. 5Vpp sorimpulzust, 55. lábon (VS) 5Vpp képimp.-t kellene szkóppal látnod.
Valószínü hiányzik vmelyik, menjél visszafelé, a folytonossági hiányt (hibát) meg fogod találni.
Kedves csepi!
Amit írtál az nem lehetséges, mert az SDA-nak nincs 54 és 55-ös lába, mert a procinak összesen 52 lába van!
Hinnye!
Most ugrott be. Pár hónapja így jártam, nem volt OSD csak a kék mező. Karakter semmi. G2 megemel és megjelent. Philips volt a lelkem, próbáld ki.
Heló Csaba! Az én készülékem működik, kék raszter csak üres EEPROM-mal van!
Váltható a csatorna hangerő le-fel megy, Csak OSD nincs!
Bocs, úgy látszik nem azonos rajzót nézünk.
Amit mondtam az áll, a visszavezetett kép, vagy sorimpulzus nem érkezik a procira.
Az idáig rendben van, de se égen se földön nem találok egy rajzot az SDA5255-A052-ről!
Szervusz velka!
Itt van egy: melléklet
exGelkás
exGelkás! Nagyon köszönöm! Ezt kerestem de sehol nem találtam! A csatolmány 8. oldala a lényeges számomra, itt található a proc lábkiosztása!
Szervusz velka!
Nagyon szívesen!
Tudom ajánlani ezt az oldalt, ez is innen származik:
http://www.alldatasheet.com/
exGelkás
Szép reggelt!
exGelkás köszönöm, már be is tettem a könyvjelzők közé!
Egyébként a készülék proc. hibás! /46. láb ide jönne a VS jel, ami jön is ha a proc lábát felemelem! A 46. láb és a test között 2 ohm mérhető!/
Szervusz velka!
Nagyon szívesen. Sajnos a képcsőcsattogás, sok esetben viszi a procit.
exGelkás
Üdv Velka, örülök hogy a tippem bejött, sajnálom hogy a proc, és nem egy közbenső alkatrész hibásodott meg.
Szia csepi! Köszönöm az ötletet, sajnos proc hiba!
Ha már csattogott a képcső, akkor szétnéznék a szervizmenüben hátha elállítódott valami, vagy próbálnék bele egy másik epromot.
Üdv: Laci
Szia ! Megpróbáltam üressel indul kék a raszter de OSD így sincs!
Szia Laci! Az EEPROM-ra gondoltam én is, csak kérdés üres kell bele vagy írott?
Nézd meg a rendezetlen anyagokat,feltöltötem 2db dumpot
