Szép napot mindenkinek !! Laptopos mestereket kérdezném , hogy ha DELL inspiron 1525-ös gépnél akkut cserélek , miért nem ismeri fel. A töltő tuti hogy jó, másik gépen lepróbálva. Az eredeti akkut nem tölti, három rövid zöldet, és egy hosszú kéket villog a led. Az újjal nem csinál semmit. Előre is köszönöm !
2011, September 9 - 09:33
#1
Hello.
Két akkud van, új és a régi. Próbáltad már másik gépben az akkukat, mit csinálnak?
Amúgy az új akku üzembehelyezése külön "procedúra". Nekem már sikerült hibásan működő töltővel vadiúj akkut hasznáhatattlanná tenni. Akkukkal foglalkozó helyeken ki tugják cserélni a akkuban lévő chippet, amennyiben a cellák hibátlanok. De lehet hogy mélykisülést észlelt a chip, és ezért nem engedi feltölteni z akkut (robbanásveszély)...mivel Te most cellánként feltöltötted...ezt pedig a chip nem értheti.
Üdv.: uniman
Szia,
A neten két megoldást találtam:
1, Távolítsd el a laptopból a töltőt és az akkut is. 5-10 másodpercig bekapcsológomb benyom. Összerak és örül!
Ez valószínűleg nem fog működni, de egy próbát megér.
Amiért, akkut cseréltél nem működik a dolog, mert a DELL azonosító számot tesz az akkuba és a töltőbe is és ezt csak egyszer párosítja össze, akkor amikor egy új töltőt dugsz a gépbe! Így a második megoldás:
2, Ha van egy másik gép, másik töltővel, annak a töltőjét kell rádugni, párosítja az aksival és tölti is! Ezután már a saját töltőjével is működni fog, hisz akkor már az lesz az új töltő!
Próbáld meg, hátha bejön valamelyik!!
Üdv,
Oszi
Számtalan akkut cseréltem már Dellekben, sajátom van négy darab, összevissza cserélgetem az akkuikat, töltőket, és soha, semelyik nem rinyált emiatt. Van ennél a gépnél régebbim és újabbam is. Én nem tudok róla, hogy "párosodnának". A gép valóban kommunikál mind a töltővel, mind az akkuval, de ez pusztán csak annyit tesz, hogy lekérdezi azok típusát. Párosításról szó sincs.
Szép estét mindenkinek ! Megoldódott a probléma! A kis táp panelen van egy védő dioda , és alatta fut a tőltő középső tüskéjének a fóliája. A dióda szét van robbanva / gondolom forditott tápot nyomtak neki/ és alatta a lyukgalván sérült. Átkötöttem és örültem !!! Mindenkinek köszönöm a segítséget !
Szia,
Hiszek neked, én sem találkoztam ilyennel! Google barátom adta a több fórumba is megjelent megoldást, mem szakemberektől! Egy próbát megérnek!
Mondjuk a DELL-ből kinézem!- bár én elfogult vagyok! Viva Open Hardware, viva Open Software!
Üdv,
Oszi
Esetleg az új akku utángyártott? A régiben meg valószínűleg zárlatos cella van.
Üdv mindenkinek ! A régi akkut szétszedtem ,nincs benne zárlatos cella. A cellákat feltöltöttem , a gép megy róla, de töltés nuku !! Az új akku utángyártott, de tuti hogy jó , mert másik gépbe hibátlan, / a régi is /, de töltés nem megy . A tőltő szintén lepróbálva, másik gépen jó. Csinálok neki egy BIOS frissétést, ha akkor se akkor alaplap. Bár BIOS-ban látja az akkut, hátha !!! Köszi !!
Üdv! Maga az operációs rendszer felismeri az akkumulátoroknál?
Szia ! Igen felismeri, de már cseréltem XP-t , akkor se megy. Most lement a BIOS frissités , de nincs változás. Szerintem rá dugtak valami szar akkut , és alaplap kuka. Köszi !!
Ezekszerint akkor csak nem tölti az akkut? Szerintem emiatt nem kéne a lapot a kukába dobni. Ez nem szokott olyan veszélyes probléma lenni.
Hali!
Lehet csontig le van merülve. A mobilok se kapcsolnak be, ha az aksiban nem marad draft, tehát tökéletesen le van nullázva. Én olyankor az aksit kicsit megdelejezem tápról, de nagyon óvatosan, kicsit magához tér és már tölti is a telefon. Laptop esetében ez kicsit macerásabb, mert ugye sokkal több érintkező van rajta. Mikori az új aksi, lehet évek óta porosodott valahol?
Lítiumakksit nem lehet meglöketni, a beépített töltőelektronika miatt. A cellákat külön meg veszélyes megnyomatni, mert nagyon érzékenyek a túltöltésre, és robbanhatnak. Ezért építik be az akksikba a töltőelektronikát.
