Üdvözlet a Tanya lakóinak!
A címbeli konyhai robotgép felett elszállt az idő vasfoga, és néhány mechanikai eleme, cserére szorulna. (kuplung, bordás-szíj, szíjkerekek) A márkaszerviz megtekintette, majd közölte, hogy alkatrész az már nincs==kuka. Természetesen, bőven van kínálat a világhálón, DE mindenhol alkatrész számot (parts NR) kérnek, és ne a fényképek alapján rendeljek, mert akkor.....!
Keresek, egy olyan robbantott rajzot, melyről, ezek a számok olvashatóak. Esetleg elektromos hibás ugyanilyen masinát!
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Ps: A gép elévülhetetlen érdemeket szerzett, halászlé alaplé passzírozásában, nem találni méltó utódját.
2011, September 8 - 22:09
#1
...és újra keresnek 10 év múltán: https://elektrotanya.com/content/exgelkasnak-ha-meg-erdekel-moulinex-mas...
..na ez a trollkodás.
Nem keresnek hanem kínálnak, a topic is hibás!
Amennyiben nem tudsz magadon uralkodni 30 napra kitiltalak! Kezdem unni, az állandó íráskényszeredet!
Köszönöm, a felajánlónak ment válasz.
Üdvözlet !
Ha felrakod a szükséges alkatrészek képeit akkor próbálok keresni cikkszámokat.
Szervusz lapatnet!
Kezeim közé kaparintottam, a robotot, azon kívül, hogy meglehetősen szennyezett, mindössze egy konkrét hibája van.
A csatolmányban, 1.számmal jelölt alkatrész.
A fogasszíj, nincs rossz állapotban, ha találok, azért kicserélem.
A szíjkerekek, tökéletesek.
Segítséged előre is köszönöm:
exGelkás
Üdvözlet !
Sajnos pont a lényeges alkatrészeket nem sikerűlt beazonosítanom :( .
A szíj cikkszáma:MS-0698400
A képen jobb oldalt látható fehér műanyag kuplung ami a tengelyre megy :MS-4821458
A tengely száma ami az 1-es képen van elvileg:MS5821014 Nagyon biznytalan ezért csak akkor rendeld meg ha eggyértelműen azonosították.
Sajnos csak ennyit találtam róla. Annyit tudtam még meg, hogy Krups néven is futott a gép. Ha találok valamit jelzek.
Szervusz lapatnet!
Nagyon szépen köszönöm, megpróbálom megrendelni, de az már biztos, hogy egyeztetnem kell.
exGelkás
Üdvözlet !
Google barátunk a tengely cikkszámára ezt a találatot hozta: http://bolthely.hu/orczy/id/MS5821014 .
Lehet érdemes megnézni mivel már csak 1 db van nekik ha meg mégsem az akkor nincs veszteség. Sajnos kép nincs hozzá.
Szervusz lapatnet!
Igen, ott is keresgettem, de sajnos cikkszám nélkül nem boldogultam. Fel is veszem velük a kapcsolatot, és remélem ténylegesen erről az alkatrészről beszélnek Ők is.
exGelkás
Hello.
...ha még nem dobtad ki: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/moulinex-masterchef-750-doutronic ...vagy még mindig működik?
Üdv: uniman
Szervusz lapatnet!
Előre is köszönöm, holnap a kezembe kaparintom, a masinát, szétszedem, és már készülnek is a képek.
exGelkás
