Tisztelt kollégák!
A címben említett monitorral kapcsolatban kérném a segítségetek.
Szükségem lenne a monitor tápegységének a rajzára vagy a teljes szervízkönyvre. A tápra ez van írva:IP-43135A.
A hiba a következő amivel a monitort hozták hozzám: se kép se hang. A tápkábel szakadt volt. A tápban biztik jók elkók nem púposak diódák jók. Jó tápkábellel megvan a primer oldalon a 300V de a szekunderen semmi nincs. Segítségetek szeretném kérni hogy merre keressem a hibát. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg tapasztalatait!
Segítségetek köszönöm: Gábor
Kapcsolási rajzot ugyan nem találtam, de pár képet igen.
Erről van szó gondolom.
Én kapcsolóüzemű tápegységek esetén két hibára gondolnék általánosságban.
Elsősorban az elkók cseréje.
Ha nincs is felpúposodva, attól még lehet rossz.
http://www.ccl-la.com/catalog/product_info.php?products_id=116&osCsid=kc...
ESR mérés, kapacitás mérés.
Másodsorban a primer oldali vezérlés tápjának megléte.
Üdv.: Kumi
A kondikat kicseréltem,sajnos nem jutottam előrébb. Viszont a táp ic tápfeszültsége 10.5v és 8.7v között ugrál folyamatosan. Zárlatot nem találok a panelon. Tönkre szoktak menni ezek a táp ic-k?
Üdv: Gábor
Azt nem tudom, hogy tönkre szokott-e menni a táp IC, de bármelyik alkatrész meghibásodhat.
Az oszcilloszkóp mérőfejét rá szoktam tenni galvanikus csatlakozás nélkül az impulzus trafóra.
Így a szkópon láthatóvá válik az elektromágneses mező időbeli változása, melyből következtetni lehet a tápegység működésére, tapasztalat alapján bizonyos hibákra.
Üdv.: Kumi
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sikerült megoldani a hibát! A táp IC volt a rossz. Találtam egy bontottat belettem és stabil feszültségek vannak a kimeneten!
Köszönettel Gábor
Nem kevés az a 300V? A szekunderen nincs túlterhelés?
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Rosszul írtam a Primer oldalon 320V van. Nem találtam eddig hibás alkatrészt a szekunder oldalon. Én a táp Ic-re gyanakszom, azt nem tudom kimérni. Holnap folytatom a méregetést a továbbiakról beszámolok. Addig is ha valakinek van még ötlete merre keresgéljek szívesen veszem a segítséget!
Gábor
Szervusz Gszel16!
Táp IC típusa?
exGelkás
Szia exGelkás!
Az IC tipusa: DM0565R
Üdv: Gábor
Üdvözlet !
Itt van hozzá az adatlap amiből már kil lehet indúlni. Túl sok alkatrész nincs benne. Ha a feszűltség pulzál akkor meg kéne nézni nincs e a szekunder körben zárlat.
Adatlap alapján arra jutottam, hogy az ic el sem indul hanem mindig csak próbál indulni. A Vstr lábon indulásnál megvan a 320v. Utána kellene indulnia a tápnak amint megjelenne a 12V a Vcc lábon. Ez sajnos csak kb 10.5V ig jut el folyamatosan változik soha nem éri el a 12V-ot.Ebből következtettem azt ki, hogy újraindul az ic mert felváltva változik a Vcc és a Vstr lábon a feszültség. Remélem jól értelmeztem az adatlapot. Nagyon úgy nézem, hogy kell rendeljek egy Ic-t.
Üdv: Gábor
Szia !
Én is hajlok arra, hogy nem az IC a hibás, hanem ahogy Kalex mondotta sec.- ben túlterhelés van , de lehet lecsökkent kapacitás is, a táp erre is ú.úgy reagál mintha túlterhelés lenne.
De a Kumi módszere is dzsukker , persze ha még nem alkalmaztad, akkor nem fogod látni mi is történik a trafóban. Abban a tápban lesz a hiba ahol a legnagyobb a különbség a valós és a szükséges feszültség között.
Üdv! Miki.
Az már mindjárt más. Az optocsatolót nézted?
Üdv! Kalex
